Reglaj motor si carburatoare
Venomous Toad
Am nevoie de un "creierici"cu rabdare de chinez batran sa-mi regleze motorul (tacheti) si carburatoarele.
Ma poate ajuta cineve cu un nr de telefon a cuiva in raza a 150-200 Km de Braila?
la tacheti daca vrei te ajut cu cea mai mare placere
de asemenea un avans dinamic cu stroboscopul.
sincronizat carburatoare... nu am facut
Metrotehnica Bucuresti - parca asa se cheama - te incadrezi in 200 km DUS.
Detalii de la colegii din B.
Sau Dara19, daca tot ajungi in B.
Reglajul la aceste carburatoare nu se face dintr-o singura sedinta si cel ce il face trebuie sa stie bine (nu zic ca persoanele recomandate nu stiu, doamne fereste :) )  ce face si sa dispuna de niste scule pt. a masura si determina cateva lucruri.
Scule ca:
1.  Ceva pt. a determina presiunea de combustibil. Un manometru, adica.  ESTE VITAL.
2. Ceva pt. a determina rapid (deci nu dupa o plimbare de 100km) amestecul - fie analizator de gaze, fie ... altceva. Bujie transparenta.
3. Lampa stroboscopica, de preferat programabila, si ar ajuta si un ceas vacuumatic pt. a determina daca avansul lucreaza corect in toata gama de turatii.
4. Set de jiclere si emulsoare pt. Weber ICT. Poate chiar si de venturi-uri.
Pt. ca este un deziderat imposibil acela de a crede ca acele carburatoare vin jetate corect din fabrica. Iar reglajul din suruburi afecteaza doar amestecul la relanti. La turatii medii mari, plus regimurile intermediare singurul reglaj se face din jiclare.
  On 16.01.2018 at 8:07, Komissar a scris:
2. Ceva pt. a determina rapid (deci nu dupa o plimbare de 100km) amestecul - fie analizator de gaze, fie ... altceva. Bujie transparenta. - Sonda lambda wideband
3. Lampa stroboscopica, de preferat programabila, si ar ajuta si un ceas vacuumatic pt. a determina daca avansul lucreaza corect in toata gama de turatii - lampa da, ceas nu daca ai wideband-ul
4. Set de jiclere si emulsoare pt. Weber ICT. Poate chiar si de venturi-uri. -  Weber IDF
Expand
