cascadoru
Sau cabluri originale
salutare colegi.
am facut retrofit la volanul de r line.
ideea e ca mi functioneaza toate comenzile mai putin cea de la acc,cand o apas claxoneaza.
am facut o scanare cu obd11 si am urmatoarele erori:
U112300 ACC
P056800 Engine
B114E96 Gateway
B114F96 Gateway
Poze cu volanul masinii si cel de rline
Ceva idei,sfaturi sa rezolv problema?
Cam greu...
Vezi daca poti transplanta comenzile originale pe volanul R. Fara trim...fireste. E incompatibilitate sw intre volane.
Nu se pot transplanta numai comenzile sau placile, intre cele doua modele...nu sunt compatibile,  dimensiuni si hardware diferit, etc.
@flavius1611, am facut asa cum ai zis, am cumparat un cablu de date scurt de la Baseus, 0,5m (cred ca acelasi pe care il ai si tu), si se pare ca s-a rezolvat problema. 🙂
Totusi, stau si ma gandesc, care e faza de merge cu asta scurt si cu cele mai lungi si originale nu functioneaza?! 🤔
@DVEsincer nu am inteles nici eu,si m a dispers ca foliseam cablul original cu,care venise telefonul si la fel se deconecta de fiecare data.
Pana am citit pe alte forumuri de afara ca asa rezolvi problema cu cablu cat mai scurt,dar sa fie de calitate
Eu am Samsung uri. Cabluri usb cumparate de la mag Samsung.... merg ok, fara probleme
am rezolvat problema cu ajutorul lui dumitru sabin,care m a ajutat cu sfaturi pt repinuirea a 2 cabluri din airbag.
Salutare!
A mai intampinat cineva problema sa nu functioneze Apple Carplay/ Android auto desi ele sunt activate pe Discover Pro din 2019?
Am incercat cu mai multe telefoane si mai multe cabluri originale. Telefoanele se conecteaza prin USB, dar in meniul App Connect nu apar dispozitivele conectate.
Bad post.
Modificat de Xeo
On 4/29/2022 at 7:10 PM, OviVal said:
High led e doar o versiune.
Ori ai basic led ori ai high led
HBA merge pe toate.
DLA doar pe high led.
Am încercat sa codez HBA pt led Basic și nu funcționează. Cel puțin nu apare acea faza cu A în interior și nici în MIB, Light Assit pt High Beam. Precizez ca exista camera pe mașina, 653 în coada. Dacă activez Highbeam Assist din can îmi da "No comunication" și nu pot întra pe canalul 20 High Beam Assist.
Fără nici o eroare după codarea în Central Electric și 5F.
Idei?
Modificat de Aalexandr
Salut colegi, am montat oglinzi cu pliere si am urmatoarea problema cand tin apasat pe inchidere se pliaza doar oglinda din stanga iar cand pun contactul oglinda din stanga revine la pozitia normala dar se pliaza oglinda din dreapta si ramane pliata ,mentionez ca nu am montat inca butonul cu pozitia de rabatare urmeaza sa-l cumpar dar am auzit ca la octavia facelift functioneaza si fara buton folosind dar telecomanda.Care ar fi cauza?Multumesc si o zi buna!
Daca ai schimbat si calc de usi, vezi codarile calc de usi
@Aalexandr Daca nu ma insel pentru HBA erau 2 codari. Una pentru masinile pana in 2017, cealalta pentru cele de dupa 2017.
Vezi sa o fi facut pe cea corecta. Eu am activat HBA si functioneaza perfect.
Pe fiecare calculator de ușa am adăugat 4096 pe lângă codarea existență. 244 codarea de baza+2 lumină ambientala +256 mirror down +4096 folding mirrors iar pentru stânga 244+2+4096
Modificat de adrian2018
@lukitza ai mare dreptate. Pentru mașinile pana în 2017 se face modificarea doar în Central Electric / Security Code/ Adaptation/ + codarea pe Bixenon with Light Assist chiar dacă e Led mașina. Bineînțeles ulterior codarea și pe camera.
Mulțumesc pentru indiciu 🍻 funcționează în parametri normali.
 Am cumparat recent un Alltrack 1.9tdi, 2018 cu unitatea media 3Q0035840C fara navigatie (fara GPS). Imi puteti spune daca e posibil:
1. sa montez o unitate cu navigatie ( cea cu acelasi ecran mare si butoane touch dar cu gps)?
2. Pot activa functia road sign assist? Am camera in parbriz pentru functiile lane assist, DLA, etc.
Modificat de TibiC
Da.
Da, dupa ce montezi navigatia
3 hours ago, F l o r i n said:
Da.
Multumesc pt reply. Mai departe unde as putea gasi ceva resurse despre cum sa procedez mai departe? Adica daca navigatia este plug'n'play sau daca dupa instalare trebuie ceva codari facute (pe langa cele legate de road sign assist) sau daca sunt persoane aici pe forum care ar putea face acest lucru, etc. 🙏
Nu, nu este plug and play. Are component protection,  trebuie pusa online cu server VW si scos component protection... sau făcut CP off. Recomand prima varianta, care este si cea oficiala.
Da, trebuie facute si codari, adaptaro, etc.
Eu si alti colegi de forum, te putem ajuta. Mai departe, ne auzim la telefon sau mesaj privat, pt info suplimentare,  daca doresti.
Salutare :) Detin un Passat B8 de scurt timp, si la o diagnoza am aflat ca masina are camera marsarier high, care, desigur, nu functioneaza :)
Pe baza erorilor si a informatiilor gasite, s-ar zice ca, camera nu este parametrizata.
Asadar, asa  avea nevoie de un fisier pentru parametrizare. Detin VCP.
Codul camerei este 5q0 980 556 b
Am mai gasit un fisier in acest topic dar nu a mers, am primit o eroare ca ar fi un caracter invalid undeva in el.
Sau, eventual, daca ma poate ajuta cineva cu parametrizarea in judetul Suceava :)
Pune un log sa vedem erorile de pe 6c camera
@Daniel 96
Daca ai vcp original, poti descarca singur fisierul. Altfel...daca ti-l dau eu..nu vei putea sa-l scrii. Este criptat pe SN interfata.
@spido Am inteles, multumesc mult pentru informatie.  Din pacate nu am VCP original.
Florin, Revin maine cu log-ul. Sau daca e ok erorile sunt urmatoarele(aveam poza cu ele)
10490624- No End-of-Line Programming
13636352- Control module not coded
10489856- No basic settings
