Trepidatii la pornire 3.0 TDI (Touareg 7P)
alexxxlch
Se pare ca am si eu aceeasi problema, dar urmeaza sa fie investigata si rexolvata la service.  La fiecare primă pornire din zi motorul are trepidatii, iar ruratia oscileaza putin in primele 40 secunde. Dupa ce plec la drum merge rotund, iar indiferent de cate ori opresc in acea zi, nu mai apare trepidatia. Ma asteapta in schimb a doua zi dimineata la prima pornire.
Masina are 306k km, iar proprietarul din ultimii 4 ani nu a curatat niciodata admisia ori clapeta. Pot doar presupune acum ca necesita o curatare si posibil schimbul saibelor si gsrniturilor la injectoare. Revin cu mai multe date dupa ce ajung la service.
Au fost facute doua diagnoze pe motor. La cald si la rece.
La cald absolut totul este in parametri.
La rece se observa unele valori oscilante ale clapetei de acceleratie si cam atat. Injectoarele au valori normale...nu pare sa scape presiune.
Mi s-a recomandat schimbul filtrului de carburant care are 18 luni, curățarea clapetei si verificarea regulatorului de presiune de pe pompa de inalte. De vazut daca are ceva depuneri/impuritati.
  • 5 weeks later...
Se pare ca in cele din urma problema a fost rezolvată, inclusiv mulțumită forumului, pentru ca astfel am ajuns la omul potrivit. Am apelat la colegul Eexcalade, care a identificat problema, a desfăcut și curățat partea de admisie /  retur de la egr, inclusiv clapetele.
Masina se manifesta atat de nasol (din punctul meu de vedere) la prima pornire din zi, încât faceam deja calcule pentru injectoare. Imediat dupa curatare trepidatiile au disparut, iar masina porneste normal.
Ca parte a intretinerii normale si mai ales pentru ca nu stiam istoricul operatiilor, in zilele urmatoare au fost schimbate toate bujiile incandescente si consumabilele de la injectoare (oringuri, saibe foc, suruburi). Ii mulțumesc si aici lui Eexcalade pentru tot!
  • 6 months later...
Odata ce s-a incalzit un pic afara, au reaparut trepidatiile la pornire la mine, chiar daca pe perioada iernii nu am mai patit asta deloc. Anul trecut mi s-au masurat valori crescute pe 2 injectoare. Recomandati reconditionarea lor? trebuie reconditionate toate 6 injectoarele sau doar cele 2 cu probleme?
Doar cele cu probleme.
Recomand noi .
Salutare ! Am un Toareg 3.0 tdi din 2014.220000 km De cateva zile, imediat dupa pornire , merge intrerupt, nerotund, timp de cateva secunde. Dupa, isi revine. Nu la prima pornire ci pe toate celeltate incepand cu a doua . Imi puteti recomanda pe cineva unde sa merg pt o constatare? Pana acum am fost exclusiv la reprezentanta dar nu mai este de mers din cauza costurilor exagerate si servicii slabe. Multumesc !
Va salut am și eu un trepidat la Tuareg  7P 2012 245 cp 229000 km la început scum vreo trei luni se simțea dar puțin  acum și cînd  pornesc tremura și  la ralanti tremura se simte tare pe scaun cind stai vreo părere ? Va mutumesc
E scris totul in topic , trebuie citit
Am schimbat saibele de foc, o-ring-urile si suruburile la toate injectoarele, trepidatiile la pornire nu au disparut. Acum ma gandesc sa inlocuiesc injectoarele care au valori anormale. O intrebare insa: saibele de foc trebuie schimbate dupa fiecare demontare a injectoarelor? Adica sunt de unica folosinta?
Scrie in topic , curata galeria de admisie si clapetele
Ma gandeam sa rezolv pas cu pas, intai sa inlocuiesc injectoarele cu probleme, iar apoi daca e necesar sa curat si galeria si clapetele. Sau valorile anormale pe injectoare pot fi date si de galerie/clapete infundate?
Da,musai ,saibe+oringuri+suruburi noi
Modificat de EEXCALADE
Curata galeria si clapetele prima data , ai 245 deci probabil CRCA si chiar Catalin a spus ca e tipic la motorul asta
Modificat de tavitara
Salutari tuturor, in ultima vreme incepuse si a mea sa tremure la relanti (245, CRCA) am fost la baieti la service, au desfacut, au curatat si acum merge impecabil.
Cati km are masina ?
  • 5 months later...
Salutare. Eu am un Touareg 2017, motor cvva de 262 cp. La rece am usoare trepidatii. Cu ce imi recomandati sa incep si mai ales la cine în Bucuresti?
Masina are in prezent 76000 km
multumesc
Modificat de geo_g
Verifica valori injectoare,  daca ai anumiti cil cu valori mari, schimba saibele de foc si oringuri. Totodata, curatat admisia, etc
REGULAMENTUL INTERZICE CITAREA POSTARII ANTERIOARE!!!
Mda, aici este prima mare provocare. Voi cumpara o diagnoza si incerc sa fac verificarile. Multumesc 😊
Curata galeria si clapetele prima data daca mergi cu ea in Bucuresti
Am cumparat-o la 66000 km mers mixt.
ultimii 10000 km au fost 90% in afara orasului
Am rezolvat cu trepidatiile prin curatare tubulatura si clapete admisie.
multumesc de sfaturi
Si eu am rezolvat problema complet cu trepidatille prin curatarea galeriei de admisie. Era atat de incarcata incat ma mir ca mai functiona masina. Recomand ca la fiecare revizie sa se faca acesta curatare, sau cel putin tubulatura din fata care se desface destul de usor. Multumesc pentru sfaturi!
BTW nu inteleg de ce niciun service nu si-a dat seama de un lucru atat de simplu, m-au pus sa schimb jumatate de masina, inclusiv injectoare, fara ca macar unul sa se uita daca nu cumva admisia este infundata :)
Eu am descoperit incarcarea cu funingine absolut intamplator cand am schimbat niste garnituri la racitoarele de pe admisie.
