cascadoru
Discutia de atunci era despre retrofit pentru drive modes
Modificat de Cosmin R.
7 hours ago, Cosmin R. said:
In ce modul se activeaza? Nu in 5f? In acelasi fel cu meniurile sport ai offroad. Eu cand am activat carplay, mi-a activat toate codurile
Nu. Când se activează și vb de FeC și Swap...vb de resoftare module care se fac online, cu fabrica, pt a activa. Motor, abs, tot.....
Salutare!
Am un B8 DSG si vreau sa ii pun un volan cu padele(am achizitionat deja  volanul :D) Oare mai am nevoie si de altceva(spira)? La Steering wheel am urmatoarele:
Address 16: Steering wheel (J524)       Labels: 5Q0-953-549.clb
   Part No SW: 3Q0 953 521     HW: 5Q0 953 569 A
   Component: Lenks.Modul   075 0195
   Revision: FF033033    Serial number: 20150928400581
   Coding: 0010
   Shop #: WSC 00015 115 00001
   ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQB 001015
   ROD: EV_SMLSVALEOMQB.rod
   VCID: 6DD1A3D2BC50D42A7B-8038
E posibil ca pe viitoar sa imi pun si camera de recunoastere semne/lane assist
Doar montezi volanul, o sa fie plug and play
Eu am pus recent camera pentru lane assist. Te costa o căruță de bani... parbrizul, camera, component protection, parametrizare, calibrare, capac, heater, cablu, vcds sau vas.
Poti economisi semnificativ luând vas6154, camera noua si prelata pentru calibrat, dar o sa te chinui putin daca n-ai ruleta, nivel laser, indemanare..
- cablu gasesti aici.
- capac pentru camera.
- heater dezaburire: 3g0 862 505
- incarcator baterie auto. O sa ai nevoie pentru ca o sa stea ceva timp cu contactul pus
La camera noua pare ca nu mai sare component protection, dar tot tre sa o parametrizezi, apoi sa o calibrezi. Gasesti usor dataset, altfel iti ofer eu. Pentru calibrat poti oricand sa  mergi la colegi si probabil te costa undeva sub 1000 lei.
Link urile sunt catre produsele cumparate de mine. Eu am luat vas ul si am calibrat-o singur acasă.
Am prins prelata pe o rama pe care am facut-o singur si am proiectat un sistem de prindere care sa imi permita sa fac ajustari minore.
https://www.printables.com/model/1048261-vas6430-lane-assist-board-adjustable-legs-projecto
Panoul trebuie pus la 1500mm de centrul rotii rin fata, pe mijloc, paralel cu axa fata a masinii, la o inaltime de 1570mm dintre podea si marginea de sus.
 Multumesc de raspuns. :D  Azi am reusit sa pun volanul. Cred ca pentru camera trebuie sa schimb si spira, sa am maneta cu  lane assist.
Modificat de PELEAN
Maneta este optionala. Te ajuta doar daca vrei sa o dezactivezi foarte des.
Da. Dacă vrei sa fie ca de fabrica,  schimbi grup manete și codezi. Atât.
Da, sepoate și fără maneta
salut am schimbat stopuri passat b8 2018 cu modelul mai avansat led
totul ok mufele de pe aripa au intrat un pic mai greu dar au intrat si functioneza ok
dar la pozitie am doar cele doua dungi rosii fara acel fond
Am atasat foto cu masina mea inainte si dupa modificare si foto cu o foto de pe net cu un stop ca exemplu
sa nu fi intrat suficient mufa ?
trebuie activat ?ceva sa funtioneze ?
MULTUMESC
Ziua bună!
La un Passat facelift din 2020 dotat cu basic LED se poate face trecerea la IQ Light doar pt faruri?
Adică nu mă interesează stopurile pe spate ci doar să văd bine noaptea, iar astea basic îmi par chioare rău când circul în beznă totală și fără mașini în față și/ sau spate.
Așadar, în afară de faruri (originale, evident) și codare aferentă, mai am nevoie de altceva?
Am căutat informația asta pe acest topic, dar nu am găsit nimic relevant în acest sens.
Mulțumesc pentru răspunsuri și să aveți în continuare sărbători liniștite.
Bcm ul sa suporte modificarea
Dacă ai un scan cu vcds ul sau odis, pune-l aici, sa ne uitam pe el
Salutare baieti si la multi ani!
A pus cineva pe  passat sedan b8 blind spot? In ce consta acest upgrade? Imi doresc sa imi pun blind spot dar nu stiu in ce consta si la ce cost sa ma stept.(era sa lovesc pe cineva cand era in unghiul mort, noroc ca nu am schimbat banda, dar  m-am albit la fata)
Cred ca e cel mai bun upgrade pe care il pot face in momentul de fata.
in principiu ai nevoie de: radarele spate, suportii lor, cablajul radarelor, capacul oglinzilor cu lampile de blind spot si cablajul lor. Plus codari si adaptari.,
Modificat de Al Bundy
Salut, La multi ani.
Eu am facut retrofitul asta, se numeste din cate am retinut eu "side assist". Cele necesare sunt ce a zis colegul mai sus, eu le-am luat de pe OLX, am vazut si pe Facebook niste baieti care vindeau kit-urile, sau nu in ultimul rand cred ca sunt si pe AliExpress.
Radu Marius Florentin
Salut, la mulți ani.
Aș vrea să pun incalzire în bancheta din spate la un Passat B8, 2016, dacă mă puteți sfatui/îndruma spre această direcție, eventual costuri.
Vă mulțumesc frumos!
@mihaitzar cat te-a ajuns toata afacerea? A comandat cineva de pe Aliexpress? Sunt ok chiturile de side assist de pe aliexperess?
@Radu Marius Florentin am vazut ca sunt chituri pe aliexpress pentru incalzire bancheta spate in jur de 700 de lei.
Pentru kit l-am luat de pe OLX, dar cu factura si cu garantie, 2500 lei. Urmeaza sa fac retrofit la kessy (keyless entry) si aici o sa aleg ceva de pe AliExpress.
Va salut! Postez si eu aici o problema in legatura cu unitatea MIB3 de pe masina mea. (VW Arteon). DUpa update OCU la versiune 143 si Update MIB la 0330, A disparut posibilitatea de a seta privacy mode. Iconita de langa globul pamantesc a disparut. Are cineva idee despre ce anume trebuie facut sa o pot activa la loc? In momentul de fata nu sunt erori nici pe OCU si nici pe 5f.
Pai acolo e profilul de utilizator. Intra si seteaza iar la profil ce setari vrei. Si apropos, e vreo schimbare fata de 324? Sa stiu daca imi mai bat capul sa fac update.
Modificat de teo0605
Nu stiu daca este vreo diferenta deoarece am facut imediat update de la 0156-0270,  0270-0330 si apoi 0330 - 0332. Acum Aparatul merge impecabil!!!! Doar ca nu pot accesa meniul privacy. Primesc mesajul "Privacy settings and servicess is curently unavialable". Ma gandeam daca stie cineva vreo setare in odis care sa reactiveze aceasta/aceste, setare/setari.
Modificat de mokkojunior
Buna colegi!
Edwin ma numesc, sunt nou intrat in forum.
As dori sa stiu daca ma puteti ajuta cu o locatie, nume, cineva din Timisoara care se pricepe la VW Passat B8 2015( masina asta o am eu) la care sa activeze Car Net. Eu am tot incercat, nu am reusit, recunosc ca sunt si antitalent cred.
Al doilea pitic al meu ar fi interesat daca se poate schimba bordul masinii din afisaj analogic in digital si evident cat costa asa ceva.
Daca stiti pe cineva prin zona mea .....
Multumesc mult
Car net tbh nu stiu ca ce iti foloseste. Te referi la carplay?
Pentru digital cockpit, piesa in sine cred te costa intre 2 si 4 mii de lei. La asta s-ar adăuga manopera de instalare, codare, alti ~600 lei component protection.
A avut cineva ocazia sa compare calitatea imaginii camerei lowline cu cea highline?(Excluzând modurile acelea care manipuleaza imaginea)
@Cosmin R.mie mi se pare la fel. De asta am luat decizia ca pe golf sa pun lowline. Pe passat am highline
Mulțumesc! Si modurile acelea sunt vreodată utile? Cat de des se întâmplă sa iti fie de folos?
Eu am side assist si pla 3.0, dar am camera lowline.
    • geo_basu
