cascadoru
Florin, Cosmin R multumesc pentru interesul acordat! Lipsea o codare de Instruments.  Acum este perfect functional .
Pentru colegii care mai doresc sa faca acest retrofit sa stiti ca acel data set de pe site-ul indicat de Cosmin  functioneaza doar pe Passat. Daca aveti alta marca, versiune puteti cumpara datasetul de pe Geko.
Eu am versiunea de radar 3Q0 asa ca sunt mult mai putine codari de facut decat la 3QF/5QF.
Bună ziua.
La un Passat B8 facelift 2021 se poate schimba climatronicul cu touch cu cel clasic montat până la mijlocul lui 2020? Implica component protection sau altceva online sau sunt suficiente niste codari/adaptari cu VCDS?
Salut! As vrea sa-mi schimb ceasurile normale cu unele digitale. Acum stau in dubii daca sa iau originale(cele mai multe sunt de variant si eu am berlina/nu stiu daca se poate schimba pictograma,adapta pe masina) sau sa cumpar after market de pe aliexpress. Alea am vazut ca folosesc doar placa din ceasurile originale si nu nucesita nici o adaptare.
Ajutati-ma cu o parere,va rog! Multumesc!
Incerc sa finalizez un retrofit de unitate MIB2.5 cu display de 9.2 inch la un Golf 2014 mk7
Unitatii i-a fost scos CP de catre un dealer vw dar in urma operatiunii toate codurile instalate apar Tempoarily rejected
inteleg ca ar trebui rescrise codurile insa nu am gasit online un generator de coduri pt unitati Harman.
Oare ma poate ajuta cineva ?
Pentru Harman sunt cele din More incredible patch din cate stiam. Dar se incarca din green menu care tre sa fie cu Gem 4.11 . Generator de fec uri e pe net pe pagina la rusi (vwcoding.ru) dar nu stiu cat e de real. Tre sa afli VCRN ul neaparat. Daca ai Vcds ai putea incerca pe rand cate unul sa vezi daca merge, avand CP off. Dar doar in EOL poti scrie Fec ul. In orice situatie documenteaza te bine pt ca tot ce faci e riscant. Eu ma chinui cu un Mib 3 sa fac navigatia dinou sa mearga si nu gasesc pe nimeni sa ma lamureasca . Din pacate e usor sa strici aceste unitati, cateodata fara sa faci ceva gresit. Pur si simplu o eroare strica tot.
