Trepidatii la pornire 3.0 TDI (Touareg 7P)
alexxxlch
Buna
am un Treg 2017 7P,204CP  ,160k
indiferent daca motorul este  rece sau cald, indiferent de tipul de motorina , din când in când ,imi apar fluctuatii ale turatiei , când ,concomitent masina se afla in urmatoarele situații  :
 este in D sau R si are o viteza între 0 și 10km/h.
daca trece de 10km/h sau se muta in P sau N dispar aceste fluctuatii.
am fost cu ea la 2 service-uri  in Timisoara (ovarom și Porsche) si nu Mi au dat un diagnostic .
am vb cu un specialist in Cutii automate si au zips ca nu e de la cutie.
ce trebuie sa fac ?
Modificat de lucianser
Pot face singur curatarea clapetelor ? Sau exista ceva riscuri si sa o duc tot la service ?
Nu prea vad cum curata acolo ca nu sunt de fata .. sa nu ia doar grosul cu o lingurita si sa le lase asa ...
E ok clipul de aici ca indicatii ?
Aveti alte sfaturi ?
Da! Poti face singur aceasta operatiune cu un minim de scule si cunostinte!
Eu am folosit o lama de cutit pentru a lua ,,grosul,, apoi am folosit (si recomand) solutia de cuptoare Triumf! Iar la final un spray de curatat franele!
Spor!
Ok , multumesc ptr info
Va salut!
Nu aveam vibratii sau admisia infundata dar aveam un tacanit de injectoare la rece si am banuit ca ar putea fi saibele de foc. O alta cauza ar putea fi pompa Petrom de unde am alimentat in mod constant in ultimele 3-4 luni cu motorina standard. Mi-am comandat saibele de foc, o-ringuri, suruburile OE si l-am sunat pe Catalin @EEXCALADEsa programam o intanlire. Am apelat la el in urma discutiilor de pe aici, a review-urilor pozitive si ca na..suntem forumisti. N-am regretat, mi-a placut cum a lucrat, curat, tacticos si dedicat, exact cum imi place mie plus ca am avut si niste discutii interesante. Nu-mi place mie sa deranjez omul cand lucreaza, cum nici mie nu-mi place sa fiu deranjat, dar el se pare ca nu a fost deranjat. Garniturile, dupa cum se vad in poze, aratau destul de bine, valorile injectoarelor erau ok, dar astazi cand am pornit masina n-am mai auzit tacanitul ala, dar mai testam. Am alimentat si cu OMV extra, poate si asta e una din cauze, dar saibele oricum trebuiau schimbate, chiar si preventiv.
7P, CASA, 237.500 Km.
Modificat de adidas00
Eu doar Petrom standard am utilizat in ultimii 100.000 k fara probleme
  • 5 months later...
Cam cat timp trebuie lasata masina sa se raceasca dupa ce a mers doar 2 km ( o duc dimineata , in rest sta toata noaptea parcata ) , ptr a demonta clapetele sa fie curatate ?
Modificat de tavitara
Nu este nevoie...
Deci nu apuca sa se incalzeasca .... mi-au spus ca sa aduc masina de seara , dar o voi duce dimineata totusi
Eram curios cat trebuia lasata ca sa stiu cand ma duc si eu acolo sa vad exact ce si cum
Eu am facut operatiunea vara...de acasa si pana la garaj sa tot fie vreo 4-5km...
Ridicat capota, scos capacul motor si pana mi-am pregatit ustensilele a fost suficient!
Nu trebuie lasata deloc ,se poate demonta imediat fara nici un fel de risc
Va multumesc
Doar spre stanga spre galerie s-a adunat mizerie multa , spre dreapta aproape curat
Data viitoare ma gandesc sa demontez galeria complet sa curat iar tot
S-a curatat tot ce s-a putut acum
Foarte multa mizerie acumulata , umbli mult in oras cu masina ?
90% extern drumuri lungi
Atat s-a adunat in 42k
Pare ca a scazut putin si consumul , am mers ca de obicei
Ieri Vl-Sibiu dus intors cu 30 km de autostrada - 6.6 , pana acum aveam 7
Sambata Vl-Pitesti cu 20 km autostrada - 6.9 , pana acum aveam 7.2-7.3
S-o incalzit si vremea , nu mai e asa frig.
No , o fost mai frig decat in saptamanile anterioare , nu cred ca de la vreme
Salutari! In ultima vreme aveam iar mici trepidatii la pornire dimineata, nu tot timpul, dar aveam, am desfacut galeria si surpriza neplacuta a fost ca dupa numai 30.000 de km parcursi de la ultima curatare depunerile erau consistente.
Dupa 2 ore de munca am reusit sa curat tot, ramane de vazut daca trepidatiile o sa dispara.
Am o solutie  pentru a minimaliza aceste depuneri .
E in testare de aprox 15.000 km ,pana acum totul e ok .
Va tin la curent.
Super , asteptam cu interes
Nu imi e groaza de desfacut cat imi e de jegul ala depus
Va tin la curent.
Eu am repozitionat de mai multi ani "degetarul", astfel incat fluxul de gaze sa nu mai dea direct in clapeta.
Modificat de pronet
La 2.0 TDI e de preferat sa cureti  mai des clapeta decat galeria si porturile supapelor.
Modificarea asta,de obicei ,aduce intreruperi  la turatii mici ,in trepte inferioare,in panta .(mai pronuntat la DSG)
Corect Catalin. Intreruperi eu unul nu am sesizat, poate ca e si datorita faptului ca eu am manuala.
