cascadoru
Florin, Cosmin R multumesc pentru interesul acordat! Lipsea o codare de Instruments.  Acum este perfect functional .
Pentru colegii care mai doresc sa faca acest retrofit sa stiti ca acel data set de pe site-ul indicat de Cosmin  functioneaza doar pe Passat. Daca aveti alta marca, versiune puteti cumpara datasetul de pe Geko.
Eu am versiunea de radar 3Q0 asa ca sunt mult mai putine codari de facut decat la 3QF/5QF.
Bună ziua.
La un Passat B8 facelift 2021 se poate schimba climatronicul cu touch cu cel clasic montat până la mijlocul lui 2020? Implica component protection sau altceva online sau sunt suficiente niste codari/adaptari cu VCDS?
Salut! As vrea sa-mi schimb ceasurile normale cu unele digitale. Acum stau in dubii daca sa iau originale(cele mai multe sunt de variant si eu am berlina/nu stiu daca se poate schimba pictograma,adapta pe masina) sau sa cumpar after market de pe aliexpress. Alea am vazut ca folosesc doar placa din ceasurile originale si nu nucesita nici o adaptare.
Ajutati-ma cu o parere,va rog! Multumesc!
Incerc sa finalizez un retrofit de unitate MIB2.5 cu display de 9.2 inch la un Golf 2014 mk7
Unitatii i-a fost scos CP de catre un dealer vw dar in urma operatiunii toate codurile instalate apar Tempoarily rejected
inteleg ca ar trebui rescrise codurile insa nu am gasit online un generator de coduri pt unitati Harman.
Oare ma poate ajuta cineva ?
Pentru Harman sunt cele din More incredible patch din cate stiam. Dar se incarca din green menu care tre sa fie cu Gem 4.11 . Generator de fec uri e pe net pe pagina la rusi (vwcoding.ru) dar nu stiu cat e de real. Tre sa afli VCRN ul neaparat. Daca ai Vcds ai putea incerca pe rand cate unul sa vezi daca merge, avand CP off. Dar doar in EOL poti scrie Fec ul. In orice situatie documenteaza te bine pt ca tot ce faci e riscant. Eu ma chinui cu un Mib 3 sa fac navigatia dinou sa mearga si nu gasesc pe nimeni sa ma lamureasca . Din pacate e usor sa strici aceste unitati, cateodata fara sa faci ceva gresit. Pur si simplu o eroare strica tot.
Am reusit pana la urma, a fost nevoie doar de un upgrade de firmware, am toate codurile acum active si functionale.
firmware-ul l-am luat de pe mibsolution.one
Aveam deja activat green menu, si varianta de firmware pusa avea si patch inclus.
Nu a mai fost nevoie de generator, cel de pe pagina ruseasca nu stie decat pentru unitati standard Tehnisat
Salutare!
Vreau sa pun un display mai mare pentru navigatie, eu o am pe cea  de 6,5'. Oare pot sa pun de 8'? Codul de pe touch-ul meu am vazut ca e 3G0919605D iar la cod piesa aparat: 3Q0035846.  Am gasit pe aliexpress urmatorul display: https://www.aliexpress.com/item/1005009234657654.html?pdp_npi=4%40dis!RON!RON 461.56!RON 461.56!!!732.05!732.05!%40211b430817669361943157644e8043!12000048418737087!sh!RO!699440630!X&spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.new_all_items_2007616284125.1005009234657654
Oare e compatibil?
Modificat de PELEAN
In primul rand ca nu pare original; pare o clona chinezeasca dupa cel original. In principiu display-urile originale sunt compatibile (am trecut eu de la unul mai mic la unul mai mare, dar original).
Oricum iti trebuie si alta rama (cred); nu mai stiu daca se potriveste rama de la display-ul vechi.
Buna ziua. As avea si eu nevoie de ajutor pentru un passat b8 facelift, 2.0 diesel din 10.2020. As vrea sa scot beep-ul de la centurile de siguranta. Am inteles ca e destul de complicat la facelift deoarece are soft mai nou si nu prea se poate. Ma poate ajuta cineva in Cluj? Multumesc
Claudiu afloarei
Salutare mă poate ajuta cineva.......Caut firmware MST2_EU_VW_ZR_P0254T pentru Passat B8.
MIB2 fără navigație
Pe mibsolution ai cautat? @Claudiu afloarei
Eu am b8.5 2020 si am anulat din modul 17 cu vcds foarte usor. La fel si pt un 2022. Deci merge sigur. @Daadyyy
Modificat de teo0605
@Daadyyy: cel mai bine este sa iti cumperi o mufa metalica din acelea care se introduc in suportul in care se inchide centura. Vor pacali sistemul si acesta va crede ca ai centura cuplata. Dar sa stii ca este un risc pentru siguranta ta si a pasagerilor sa umbli cu centura nepusa.
Salutare!
Am si eu un MIB3 pe un passat b8 din 2021.
MOI3_EU_VW_R7820L
Hardware: H56
Software: 0782
Pot sa-i fac update de firmware la o versiune mai noua?
    • vameshu66
