cascadoru
Car.Valentin
Buna ziua , pentru un passat b8 an fabricație 2016, gasesc un coleg care ma poate ajuta cu o schita electrica pentru scaune full electrice sofer/pasager? Mulțumesc
Am postat eu acum ceva vreme mai multe manuale printre care si cablajele.
Din pacate nu pot deschide un topic nou, asa ca o sa scriu aici problema recenta ce o am la in VW Passat 2021.
De ceva timp incerc sa redevin Primary User si nu mai merge.
Am facut un reset al navigatiei din meniu si nu stiu ce pot face mai departe.
Atasat este eroarea primita daca dau sa fiu primary user sau sa faca update automat.
Ma poate ajuta cineva?
Am un B8 din 2016 si as vrea sa ii pun lumini ambientale dar doar pe trimurile de la portiere (vreau doar lumina alba) si sa pot regla intensitatea din setari. Se poate facea asa ceva? Cam ce costruri ar fi?
Salut! Am un Passat B8 din luna a10-a 2016 si am sistem multimedia fara optiunea de navigatie. Vreau sa iau un sistem MIB2,care are si optiunea ptr navigatie dar am vreo 2 intrebari,daca ma puteti ajuta va rog!
1- gasesc multe la care pictogramele cu masina sunt orice numai nu cu cea care reprezinta berlina(al meu este berlina) si nu stiu daca se poate modifica sa apara berlina.
2-imi va functiona gps-ul daca ii montez o antena AM,pe care o sa o pozitionez pe barbriz sau trebuie musai antena originala?
Si inca o dilema...am dsg DQ250 si vreau sa-i pun volan cu padele. Banuiesc ca trebuie facute doar  adaptari cu vcds sau mai trebuie schimbat si ceva hardware,pe langa volan?
Modificat de cosminwon
@cosminwon da, poti sa iei de exemplu de golf si apoi prin codare se schimba pentru masina ta, respectiv passat . Alege un MIB2 pentru VW
da, pui fara grija o antena AM. Eu pe golf am facut retrofit, antena sta sub torpedou, nu vroiam la vedere si nu am nicio problema. Fara erori la scan.
referitor la volan, poate te ajuta alt coleg, nu stiu sa raspund
