Modificari, Upgrade-uri, Update-uri, Retrofit
cascadoru
da stiu ca foloseste gps-ul telefonului ... Are mod off road si la ala trebuie Gps sa ia altitudinea si busola :D
în urmă cu 15 ore, Al Bundy a scris:
CAr play foloseste gps-ul telefonului.
100% al masinii.
Si la masinile care nu au antena gps ?
La masinile echipate cu antena gps, le folosește pe amândouă- antena gps a masinii și telefon.
La cele fara, doar telefonul. Nu am studiat daca la acestea din urma folosește și datele dinamice din timpul deplasării, obtinute de la masina
Eu am verificat daca este folosit senzorul gps al smartphone ului cu waze in carplay și nu este.daca e folosit apare un icon specific sus, langa ceas. Inteleg ca sunt si scenarii in care poate folosi gps ul smartphone ului. cat despre date de la masina, stie cel putin daca sunt farurile aprinse. In waze am setat dark mode at night si daca se aprind farurile mașini, fie manual, fie cand sunt pe auto, se trece in dark mode.
Modificat de Cosmin R.
CE am mai gasit pe forumurile din afara:
WIRELESS CarPlay requires GPS in the OEM in-dash device (per spec)
Wired CarPlay does not, and uses the phone GPS.
I unplugged cabkle  and it works fine withouth the car’s GPS antenna. Mercedes car
wow, ce discutie interesanta :D Chiar e bine de stiut.
Nu cred ca ai cum sa iti dai seama cand foloseste antenele chiar si cu sagetuta la telefon in colt ... Cine stie cine te urmareste si apare aia :))
Cred ca e foloseste pe ambele pentru o acuratete mai buna si update-uri legate de viteza ...
La mine e acelasi lucru prin cablu sau wireless cu carlinkit.
As zice ca gps ul masini este default ul, iar smartphone gps e exceptia in caz de anumite issue uri.
Poate shareui cineva un full scan? As vrea sa compar long coding ul cu ce am eu. Am nevoie pentru retrofitul de 3q0980654h
Camera pentru lane assist a fost noua si am pornit de la 0 cu long coding ul. N-am incredere ca am intuit totul corect. In plus, in pdf ul de pe ascoding.ch unul dintre biti ce trebuie schimbati in modulul 44 nu se potrivește cu ce am eu.La mine apare steering sensor si daca il activez se supara o gramada de module.
Hai salut din nou! Este vreo arie dedicata pentru audio pe parte de MIB 2?
Dupa vreo 2 ore de cautat pe google ce tda are mib2 std ... pentru ca vreau sa pun difuzoare Focal IS VW 165, plug&play, cica ar fi dedicate VW G7, Passat, Tiguan etc ... Si pentru faptul ca cele de pe masina sunt pe 4ohm cum sunt majoriatea ... L-am intrebat pe Chat Gpt asta ... Si a scris ca are mai multe TDA-uri in functie de echipare, Dynaudio, optic, canton si ce mai e ... TDA 7560, ar fi unul, dar sunt vreo 4 si toate zic ca suporta si 2 ohm si 4 ohm ... Intrebarea mea ar fi ... Nu se incinge iesirea pe amplificare? Am vazut ca are ventilatie da eu stiu vara ... Vad pe Google ca multi au montat si mi-a spus cineva ca MIB-urile ar fi facute mai inteligent si stiu sa foloseasca si 2 si 4 ohm ... Dar eu stiu ... Ar mai fi o varianta cu amplificator tot asa plug & play ... Voi ce parere aveti? Mie imi place sa se auda clar muzica in masina, difuzoarele oem fie ele si dynaudio mi se par slabe pe langa ce piata ofera aftermarketul ... Ba se aud clar dar nu au bass, ba se aud foarte flat ... in fine ... A experimentat cineva?
Si ca o completare, daca nu stiti ceva, intrebati-l pe Chat Gpt ... sigur stie :D
Modificat de Nenciu Victor
Difuzoare mai bune se vor auzi mai bine doar cu un amplificator mai bun .
E bine de respectat specificatiile amplificatorului ,nu e treba buna sa pui 2 ohm in loc de 4.
Salutare! gasesc pe cineva sa-mi faca un update (firmware) la MIB 3? Acum SW 0156. Multumesc!
mda la asta m-am gandit si eu ... se poate monta si amplificator tot de la Focal, au pachete ... o sa vad, multumesc!
5 hours ago, Cosmin R. said:
Pai.. atunci intreaba-l tot pe gpt
Chat GPT nu da raspunsuri exacte in anumite domenii ...
Asa da ,plus o insonorozare temeinica (minim vibro + fono)
Salutare! Azi am reusit sa calibrez camera pentru lane assist. Inteleg ca desi este deja functionala, dynamic calibration dureaza si cateva sute de km. In tot timpul asta, comportamentul lane assist se schimba progresiv pana cand se finalizează, sau o sa fie o schimbare semnificativă cand e gata?
In caz ca c-am fost suficient de precis, cam cat de repede da eroare?
Salutare! sunt si eu interesat de o calibrare pentru ACC. Masina in cauza, Arteon. Imi apare in bord eroarea "Front assist indisponibil", iar pe tester, lipsa calibrare vertical. Nu a fost lovita masina, nu a umblat nimeni la radarul acela. Ma poate ajuta cineva? Multumesc!
In București te pot ajuta eu, cu o calibrare exclusiv cu echipamente originale de ultima generatie VAG. Vezi în aria prestări servicii,  poți sa găsești și alți colegi
On 6/27/2021 at 10:27 AM, F l o r i n said:
Se poate activa, tot cu FeC si SWap, dar nu merge decat online, offline, nu.
In ce modul se activeaza? Nu in 5f? In acelasi fel cu meniurile sport ai offroad. Eu cand am activat carplay, mi-a activat toate codurile
Ce activare te interesează?
