Modificari, Upgrade-uri, Update-uri, Retrofit
cascadoru
Vreau sa fac update la harti, am descarcat arhiva de pe site, am dezarhivat arhiva pe stick. Am urmat pasii indicati pe site si nu se actualizeaza.
Masina din semnatura are MIB3 Discover Media.
Stie careva:
In cat timp ar trebui sa se finalizeze actualizarea ?
Se actualizeaza si in mers sau doar pe loc ?
Conteaza in ce port se introduce stick-ul ? Masina are doua porturi.
Poate fac ceva gresit, a mai intalnit si altcineva problema asta ?
Nu stiu sigur la mib3, la mib2 se face cu SD ul.
Si trebuie dezarhivarea in primul nivel de pe dispozitiv. Sa nu fie într-un folder.
Stie careva:
Durează circa 40 de minute, cand am introdus stick-ul si am dat actualizare harti, motorul fiind pornit s-a intamplat sa porneasca si regenerarea filtrului de particule asa ca nu am mai oprit motorul.
 Cine stie unde se leagă lumini ambientale trimuri bord  la passat b8  Nu cred ca la modulul din usa se întoarce fir pt  trim bord
Din bcm pleaca circuitul
Am pe uși ambientale am pus și pe bord Acum sunt legate la lumini picioare dar nu e ok asa Nu sunt rgb Întreb unde sa bag pin pt trimuri bord sa meargă ca cele originale
Nu ai unde sa bagi pinul.... te legi le iluminare butoane sau la bcm. Unde doresti. Vrei ca de fabrica? Atunci la bcm, cum ti-am scris mai sus
Aspe4greeen
As dori sa stiu daca pe un Passat GTE din 2017 pot pune un MIB3  + cu un AID de pe un passat 2021? (care nu este GTE)
Ideea este ca am cumparat un display de 9.2 care evident nu merge cu MIB ul meu (3Q0035824B) si am vazut ca MIB 3 are un pret relativ ok, si sper sa se auda si mai bine.
Este posibil ca ceasurile care nu sunt de GTE sa mearga, evident dupa decodari/codari/imperechieri?
Multumesc anticipat!
P.S. Am citit pe un site de vanzari SH ca AID ul merge doar pentru modele >2019...
Aid din 2021 este versiunea 2 cred, nu știu dacă merge pe Passat 2017, dar AID versiunea 1 sigur merge pe Passat GTE din 2017, eu așa am din fabrică.
F l o r i n
12 hours ago, Aspe4greeen said:
Mib 3 nu va merge. Mib 2.5 da.
Salutare. M-a lovit cineva in dreapta fata si sunt nevoit sa revopsesc bara fata. Cu ocazia asta sa-mi fac si o dambla mai veche. Ma bate gandul sa fac upgrade la bara fata R-line. Eventual bara face-lift. Se potriveste grila mea (B8 2016 highline) si proiectoarele daca schimb bara sau trebuie sa cumpar toata bara+proiectoare+ornamente+grila? Bara GTE sau facelift are alte prinderi/ornamente?
Edwuard Chels
Buna ziua,
  Detin un passat B8, 2016 2.0 TDI .
 Este echipat cu un infotaiment VW, cu codul 3QOO35819A (cel fara butonul de NAVI)
 Se poate face un update la software? ,in momentul de fata am versiunea 0245.
Modificat de Edwuard Chels
Vorbește cu Florin etc de pe aici... Sunt citiva băieți buni care te pot ajuta... Inclusiv remote dacă ai laptop și interfață de rețea...
On 10/23/2019 at 12:29 AM, OviVal said:
Salut, dacă le iau de pe alt passat, faruri originale, e complicat de făcut retrofit? Mersi.
Vreau sa fac trecerea de la basic led la un kit de stopuri highled pe un passat b8 din 2018! Este plug and play sau necesita si un retrofit de cablaj? Multumesc!
Modificari cablaj, mufe si codari
Ok!
Any help or a diy!!!
montat stopuri sus...dar sigur ca am ramas cu aceasta eroare...frumoasa...
13578 - Bulb for Left Tail Light 2
          B12C0 15 [009] - Open or Short to Plus
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
daca ma imi puteti da un sfat?
Controlat cablaj? Controlat stop?
Stopul e nou?
Stopul nu este nou! Am cumpărat un set sh!
Echiparea mea a fost led basic!
Eroarea dispărea când sunt active doar pozițiile de zi! Apare din nou când este activa faza scurta!
Le-ai cablat corect? Codarea e ok?
pune un backup de la adaptările din 09 bcm
Modificat de OviVal
Nu prea vad legatura totusi cu left tail.
Am rezolvat! Am regândit cablajul...mutat câțiva pini stânga dreapta, am adăugat câțiva...totul funcțional fără erori
