cascadoru
Florin, Cosmin R multumesc pentru interesul acordat! Lipsea o codare de Instruments.  Acum este perfect functional .
Pentru colegii care mai doresc sa faca acest retrofit sa stiti ca acel data set de pe site-ul indicat de Cosmin  functioneaza doar pe Passat. Daca aveti alta marca, versiune puteti cumpara datasetul de pe Geko.
Eu am versiunea de radar 3Q0 asa ca sunt mult mai putine codari de facut decat la 3QF/5QF.
Bună ziua.
La un Passat B8 facelift 2021 se poate schimba climatronicul cu touch cu cel clasic montat până la mijlocul lui 2020? Implica component protection sau altceva online sau sunt suficiente niste codari/adaptari cu VCDS?
Salut! As vrea sa-mi schimb ceasurile normale cu unele digitale. Acum stau in dubii daca sa iau originale(cele mai multe sunt de variant si eu am berlina/nu stiu daca se poate schimba pictograma,adapta pe masina) sau sa cumpar after market de pe aliexpress. Alea am vazut ca folosesc doar placa din ceasurile originale si nu nucesita nici o adaptare.
Ajutati-ma cu o parere,va rog! Multumesc!
Incerc sa finalizez un retrofit de unitate MIB2.5 cu display de 9.2 inch la un Golf 2014 mk7
Unitatii i-a fost scos CP de catre un dealer vw dar in urma operatiunii toate codurile instalate apar Tempoarily rejected
inteleg ca ar trebui rescrise codurile insa nu am gasit online un generator de coduri pt unitati Harman.
Oare ma poate ajuta cineva ?
Pentru Harman sunt cele din More incredible patch din cate stiam. Dar se incarca din green menu care tre sa fie cu Gem 4.11 . Generator de fec uri e pe net pe pagina la rusi (vwcoding.ru) dar nu stiu cat e de real. Tre sa afli VCRN ul neaparat. Daca ai Vcds ai putea incerca pe rand cate unul sa vezi daca merge, avand CP off. Dar doar in EOL poti scrie Fec ul. In orice situatie documenteaza te bine pt ca tot ce faci e riscant. Eu ma chinui cu un Mib 3 sa fac navigatia dinou sa mearga si nu gasesc pe nimeni sa ma lamureasca . Din pacate e usor sa strici aceste unitati, cateodata fara sa faci ceva gresit. Pur si simplu o eroare strica tot.
Am reusit pana la urma, a fost nevoie doar de un upgrade de firmware, am toate codurile acum active si functionale.
firmware-ul l-am luat de pe mibsolution.one
Aveam deja activat green menu, si varianta de firmware pusa avea si patch inclus.
Nu a mai fost nevoie de generator, cel de pe pagina ruseasca nu stie decat pentru unitati standard Tehnisat
Salutare!
Vreau sa pun un display mai mare pentru navigatie, eu o am pe cea  de 6,5'. Oare pot sa pun de 8'? Codul de pe touch-ul meu am vazut ca e 3G0919605D iar la cod piesa aparat: 3Q0035846.  Am gasit pe aliexpress urmatorul display: https://www.aliexpress.com/item/1005009234657654.html?pdp_npi=4%40dis!RON!RON 461.56!RON 461.56!!!732.05!732.05!%40211b430817669361943157644e8043!12000048418737087!sh!RO!699440630!X&spm=a2g0o.store_pc_allItems_or_groupList.new_all_items_2007616284125.1005009234657654
Oare e compatibil?
Modificat de PELEAN
In primul rand ca nu pare original; pare o clona chinezeasca dupa cel original. In principiu display-urile originale sunt compatibile (am trecut eu de la unul mai mic la unul mai mare, dar original).
Oricum iti trebuie si alta rama (cred); nu mai stiu daca se potriveste rama de la display-ul vechi.
Buna ziua. As avea si eu nevoie de ajutor pentru un passat b8 facelift, 2.0 diesel din 10.2020. As vrea sa scot beep-ul de la centurile de siguranta. Am inteles ca e destul de complicat la facelift deoarece are soft mai nou si nu prea se poate. Ma poate ajuta cineva in Cluj? Multumesc
Claudiu afloarei
Salutare mă poate ajuta cineva.......Caut firmware MST2_EU_VW_ZR_P0254T pentru Passat B8.
MIB2 fără navigație
Pe mibsolution ai cautat? @Claudiu afloarei
Eu am b8.5 2020 si am anulat din modul 17 cu vcds foarte usor. La fel si pt un 2022. Deci merge sigur. @Daadyyy
Modificat de teo0605
@Daadyyy: cel mai bine este sa iti cumperi o mufa metalica din acelea care se introduc in suportul in care se inchide centura. Vor pacali sistemul si acesta va crede ca ai centura cuplata. Dar sa stii ca este un risc pentru siguranta ta si a pasagerilor sa umbli cu centura nepusa.
Salutare!
Am si eu un MIB3 pe un passat b8 din 2021.
MOI3_EU_VW_R7820L
Hardware: H56
Software: 0782
Pot sa-i fac update de firmware la o versiune mai noua?
NU-si face update OTA ?
Poti, dar iti asumi si riscuri. Update urile de pe Mibsolution mai sunt si cu erori. Tre sa ai stick usbc , fara adaptor, ceva de viteza buna, bateria brici, eventual o sursa ext . Unitatea ta e LG, iar astea nu-s tocmai top. Mai bine fa-ti update decat la baza de Radio, ca probabil n ai logo la Profm, si la harti. Si lasa frw sa se faca online cand or da ei drumul prin Ota.
Salut! Detin un Passat B8 2015 cu nivelul de echipare Highline, in urma unui incident nefericit, am decis sa ii pun alta bara si anume de GTE, intrucat aspectul este unul placut, bara este de pe un model 2020, senzorii functioneaza, bara am prins o fara probleme, dar nu reusesc sa conectez DRL urile din bara, cele ce se afla in locul proiectoarelor, are cineva o schema de cablaj exacta? unde trebuie conectate? din ce am inteles din ce am cautat pe net, ele s ar conecta la drl ul farurilor (High led) pentru a function con comitent cu ele, si am inteles ca ar fi 3 conexiuni de facut pe fiecare parte (cornering, intensitate si masa) , dar nu stiu exact din ce pin sau ce cablu se pleaca si exact unde, mi ar fi de mare ajutor o schema sau o explicatie exacta.
catalin_loc
Salut.  Am facut si eu retrofit la passat b8.5 de la mib2 gp cu ecran mic de 6.5 si am trecut la mib3Ol    am sos functional verde.  Pe tableta scrie drum bun (fara erori ) , nu merge  gps , dar daca ii fac testare cu vcds  am erori pe data bus , ethernet , svm  .   Pe OCU  am semnal gps , am vazut pe vcds ,  iar pe mib 3 nu am semnal deloc , ma poate ajuta cineva daca merge sa fac macar gps ? Sa functioneza ?  Cod ocu 5wA035282  cod unitate mib3  3g5 035 820 H.    (Cod unitate veche mib2 gp : 3g0035869  ) macar gps sa rezolv sa mearga .   Sau trebuie inlocuit  Ocu  al meu este ocu gen3 Low  h14 0092. Trebuie ocu high ?
salutare. ma poate ajuta cineva cu ceva dataset sau dataset+firmware pentru side assist pe passat b8 wagon? 3Q0 907 566 G
acum cateva saptamani m-a lovit un adormit in spate si mi-a atins si radarul din spate dreapta pentru side assist. inca e functional, dar s-a declansat dynamic calibration pentru ca s-a crapat putin carcasa + suportul.
cei de la service au inlocuit tot, inclusiv radarul cu unul aproape identic. pe masina a fost H23 si acum au pus H25, tot cu firmware G 530.
   Part No SW: 3Q0 907 566 G    HW: 3Q0 907 566
   Component: MRR1Rear      H23 0530
service-ul care s-a ocupat de reparatii, a dus masina si la brady, dar cei de acolo inteleg eu ca n-au stiut ce sa-i faca fiindca sistemul a fost retrofit si nu aparea in baza lor de date cu asa ceva. daca ii pun eu dataset-ul potrivit pentru B8-ul meu wagon, o s-o retrimita ei pentru calibrarea statica.
cred ca nu mai e nevoie de dataset. in cele din urma am cumparat de pe https://www.vw-geko.com/ toate dataset-urile pentru 3Q0 907 566 G si am gasit unul ce pare potrivit. urmeaza sa ma intorc la ei sau direct la Brady pentru calibrare.
vin-urile de acolo par sa corespunda mai multor Q3-uri, passat-uri, arteon si tiguan. in caz ca e cineva interesat. modelele masinilor le-am aflat cu ajutorul vin-ului folosind ceva tool online:
Table.pdf
Salutare colegi,
Intrebare: exista in Suceava/ Iasi (de preferat Suceava) care sa poate face diverse activari/ codari ptr un Passat B8 sedan 2.0 TDI 150CP din 2021? Inteleg ca dupa 2020 este nevoie de un cod/ licenta, ceva gen SFD/FEC (sper sa nu fi scris prostii)?
Daca e pe undeva prin topic raspunsul la intrebarea mea... imi cer scuze anticipat. Am cautat, dar fara succes.
Sau, a doua varianta, vad ca destul de multe astfel de activari se fac cu OBDeleven... nu sunt un priceput in asa ceva, dar sunt dispus sa invat :)
Ptr codarile usuale (gen Mirror Dip), trebuie sa cumpar una mai avansata, sau se pot face si cu cea basic? E f complicat? Sunt disponibilii pasii ce trebuie urmati ptr fiecare dintre activari?
Multumesc in avans ptr raspunsuri, si scuze daca am postat unde nu trebuia, sau am intrebat aspecte la care s-a raspuns deja.
Thx.
Modificat de Eusebiu B.
Nici macar la ultimul passat b8.5 fabricat nu e nevoie de ceva special, daor daca vrei ceva extra la MIB sau radar. In rest, merge cu VCDS
Thx
Ce diferente sunt intre capota de b8 si b8.5 facelift ?
    • geo_basu
