cascadoru
am inteles, multumesc. Ai idee cam la ce pret s ar ridica costul retrofitului asta? eu am si ceasuri electronice nu analogice,
Costisitor. Plus o sa fie complicat cu ELV ul, având în vedere ca adaptarea acestuia trebuie făcută online cu ODIS original si acces server Geko, iar acest lucru nu o sa fie posibil pe seria ta de sasiu, întrucât nu este masina echipata cu acesta opțiune, de fabrica
A făcut cineva de aici retrofit la lane assist?(Fara sa fi avut camera initial pe masina). Ce sisteme de siguranță se pot activa?
Din research ul meu de pana acum am gasit pe cineva din Germania care poate activa pACC , remote, daca ai tu 6154a sau chiar si modelul vechi, fie el și clona, dar cere 350 euro pentru asta.
Inteleg ca merg 2 camere: 3q0 980 654 si alta care incepe cu 2q0, cea din urma fiind capabila sa detecteze si pietonii(pedestrian assist).
Am gasit site ul asta rusesc(rusii astia par sa fie foarte generosi cu chestiile de genul asta) care face referire la pACC. Mai greu cu tradusul acolo. Eu am deja radarul cu 3q0. Pentru camera cu 3q0 nu prea am inteles clar cum funcționează activarea sistemelor de siguranță.(Daca se activeaza cu swap generat sau doar din vcds pe firmware ul potrivit) . Zice si ca trebuie sa treci camera pe rand prin firmware uri, consecutive.
Pe forumul rosstech am gasit ca recent nu mai accepta component protection la camerele care incep cu 2q0 pe masinile care n-au avut initial.
Pe alt forum am gasit ca nu sunt toate feature urile(sistemele de siguranta) disponibile pe toate firmware urile(nu stiu daca e valabil pentru ambele camere)
Sunt mai mulți colegi aici care te pot ajuta. Ai PM cu cine m-a ajutat pe mine
Salutare.
Se poate activa/coda la B8 sistemul de siguranta in asa fel incat sa nu te lase sa deschizi usa daca radarul sesizeaza masina venind din spate? Evident trebuie sa ai motorul/ contactul pus iar cutia sa nu fie in modul Racheta. Practic sa ai sistemul rear trafic assist activ in modul P sau D cand esti pe frana.
Seara buna.
La un Macan 2020, pe panoul cu butoane din plafon, am 3 butoane libere(fara functii atribuite)
Se pot face clona cu telecomanda la garaj/bariera etc?
Există consolă acoperiș cu butoane pt deschidere ușă garaj. Gen home link de la Audi.
Poți face retrofiting la sistemul respectiv. Si butoanele din dreapta devin 3 butoane pt 3 activări telecomanda. Dar nu e de-ajuns doar să schimbi plafoniera.
se poate vedea ce butoane ai libere și se poate face o modificare artizanală. Un electrician bun poate ști ce se poate face. Eu la Passat am modificat butonul pt deschidere perdeluța sedan să deschidă poarta la curte.
https://www.ebay.it/itm/112846986567?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=E8Rj_SnKTIG&sssrc=4429486&ssuid=2dJwXeh-T6m&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Salut. Vreau sa pun oglinzi pliabile pe passatul meu B8.5, 2020. Ma intereseaza , daca stie cineva ce mufa e la calculatorul usii, daca e cu una sau cu doua mufe oglinda ca sa stiu ce caut. Oglinzi de B8.5 sunt f greu de gasit si de B8 gasesc mai usor. Mersi !
Credeam ca sunt standard pe modelele mai noi. Credeam ca b8 ul meu din 2018 e basic ul..si are oglinzi pliabile +mirror down.
Merita efortul? Eu mi-am blestemat zilele cand am tras 2 fire suplimentare pentru side assist. Mi s-a invinetit bicepsul incercand sa eliberez cablul vechi din toate prinderile, apoi sa trag firele suplimentare prin tubul protector.nu cred ca sunt tocmai ieftine oglinzile+ modulele. Uita te pe thread. Au mai facut colegi retrofitul asta.
Eu le am setat sa se plieze doar daca apas lung pe inchidere, dar de cele mai multe ori uit sa le pliez cand sunt la cumpărături.am dezactivat si mirror down ul fiindca nu prea se aplica nici el nevoilor mele.
Mi se pare mult mai utila camera.
Modificat de Cosmin R.
Oglinzile au aceleași mufe, doar mai mulți pini în mufa
M am apucat de retrofit ul pentru lane assist. Ieri am primit cablul si, consultand manualele pe care le am eu, am observat niste discrepante. Ce e in wiring diagrams nu bate cu ce este in component locations. Cablul pe care l am comparat de pe AliExpress bate cu ce este in component locations.
Aici sunt toate manualele pe care le am:
https://www.dropbox.com/scl/fo/8cks5iex3n969hhsbl6gf/AJ29OTO0YtEbJkpVKoaT0k4?rlkey=4looxanxdt68thwfh0gaxoy8x&st=vfs268f5&dl=0
Are cineva ceva date confirmate cu care sa compar si eu?
Lane keep assist. Ai camera în parbriz, incalzire parbriz in zona camerei, cablurile de can , conexiune can acc, alimentare sigurante, masa.
Nu e mare inginerie de montat
Exact. Care e nelămurirea?
Trebuie să “bată” cu ce ai tu pe mașină.
te uiți la diagramele și la explicația mufelor componentelor Varianta corectă,  același an ?
pai...asta am facut. pe pagina aia(current flow diagram) diagrama nu pare sa bata cu nimic altceva. Am luat-o de la capat sa ma asigur ca mi-am notat corect si mi-am dat seama ca aveam 2 manuale. diagramele din 2018 bat cu cablajul meu + manualul cu components locationb8-ul meu este 2018) . in cel din 2019 par sa fie diferite. imi e greu sa cred ca este diferit cablajul pentru cele din 2019 fata de 2018. ce camera au cele din 2019 vs 2018 de au cablajul diferit?credeam ca au cablajul identic.
In mufa senzorului ACC pare ca am fire in pinul 5 si 6. Inteleg ca de acolo se duce in TML care pare sa fie undeva in fata, stanga, jos, corect?  Momentan ploua si nu mai pot face nimic in exterior.
Din 2015 când a intrat în producție (2014) B8, au schimbat/actualizat diagramele de cel puțin 4-5 ori. Iar in 2019 apare Facelift.
Dacă mașina e 2018, te uiți la diagramele din 2018.
salutare, am gasit in zona mea, aceasta navi... merita cumparata ? Am vorbit cu vanzatorul si se ocupa si de montaj ...
M-ar interesa ce functii as avea daca o montez, adica as putea face retrofit, la luminiile de la picioare, sa cumpar kit si sa se montez, apoi sa am control din navi?
Eu la a mea nu am antena gps, voi schimba mufa usb cu una ce suporta apple car play. Daca folosesc car play si nu navi masinii nu mai am nevoie de gps, nu?
Se poate face retrofit si la camera de marsarier? Golful meu avand senzori dar la fel mib-ul 2 nu suporta :(
https://www.olx.ro/d/oferta/navigatie-mib2-vw-cp-off-app-connect-IDi1sEC.html?reason=observed_ad
30 minutes ago, Nenciu Victor said:
Carplay cred ca foloseste gps ul masini, nu al telefonului, dar poate ma insel.
Eu am tot discover media. Al meu este de la Delphi. Inteleg ca sunt mai multi fabricanti si se hack uiesc diferit(meniurile alea sport/off-road, car play, etc). Delphi e mai putin popular din cate inteleg.
Am avut din fabrica senzori fata/spate si am facut retrofit la reverse camera(low, dar cred ca merge si high),pla 3, side assist, rcta.
Partea cu ,,sigilat" este tipica olx...
Salut, Cosmin, mda ... pai am vorbit cu vanzatorul, de treaba omu si mi-a facut o oferta mai buna si mai ieftina, i-am lasat Mib-ul meu fiind 2 si mi-l hakuieste pe al meu, pentru ca a spus dupa ce m-am uitat la mufa usb, fiind cod 5q0 035 726 e, mi-a spus ca masina ar fi avut la un moment dat pe ea CarPlay dar cand s-a vandut s-a facut Downgrade ... Das life :))) ca e luat SH prin WeltAuto si sigur s-a facut manevra ... Si ca sa nu mai dau banii pe ala, pe mine interesandu-ma doar Carplay-ul, m-il face pe al meu.
Acum sper sa si functioneze mai mult de 2-3 zile, dar fiind din oras, nu cred ca da teapa ... A spus ca pune pe el si G-Force si Off-Road ... mai multe ... Daca se ocupa cu programat/ hakuit navigatii, banuiesc ca stie ce face ... A spus ca dureaza vreo 3-4 ore si ca pret 1000 de lei, cu CarPlay wireless si 800 lei prin cablu si am ales Wireless :)
Acum astept telefon sa i-au mib-ul hakuit :))
Mult. Foarte mult. Eu am activat carplay cu un upgrade. Tot asa, s-au activat meniurile sport si offroad, cronometrul, comenzile vocale. Am luat stick ul asta de pe emag. Poti contacta vânzătorul, ii oferi ce date iti cere si iti zice daca se poate.
https://www.emag.ro/card-sd-activare-app-connect-carplay-android-auto-pentru-volkswagen-discover-mib2-passat-b8-golf-7-cc-tiguan-2-touran-t-roc-amarok-fabricatie-dupa-2015-appcvw/pd/DQ5WM8MBM/?utm_campaign=share_product&utm_source=mobile_dynamic_share&utm_medium=android
Pentru wireless eu am pus device ul asta:
https://a.aliexpress.com/_EzDiHpR
Carplay ul cred ca este activ ca trial o perioada de 2 ani dupa ce cumperi masina.nu sunt sigur .Vazusem ceva pe pagina de la vw cu specificatiile masinii
da, nu am stiut, in sfarsit. Pe a mea nu a reusit sa o faca si avea un Delphy la 1200 de lei si l-am pus pe ala, are si harti, dar nu am mai luat antena gps si cardul cu hartile pentru ca nu le folosesc :D
Acum functioneaza pe fir, pot lua un adaptor ca al tau si va functiona wireless. Fata de a mea, asta are mai multe chestii pe ea. Ma bucur ca momentan functioneaza Car Play si Android Auto, i-am facut proba, nu se intrerupe, nu sunt probleme.
Atasez cateva poze.
Prima poza este cea noua si a doua ce aveam pe masina.
1200 lei o unitate media cu CarPlay este un pret decent. Nu ai nevoie de GPS-ul masinii daca folosesti CarPlay pentru ca telefonul mobil este cel care "coordoneaza" aplicatiile.
@Cosmin R. unitatea ta era "ready" pentru CarPlay si a trebuit doar activata. Dar a lui trebuia dat jos eeprom-ul, rescris si pus sus. Dar fiind o unitate basic probabil nu se putea.
CAr play foloseste gps-ul telefonului.
    • geo_basu
