cascadoru
Ala de pe termen lung??
Unul din voi face confuzie :)
Ori Calin se uita unde nu trebuie....ori....
TRip 1 se reseteaza la aprox 1h dupa oprire, celalalt cind vrea el, am patit-o o singura data, sau la scoatere baterie...
Mai este cel de la ultima alimentare...care evident se modifica la alimentare...
catalinpopa1982
14 minute în urmă, spido a scris:
Asa patesc toti. E normal.
km parcurși și în același timp și consumul de carburant pe termen lung.... nu stiu sa se reseteze la toti, cel putin eu n-am avut masini din grupul VW la care sa se reseteze aceste date zilnic. Poate te referi la consumul de la pornire si km parcursi de la pornire, care ti se reseteaza si de mai multe ori pe zi daca pornesti masina dupa un timp mai lung.
calingurghiu
Moog..e vorba de numărul de km parcursi care se pot reseta(dreapta),dar mai supărător e media consumului de carburant, pe termen lung și de la ultima alimentare care în fiecare dimineață e 0.
flavius1611
@calingurghiu ce masina ai? Daca ai b8 e bug de soft am patit o eu si trebuie sa mergi sa i faci update de soft la reprezentanta
@spido
pe termen lung nu prea cred ca e normal. Eu nu-l resetez pe cel pe termen lung, doar la drumuri lungi, și acum îmi arată cred ca undeva la 4000 km 😉
flavius1611
@calingurghiu
Modificat de flavius1611
A mai schimbat cineva stopurile la passat B8 2016 cu modelul aftermarket ce le imita pe cele de B8.5 ?. Mi ar trebui o poza cu firele din mufe
Astea le -am luat si sunt foarte diferite de ce am eu.
Daca le replica pe cele originale dar sunt aftermarket,  e  mai complicat, trebuie modificat cablajul (nu doar pinii in mufa) si codari.
în urmă cu 8 ore, F l o r i n a scris:
Am nimerit firele , le am gasit dar la un moment cand am dat tensiune pt pozitie s-a aprins pozitia si a ramas aprinsa chiar daca am luat  tensiunea de pe el . S-a stins imediat ce am stins din buton luminile
No, la cele originale,  difera pinou, trebuie tras fir de la lampi exterior la cele de interior.....si codarile, pt a pastra intensitatea luminoasa corecta...altfel luminează prea tare, etc
Daca stii ce si cum poate vin sa le montezi tu Florin
Eu nu stiu ce codari ar trebui facute
Am tras firele de la frana, marsarier si semnalizare de la unele la celelalte. Trebuie doar sa vad daca asa cum le-am cablat acum primeste fiecare semnal unde trebuie. Zilele astea am sa probez sa vad ce grozavie am facut
Am probat lampile. Merg toate functiile pe ele mai putin ceata. Si s-a mai modificat ceva. Semnalizarile din dinamice au devenit normale. Probabil unul din firele care le am permutat facea cumva semnalul dinamic
Are cineva codari pt stopuri de B8.5 sau schema electrica la stopuri de b8.5 ? Am montat stopurile si merg toate functiile inclusiv semnal dinamic , dar cand e ceata aprinsa si apas frana , raman aprinse pozitiile si pana nu scot mufa din stop nu se mai sting
Modificat de Vladius
O poza cu pinii din stop de B 8.5 are cineva ?
On 20.02.2021 at 16:48, dragosmp a scris:
Într-un final am reușit sa termin ce mi-am propus.
Am inlocuit radarul ACC ( bine nu eu :)) @sabinx) eu doar m-am uitat.
și într-un final am Predictive ACC pe B8 functional, codat, parametrizat atât pe cluster analog cât și pe AID pus ulterior.
Pana găsesc sa le urc undeva va las un mic link.
https://youtu.be/ShivU3XUu_0
http://gofile.me/6N0iI/si9MY2Cyr
@OviValexista mib2std delphi și technisat care știu Most pentru duna audio sau AiD.
Salut,in afara de radarul din fata (3QF) ce anume mai trebuie sa inlocuiesc pentru Predictive ! Masina este Passat Alltrack 2017 Highline.
Atat. Radar+procedurile de sw
Am făcut un retrofit de la Composition Media la un DiscoverPro Harman. Am toate activările și totul funcționează perfect. Un singur lucru îmi lipsește și anume nu mai îmi apare tab-ul Climatizare în meniul unității multmedia. Și dacă setez o altă valoare pentru temperatură nu apare pe display. Climatronicul funcționează perfect și dacă tastez butonul ei fizic meniu atunci apare pe display. Doar că pe vechea unitate (CM) îmi apărea tab-ul Climatizare în meniul unității multimedia și orice setare făceam la climatronic o afișa pentru câteva secunde pe display. Chiar și când sistemulnstart-stop repornea motorul îmi scria pe ecran atunci când aceasta se făcea din cauză că era clima în funcțiune. Cine poate să-mi spună cauzele și ce e de făcut?
Mulțumesc anticipat.
Vezi in adaptari, pe 5f, sa fie activata functia de afisare climatronic, meniul, etc
Salutari tuturor, detin un vw passat b8, 2016, 1.6 tdi si as vrea sa ii fac cateva imbunatariri, mai exact sa activez macar android auto , mirror link , tv si alte functii ascunse, cat si la navigatie sa imi citeasca alt card de memorie decat cel original,daca ar putea sa ma ajute si pe mine cineva va rog, ca nu prea ma descurc, am inteles ca trebuie facute ceva actualizari, dar la reprezentanta te costa foarte mult...
atasez mai jos cateva poze, daca ar putea sa ma indrume si pe mine cineva va rog, as fi recunoscator
P.S. : am incercat eu sa fac ceva, dar nu mi-a iesit..
https://postimg.cc/gallery/X0M2gGV (pozele sunt mai mari de 1 mb, asa ca am atasat pozele pe acest site, sper ca nu am incalcat vreo regula
Cineva care a pus climatronicul nou touch? Care e feedbackul? Ma refer la varianta oem cu sync :)
Da, s-a pus. Este ok.  Eu nu sunt un fan, imi pare mai intuitiv, cand conduci, cel clasic
Am o rugăminte pentru colegii care au mai multă experiența tehnica, am un Passat b8 CRLB, și as vrea sa ajut cumva suspensia spate pentru a susține o încărcătura de aproximativ 200 kg, ce sa folosesc , arcuri suplimentare, sau perne de aer auxiliare?
daca am greșit topicul rog moderatorii sa mute postarea.
multumesc anticipat pentru sfaturi
Buna ziua,
Am o problema cu USB-urile masinii (si cel din cotiera si cel din tunel), un Passat B8 berlina 2016, in sensul ca conexiunea cu un smartphone Samsung realizata prin cablu de date original, nu rezista decat cateva minute, dupa care conexiunea se pierde, se reia din nou procesul de citire USB, se conecteaza, iar se pierde conexiunea si tot asa.
Mentionez ca am fost la 3 persoane sa remedieze aceasta problema, inclusiv reprezentanta VW din Pitesti, dar nu au putut-o face.
Ce am mai observat este ca (chiar acum am incercat) cu masina pe loc, fara sa fie in mers, nu se intampla aceasta eroare.
Daca ma poate ajuta careva din voi, va foarte multumesc.
Cu stima!
@DVE cauta un cablu foarte scurt de 0.5m sau chiar mai scurt si de calitate,eu aveam aceeasi problema cu un huawei p30 pro si am rezolvat o cu cablu de la baseus de 0.5m.
    • Mitrovici1
