Trepidatii la pornire 3.0 TDI (Touareg 7P)
alexxxlch
On 8/8/2017 at 10:57 PM, EEXCALADE said:
Daca are peste 200 mii km inlocuieste saibele de foc si oringurile de la injectoare ,incepe cu injectorul 3
Bucharest, Oltenitei 133
Am patit-o se obs deviatii majore la injectoare pe tester doar la pornire. Long story short schimbat oringuri etc deoarece scapa compresie pe la un injector si tremura ca un tractor la rece.
Poti posta un kit pentru toate injectoarele?
Apropo, cum se pot verific injectoarele cu ajutorul VCDS?
Am avut trepidatii la pornire, cauza a fost un injector cu probleme, foarte multa calamina si garniturile de la toate injectoarele
Dintre cei care ati schimbat garniturile la injectoare, ma puteti ajuta cu un pret estimativ pentru aceasta operatiune?
Master Auto System
Salutare ! in jur de 450 lei
Injectoare
        Buc               Pret/Buc                                           TVA
WHT000884         Oring Injector                  Reducere 10% Buc           6.00                 2.90                  15.66                      2.98
WHT004923B        Surub Injector                Reducere 10% Buc           6.00                9.25                  49.95                      9.49
WHT007480A        Inel O                              Reducere 10% Buc           6.00                23.25                 125.55                 23.85
059130519B         Inel Etansare                   Reducere 10% Buc           6.00                32.80                193.32                 36.73
Vibratie motor .Daca problema nu este de la injectoare , posibil de la compresie pierduta de un piston sau mai multi . Test de compresie cilindri in jur de 200 lei
Limita de uzura la test 25 bari , daca uzura este mai mare necesita inlocuire segmenti pe pistoane care sunt in nr de trei pe fiecare piston
Test compresie motor ok  1135193875_compresiemotorv6tdi262cp.thumb.jpg.63fbd8a53e7703a901073cea33fbf77d.jpg
Modificat de Master Auto System
Multumesc frumos!
Doamne ajuta sa fie de la O-ringuri si garnituri! Pe 14 duc masina la Skoda, dupa revin cu costurile si bubele ce le are!
Am rezolvat cu trepidatiile, intr-adevar saibele si O-ringurile!
Injector demontat /montat 130 lei, saibele si oringurile cantitate neglijabila!
Azi a aparut ( acum l-am auzit de fapt ) si la mine un tacanit continuu care se aude cand ridici capota , suprapus pe o frecventa diferita fata de cea de la motor
Din interior nu se aude nimic
Probabil o pierdere de presiune la un injector
Marti tot eram programat la Nurvil sa schimb cureaua si rolele asa ca am tras o fuga acum sa isi dea cu parerea despre zgomot
Mi-au recomandat si am comandat la toate cele 6 injectoare sa schimb ptr tur / retur saibe si ce mai e nevoie acolo , daca tot am programare marti
Sa vedem , cred ca nu e altceva , nu voi face cu masina drumuri mai mult de 2-3 km pana atunci :Driver:
La un injector ( primul din stanga fata cum te uiti la motor cu capota ridicata ) saiba era rupta / topita si lipsea o bucata din ea
Injectorul de abia a putut fi scos , in poza este vinovatul dupa ce a fost curatat
Dupa ce s-au demontat / curatat toate 6 , s-au schimbat saibe si suruburi ( aprox 450 lei piesele ) , totul ok
Un singur injector din cele 6 avea saiba de tip nou , deci schimbata ulterior , restul erau originale , cele mici
In acelasi timp s-au schimbat rolele si cureaua de transmisie / kit K056PK2520 ( aprox 1250 lei piesele )
2400 lei totul din care 300 lei manopera set curea / 400 manopera ptr cele 6 injectoare , 3 ore cu tot cu testare finala
In cele 3 ore m-am suit in toate masinile din showroom , cel mai relaxat m-am simtit in noul Touareg , evident , cel mai claustrofob in noul Golf ( era cea mai mica masina expusa )
Mentionez ca la mine masina nu trepida INCA , doar zgomotul de injector a fost ca manifstare , totul a fost facut preventiv dar la limita ptr injectorul cu probleme
Injectorul pare  curatat cu smirghel granulatie mare ....
Dupa 1-2000 km sa vezi daca nu se umezeste cu ulei in jurul lor .
44 minutes ago, tavitara said:
Injectorul de abia a putut fi scos ...
Deoarece nu sa folosit extractor.
Apoi nu ma pricep , nu am stiut ca exista extractor special ... trebuiau sa stie ei
Mie mi s-a parut foarte fina hartia abraziva , dar nu stiu ce granulatie trebuia sa aiba
Doar acela a fost curatat cu hartie abraziva ptr ca era depunere colmatata pe el , restul sterse doar
Pe toate a pus ceva pasta alba dintr-un tub cu emblema Audi
Se vede din exterior uleiul daca ma uit peste 1000-2000 km ?
Da ,o sa vezi pe capac daca scapa ulei .(daca scapa sa-mi zici ca sa-ti spun ce e de facut)
Din pacate lucrarea a fost facuta la “viteza” . Nu intru in detalii ,dar  nici macar nu au scos injectoarele de pe furtunul de retur.
Sigur nu le-au scos , m-am uitat in general la ce s-a facut
Si mi s-a parut ciudat ca nu s-au schimbat decat : o garnitura de cauciuc la mijlocul injectorului , inelul de metal la capat , surubul ... dar nimic pe retur
Desi pe factura apar 3 inele la fiecare ... logic unul era pe retur
WHT007480A        Inel O
S-au schimbat pozitiile 22 , 20 si 25 dar nu si 26 , desi era si pe factura ( 122 lei facturati pe cele 4 oring-uri de pe retur )
In imagine este sistemul de injectie ptr motor CRCA
Am scris la Nurvil si astept raspuns
Eu inteleg ca am alta meserie , de aia ma duc la reprezentanta si platesc , sa faca totul corect , nu sa fiu pacalit ...
Edit later - Catalin are perfecta dreptate , treaba facuta in viteza , asta spus politicos
Mi s-a raspuns
Dupa ce mi s-a recomandat initial sa comand si oring-urile de pe retur acum mi s-a spus ca nu e bine sa fie schimbate daca nu pierde motorina pe acolo
Ca s-au pierdut inelele , etc - de parca un mecanic bun , care a schimbat 1000 de injectoare , nu vede ca lipeste unul din cele 3 inele ...
De multe ori in viata am fost tratat asa , ca si cand m-am nascut ieri , dar na , mergem inainte , nu am chef si timp sa ma cert cu nimeni
Daca il aveam si eu pe Catalin mai aproape , era bine
Modificat de tavitara
Mie la Toyota Nord mi-au facturat placutele de frana si nu le-au schimbat. Mi-am dat seama dupa vreo luna in care am facut vreo 2-3000 km. Au dat din umeri.
Modificat de adidas00
Daca in timp nu umezeste pe langa capac si injectoare ....esti norocos. Daca scapa ulei ....o iei de la capat + inlocuire semeringuri injectoare si semeringuri suruburi care trebuiau inlocuite din start ?
Voi verifica periodic si daca sunt probleme , nu vor scapa de mine pana nu se rezolva
Ce nu au schimbat au fost oring-urile de pe retur , restul le-am vazut eu cum le schimba la toate , noi
Eu sunt corect cu toti si am pretentia ca si cei care primesc bani de la mine sa fie la fel
Multumesc pentru atentionari Catalin , eu fiind novice in acest domeniu nici nu banuiam , nici factura nu am studiat-o prea atent
@adidas00 , eu stau langa mecanic discret si ma uit , fara sa deranjez sau sa bat omul la cap , incerc sa vad si sa invat si eu despre masina mea
altii stau in showroom pe fotolii si se uita la tv cum le repara masina
Salutare tuturor,
Am un Tuareg 3.0 TDI din 2013 cu 130k si experimentez problema cu trepidatiile la pornire. Daca o tin putin accelerata aceste trepidatii dispar. Cateodata se mai intampla ca si in mers la relaniti sa mai apara cate-o trepidatie ca si cand ar merge intrerupt. Daca o accelerez sau o tin putin turata aceste trepidatii dispar.
Ar mai fi o particularitate de mentionat, acest comportament al masinii se manifesta numai cand este cald afara, in speta peste 19 grade. Spun asta pentru ca din Octombrie 2019 pana in Iunie 2020 masina nu a avut nici o astfel de problema (e un tipar care se repeta in fiecare an, deja il experimentez de 3 ani). Odata cu venirea caldurii problemele au aparut iar.
Fiind asociata cu temperatura ma gandesc ca poate apare atunci cand anumite piese se dilata sau poate fi o problema de un senzor.
O sa incerc si eu la un moment dat sa schimb garniturile la injectoare sa vad daca problema dispare.
Poate cineva sa imi dea vre-un sfat. A mai intalnit cineva un astfel de comportament?
Trepidatiile (la pornire) se manifesta ca si cand nu ar primi suficienta motorina iar acul turometrului variaza. La relanti, cand masina este calda se manifesta ca si cand ar da rateuri pe un cilindu.
Fa LOG la injectoare ,la pornire
On 07.01.2020 at 19:43, Master Auto System a scris:
Injectoare
        Buc               Pret/Buc                                           TVA
Salut! Te rog, spune-mi unde ai facut aceasta operatiune.
Dupa 1000 km de la schimbare , am facut doua filmulete ptr Catalin @EEXCALADE daca doreste sa imi spuna parerea lui
Imediat dupa schimbare si azi dupa 1000 km
Voi mai verifica la fiecare 1000 de km
https://we.tl/t-2IR5zFXsYs
E ok momentan .Nu ar fi rau sa-i dai o spalare la motor. ?
