Problema inchidere / deschidere centralizata - Golf 5 / Jetta
gordonFreeman
Ai o broasca cu probleme. pune un tester si vezi care e.
Buna ziua
Am un  golf 5 1,9tdi,am probleme cu usile nu se mai deschid,au cazut una cate una le inchid manual,unde este defectiunea?,multumesc
Probabil la yale. Le recomonditionezi sau inlocuiesti. O diagnoza facuta inainte, o sa identifice clar componentele defecte
Sanatate stimati colegi, am o Jetta din 2007, 1.9 TDI 105 CP, am facut ''gresala'' (asta mi-a spus-o mecanicul), sa-mi schimb bateria la chei in timp ce eram inauntru in masina. Dupa acest moment semnalizarea (becurile de avarie) nu se mai aprind in momentul inchiderii/deschiderii centralizate a masinii. Mentionez ca inchiderea centralizata a masinii e OK (e functionala), doar becurile de la semnalizare (avarie) nu mai functioneaza. Am incercat si cu cheia de rezerva dar e tot la fel. Daca cineva s-a mai confruntat cu o astfel de defectiune, si ma poate ajuta ii multumesc anticipat.
Nu are nicio legatura,  din pacate mecanicul ti-a spus o poveste....
Faceti diagnoza cu Vcds sau Odis sa vezi despre ce e vb.
Sau eventual decuplat borna de la baterie pentru cateva minute. Asta daca nu s-a dezactivat respectiva optiune din vcds.
Salutare.Am o problema cu ușa spate dreapta,nu se încuie din telecomandă,dar nici calculatorul nu o vede deschisă.Celelalte merg închise și se văd și deschise.Ce poate fi? Mulțumesc anticipat
Salut. Ai facut o diagnoza? Vezi daca ai comunicare cu modulul de usa dreapta spate.
Salutare.Am făcut diagnoza și nu am comunicare pe modulul 35 închidere centrala.Ms
Modificat de petryk1975
Nu pe 35 trebuie , pe 72 trebuie..
Am intrat pe 72 ,nu am nici o eroare.ce trebuie verificat acolo? Mulțumesc anticipat
Tu ai doua probleme. Odata ca nu vede usa deschisa si odata ca nu se blocheaza din telecomanda. Daca este comunicare cu  modulul usii , cel mai probabil ca yala este defecta! Trebuie verificat daca yala primeste comanda de inchis la mufa. Daca primeste comanda, atunci alta!
Când o incui și descui din telecomanda se aude acolo înăuntru ceva zgomote...
Trebuie inlocuita yala!
Sau reparate motorasele din yala + switch-ul care iti arata usa deschisa.
alta broasca
  • 5 weeks later...
Va salut! Cu ce switch pot inlocui pe cele originale? Cumva V4NC sau V4NST7-UL? Vreau sa inlocuiesc doar partea superioara pt ca este uzata.
Va multumesc
Modificat de rares v
On 4/28/2024 at 10:48 PM, rares v said:
V4NC
Acesta. Ii poți scoate partea superioara
  • 6 months later...
Salut, la un golf 5 una din telecomenzi merge perfect, cealaltă merge doar din apropiere. Am schimbat 2 baterii noi dar degeaba. Bănuiesc ca telecomanda este de vina, ce ar putea fi?
Da, inlocuieste telecomanda, o sincronizezi cu vcds sau odis și se remediază problema
Buna seara! Am intampinat o problema la usa de la sofer adica in relatie cu butonul de deblocare si inchidere adica cel din imagine am scanat problema cu VCDS si imi da asta:
00932 - Motor pentru geam electric ºofer (V147)
            005 - setare de bazã/adaptare lipsã sau incorectã - intermitent
01552 - Motor pentru închidere centralizatã uºa ºofer (V56); funcþia LOCK
            012 - defect în circuit electric - intermitent
Si am facut o cheie noua si usile se inchid la 15 km/h doar ca de deblocat nu se mai deblocheaza
salut. problemele tale nu au legatura cu acel buton.
fa setarea de baza ageamului, schimba broasca. si codeaza si auto unlock.
