Cutia de transfer Probleme & Service (Touareg 7P)
touareg2011
WVGZZZ7PZBD003830 încă nu am găsit ulei pt cutie de transfer. Dacă ma ajuta cineva după serie. Ms
Ti-am raspuns pe pagina precedenta. Iar daca ai blocant central: G052515A2 (850ml).
Pai după seria mea de sasiu cică nu e bun ala. De aia tot întreb ca nu mai înțeleg. Mie îmi da doar ATF... Adică G052162 A2
Scrie ca pana in data de 31.05.2010. Urmatorul reper din poza ce zice?
dupa data respectiva s-a montat alt tip de cutie de transfer, cu alt tip de ulei .
Pentru seria de mai sus, este corect uleiul G 052 162 A2
Plopeanu Ionut
On 9/30/2023 at 2:06 PM, BobyMax said:
Problema rezolvata.
Am ajuns la Brasov .si in 2 ore am plecat de acolo cu diferentialul față inlocuit. Super profesionisti băietii .
Buna ziua! Va rog sa-mi furnizatie si mie contactul domnului de la Brasov. multumesc!
  • 6 months later...
Salutare! Mă poate ajuta cineva cu codul la ulei pentru cutia de transfer?
Touareg 7p din 2014.
Multumesc!!!
  • 9 months later...
On 26.10.2020 at 22:52, SSsilviusss a scris:
In N nu se aude. Am fost la un mecanic foarte bun in Iasi, C**O garaj si a gasit defect diferentialul fata ( unul din rulmenti ). Acum nu stiu daca sa schimb rulmentii sau piesa cu totul.
Salut , și eu am aceeași problemă la mașină și am fost la mecanic și mi-a zis ca Grupu ii ca este span în ulei.
Îmi poți da 1 sfat ca de 2 zile am cumparato și va trebui sa clarific cu vânzătorul situația.
Catalin Pascu
On 04.08.2023 at 16:59, Baxxon a scris:
Gata , s-a efectuat schimbul diferentialului fata, cu piesa reconditionata la domnul de la Bv. Un om de nota 10 !! Recomand .
I-am lasat masina la ora 09;00 si m-a sunat cand a fost gata , n-am stat langa masina sa vad ce si cum face , am avut incredere in dansul imediat dupa ce am facut cunostinta si am preferat sa trag o plimbare perpedes cu iubita si teckelu din dotare , prin oras.
Testat de la Bv la Cj in toate formele pe DN , DJ si Autostrada si nu mai suna nimic , iar cu anvelopele noi montate , a fost un deliciu sofatul .
Salut  Baxxon, am vazut ca ai facut o reparatie la cutia de transfer la Touareg , in urma cu 2 ani, la un mecanic din Brasov. Te rog sa-mi trimiti  si mie nr de telefon si in plus sa -mi spui daca reparatia a fost ok, daca ai mai avut probleme  in acesti 2 ani ?
Catalin
Catalin Pascu
On 30.09.2023 at 14:06, BobyMax a scris:
Problema rezolvata.
Te rog sa-mi dai si mie nr de telefon al mecanicului de la Brasov .Multumesc!
@Catalin Pascu ai PM,
Modificat de Baxxon
Salut @Baxxon
De ceva timp incoace am inceput sa aud un șuierat la peste 50km/h. Pare ca zgomotul vine din zona puntii fata.
Te rog sa ma ajuti cu un numar de contact al dlui din Brasov..
multumesc!
  • 10 months later...
No , patanie , a inceput sa supureze uleiul pe la simeringul dintre dif fata si cardan , ciudatenie mare e ca nu ajunge uleiul pe cardan si sa-l arunce peste tot prin centrifugare ci pur si simplu se prelinge pe langa simering ( deci nu ajunge si pe cardan ). Dilema e ca manopera de schimb simering cam ajunge la pretul schimbului dif cu totul cu piesa reconditionata ... asa ca mai fac un drum la Bv sa- l schimb din nou ( dupa 60 k km ) . Macar o sa am din nou dif reconditionat :)
    • danyl
