Problema inchidere / deschidere centralizata - Golf 5 / Jetta
gordonFreeman
Verifica cablurile din mansonul de cauciuc al usii , probabil vei gasi o surpriza cu un cablu sectionat sau scurt.  Iti zice un om care a trecut prin asa ceva , in aceiasi situatie ca tine cu broasca noua comandata , care s-a dovedit ca nu avea nimic in neregula :)
Verifica si starea mufei si a contactelor acesteia, din usa .La mine nu se inchidea yala din spate stg la actionarea din telecomanda.Am scos si bagat mufa din nou si problema s-a rezolvat.
Incuietoarea cea noua este originala? Presupun ca nu. Din cate am citit pe aici, nu au o fiabilitate prea buna cele aftermarket. Cam toti recomandau repararea celei originale.
Am avut si eu aceeasi problema iar dupa vreo 5-6 incuietori probate prin dezmembrari am ajuns la concluzia ca poate fi si altceva pe langa broasca.
Dupa ce s-a uitat un electrician mi-a zis ca atunci cand se arde broasca se arde si calculatorul din usa.
Am cumparat din dezmembrari calculatorul si broasca si totul a fost ok, si la mine mergea geamul si oglinda electrica doar usa nu se incuia.
Am atasat o poza cu modulu pe care l-am schimbat pe langa broasca poate te ajuta.
Nu are nicio legătură și yala nu se arde.
Ca exista și cazuri în care se defectează calculatorul de ușa, da... Dar nu din cauza yale.
Din păcate, electricianul tău vorbea.... Vorbe.
Concluzia lui @Al Bundy a fost buna, problema incheindu-se cu schimbarea broastei. Ghinionul meu a fost broasca de ieri, defecta mecanic sau cel putin functionand defectuos, desi electric a fost ok. Astazi am schimbat din nou broasca, cu alt model, tot noua si acum functioneaza totul in regula.
Probabil si daca as fi schimbat doar switchul, cum a sugerat @F l o r i n ar fi mers, dar am zis sa nu ma "complic" ?.
Atentie cand schimbati broasca sa introduceti arcul in carlgul incuietoarei de la manerul extern. In acest del se regeaza si lungimea tijei. Cred ca pot participa la concursul de dezansamblat si ansamblat viteza a portierelor de Golf 5 ?.
Am adaugat o fotografie cu modelul de broasca care a mers din prima.
Mda, sa îți reconditionezi și yala originala... Asta te va tine cam un an, nu mai mult, pana o sa înceapă sa facă probleme
salut zilele astea am montat un kit xenon pe golf 5 si dupa cateva aprinderi ale becurilor vazand ca palpaie ca si cum ar sta sa se arda am decis sa renunt la ele pana nu se intampla ceva la masina insa prea tarziu. usa stanga spate a inceput sa scoata un zgomot urat la inchiderea din telecomanda gen un barait cu ecou si nu se mai deschide decat foarte greu. are cineva idee de la ce este mai exact ?
Fa o scanare sa vedem erorile stocate... Totuși, posibil sa fie doar o coincidenta. Renunță la ideea xenon ului chinezesc pe acesta mașina. Cumpără becuri bine cu halogen
le-am dat jos imediat si am pus becuri halogen. nu am vcds si in zona mea nu prea e nimeni care sa aiba crezi ca da pe tester ceva ?
Am si eu o problema cu inciderea centralizata sau cu cheia.
Simptome:
- Masina se incuie din cheie, dar nu se mai descuie.
- Ledul de pe cheie nu se mai aprinde in nici o situatie. Am suspectat bateria din cheie, insa blocarea functioneaza.
Edit later:
Am schimbat bateria si ledul se aprinde. Nu am ajuns inca la masina sa testez deschiderea. Am gasit pe alt topic faptul ca e posibil sa fie bateria, chiar daca masina se incuie din telecomanda.
Modificat de Daxx
E posibil. Testeaza la masina, mai ales ca nu se aprindea ledul de pe telecomanda
Asta era. Functioneaza. Sper sa ajute si pe altii ce am scris. Multumiri!
Salut , am si eu o problema cu cheia sau inchiderea centralizata , nu stiu exact.Am avut o borna slabita la baterie si am ramas cu ea deschisa si fara curent , dupa ce am rezolvat cu borna am pornit masina dar nu merge inchiderea, nu o pot inchide din cheie.Ma poate ajuta cineva?
Modificat de AlinTBCR
doar inchide.... sau nici descuia ?
daca nu merge deloc cu telecomanda, atunci incearca o resincronizarea a acesteia, cu VCDS-ul
Se aprinde becul dupa ea dar nu face nici o comanda , nici inchis nici deschis si ea normal se inchidea automat dupa 1 min sau 2 fara sa-i dau din cheie...acum nu se inchide deloc , doar din interior
Pot face asta singur ? Sau trebuie sa merg la un service autorizat?
Modificat de loghy
quote post anterior
Da, dacă ai vcds. Procedura am pus-o de multe ori pe forum
Salut. Nu sunt sigur daca Comfort Modul a fost inlocuit , am cumparat masina cu urmatoarele probleme  : usa pasager nu functioneaza nimic (geam ,semnalizare ,oglinda,inchiderea centralizata) , iar in VCDS ,eroare de comunicare . Mufa de la usa a fost verificata , nu primeste curent.
Daca inlocuiesc comfort modul cu acelasi cod , trebuie resoftat ?
intai verifica cablurile care trec spre usa din caroserie, desfa burduful si vezi sa nu ai fire rupte acolo
atunci vezi unde este intrerupt circuitul, de nu primeste curent. Rezolvi asta, rezolvi problema
Salutare! De ceva vreme intampin si eu niste probleme cu Golf-ul meu. Simptome:
- inchiderea din telecomanda functioneaza aleatoriu (in 50% din cazuri), fiind nevoie de mai multe incercari pana sa mearga.
- Daca reusesc sa o inchid, se inchid 3 usi din 4 - cea a soferului nu se inchide decat cu cheia
- oglinzile si geamurile functioneaza aleatoriu din butoanele din masina.
- usita de la rezervor se deschide aleatoriu, fapt pentru care masina are rezervorul mai mereu peste jumatate ?
- sistemul Coming/Leaving Home functioneaza fara probleme de fiecare data cand folosesc cheia.
Care credeti ca este problema?
Nu este o singura problema. Ușa șoferului verificat dacă este ok cablajul dintre ușa și caroserie, atunci recondiționat yala.
Telecomanda. Dacă ai schimbat bateria, trebuie verificat
Problema e ca in Gorj nu prea gasesc electricieni auto priceputi in gama VAG...
