cascadoru
8 hours ago, Daniel 96 said:
@spido Am inteles, multumesc mult pentru informatie.  Din pacate nu am VCP original.
Florin, Revin maine cu log-ul. Sau daca e ok erorile sunt urmatoarele(aveam poza cu ele)
10490624- No End-of-Line Programming
13636352- Control module not coded
10489856- No basic settings
Cel mai probabil, camera noua si normal ca nu a flst parametrizata. Daca nu ai vcp original, nu ai acces la fisierele de parametrizare online, mai departe e cum ti-a explicat spido.
Am inteles colegii, multumesc mult. :) Ma gandeam ca poate e mai simplu si pot rezolva eu, dar se pare ca nu e :)) Vreau, nu vreau, pe drumuri tot trebuie sa stau :))
A facut cineva retrofit la webasto pe B8? M ar interesa costurile.. cam cat l a ajuns in total. Ar fi o varianta si alarma cu pornire motor, insa nu ma prea incanta ideea de a lasa o cheie in masina :)
La cutie automata nu trebuie... La alarme șmechere gen Pandora, Viper face clonă...
Sa montezi Webasto am te costa vreo 2500, sa faci retrofit vreo 1500... Dar mai greu cu oamenii care sa facă asta... Inclusiv codari etc
Am săpat și eu după... După 2 ani de căutări am găsit una cu de toate... Webasto, dynaudio etc...
Ca las o cheie in masina, sau clona, immo e tot off.. adica tot pot fura masina foarte usor...
E o diferență... Cheie in mașină protecție 0... Clonă pe alarma, criptare pe 128biti îți trebuie ceva scule pt spart... Cel puțin așa se laudă...
mosnegutudaniel
Salutare tuturor ! Am un Passat B8 GTE cu AID și am făcut o boacănă 😢. În încercarea de a-mi face retrofit la kessy entry (altă belea), am făcut masă la un fir de la gateway și nu-mi mai afișează harta navigației, consum, posturile de radio și nici apelanții prin Bluetooth...
Adaug foto și rog pe cei care se pricep să-mi dea niște idei. Poate fi vreun fir deranjat sau poate nu e de la gateway ?
Menționez că la scanarea cu ultima versiune de odi nu am nici o eroare, butoanele din dreapta de pe volan arată că funcționează, dar ceasurile nu comunică cu ele...
Foto 1- firul care a atins coloana volanului;
Foto 2- felul cum afișează în prezent - mesaj ce nu apărea în trecut;
Foto 3 - cum afișa înainte;
Foto 4 -modulul gateway.
De ce nu merge sa dau add la al doilea telefon, doar replace?
Se poate face vreo codare sau modificare ca sa mearga?
Daca interfata nu ar suporta ma gandesc ca nu ar fi pus decat optiunea de replace.
Daca apesi butonul add, cel din dreapta, nu functioneaza ?
Nu, da eroare. O sa fac o poza si la eroarea respectiva.
Asta e eroarea la add. Cu replace merge fara probleme.
Salutare, upgrade de la 8 senzori la PLA 3.0, senzorii afișează obstacolul în 3..5 sec.. Parcare găsește destul de grelut.. Practic funcționează destul de retard sa spun. Idei?  Mașina 2015, modulul instalat 5QA 919 298 simplu fără litera în coada.
Menționez ca nu am nici o eroare.
Cablajul este făcut de mine, puțin mai grosut fata de original.
On 16.12.2022 at 12:01, lukitza a scris:
        Mda. Nu stiu ce sa zic, din moment ce la mine merge, cei drept cu 2 telefoane android. Pare o eroare de incompatibilitate (poate sunt versiuni diferite de bluetooth).
        Nu stiu daca ai incercat si varianta asta: prima data conectezi iphone-ul si apoi cel Redmi.
        Sau o alta varianta, sa incerci cu un alt telefon cu android, macar asa te apropii de problema.
        Succes !
       Eu am mib2 la baza, cu update de soft la mib 2,5 (echiparea e Amundsen pentru ca am skoda, care cred ca e similar cu discovery media, nu am card SIM).
       Ia legatura cu @sabinx, eu cred ca te poate ajuta (cel putin cu informatii, daca nu si rezolvare )
Eu am conectate ( memorate ) 4 iPhone in MIB.
De fiecare data se conectează doua.
Dacă deschid cu cheia mea ( keyless entry), se conectează amândouă ( folosesc doua), uneori dacă e și soția, îl conectează și pe al ei.
Dar in orice moment pot schimba între ele dacă telefonul e in mașina și este memorat in mib.
Ce varianta de mib? Unul din cele 2 conectate il poti folosi si in carplay fara sa se deconecteze celalalt?
Modificat de lukitza
în urmă cu 3 ore, lukitza a scris:
Nu stiam ca se poate pune soft de 2.5 pe mib 2.
Poate e valabil doar pentru Skoda 🤔
@lukitzaam MIB 2. CarPlay e pe USB, și când conectezi tel la USB scrie și pe ecran ca numai acel telefon poate funcționa pt apeluri.
Merg doua când sunt pe bluetooth.
Din care unul e tel principal și doar unul poate fi folosit pt redare muzica prin bluetooth. Al doilea e secundar, numai apeluri.
Atunci nu ma ajuta daca le leg ambele. Eu vreau unul pentru Waze (pe android auto) si celalalt legat pe bluetooth pt apeluri.
Banuiesc ca vrei sa folosesti un telefon vechi pentru android auto pe care sa-l tii permanent in masina si sa nu fii nevoit sa-ti conectezi telefonul principal la cablul USB de fiecare data cand esti in masina
Pentru asta s-au inventat dispozitive cu android auto/ Carplay wireless
Are cineva vreo idee?
    • gogu1989
    • skyl
