Cutia de transfer Probleme & Service (Touareg 7P)
touareg2011
Salutare!
De ceva vreme observ la cutia de transfer ca este umeda , si dupa ce am sters am observat ca este ulei
1.Credeti ca ar fi vorba de garnitura de etansare la cutie?
2.Stie cineva daca se lubrifiaza tot din cutia automata sau este baie de ulei separata?
S-a mai confruntat cineva cu aceasta problema?
Al meu are 129000Km( am cumpatat-o la 90000) la bord acum ( masina este din 2011)
Am intrebat un mecanic cand am ridicat-o pe elevator s-a uitat si a zis ca n-ar fi grava problema si ca eu sunt cel care pun prea mult pret pe detalii si sa nu-mi fac griji atata timp cat nu gasesc pata de ulei dimineata sub masina
Salutare. M-am lovit de aceeasi problema.  Verifica etansarea cutiei de transfer. In cazul meu nu fusese etansata perfect dupa ce se umblase la ea. Dupa ce a fost re-etansata + schimbate garniturile, nu am mai avut absolut nici o problema.
Cutia de transfer se lubrifiaza separat si are baia ei de ulei.
Mltumesc pt. raspuns !!
Am sa merg si eu sa fac acelasi lucru.. ceva costuri iti mai amintesti?
Toate cele bune si cat mai putine probleme !!
Salut am un Touareg 4.2 2011 vreau sa desfac cutia de transfer are un huruit pe decelerare a zis mecanicul ca lantul face asa intrebarea este am gasit o cutie de transfer de Porche care sunt la fel ma interesa daca lantul este identic ca piesa el neavand un cod ?
Buna ziua. Am achizitionat de curand un touareg 7p. La decelerare se aude un zgomot ciudat ( cum se aude la tren sau la tramvai sau mai bine la metrou cand franeaza) . Zgomotul se aude doar la decelerare la viteze mai mici de 100 km, cum apas cat de putin acceleratia zgomotul dispare.
Nu da quote la postul anterior !
Ca si cum ar merge ceva infranat? Se intampla atunci cand masina face frana de motor, insa, nu stiu sa iti spun daca este ceva defect sau e normal sunetul. Asa face si a mea din pacate. Iti scoate sunetul ala doar daca ai cutia in modul Drive sau se aude si pe Neutru?
In N nu se aude. Am fost la un mecanic foarte bun in Iasi, C**O garaj si a gasit defect diferentialul fata ( unul din rulmenti ). Acum nu stiu daca sa schimb rulmentii sau piesa cu totul.
Salutare tuturor,
Am o nelămurire și anume la schimbul de ulei în grupuri și cutia de transfer schimbul se face normal? Intră exact cantitatea de ulei în grupuri și cutia de transfer sau la un moment dat începe să dea pe afară și trebuie completat cu motorul pornit în treapta D?
  • Doomy changed the title to Cutia de transfer Probleme & Service (Touareg 7P)
@Adrian.mihai  am mutat postarea ta in topicul corect , dedicat cutiei de transfer .   NU este valabil pentru modelul din anul 2016+ cand s-au montat cateva componente  noi .
Atasat ai manualul de service pentru cutia de transfer Touareg. Ai acolo tot ce iti trebuie ......metoda , cupluri necesare de strangere , ce suruburi sunt cu unica folosinta...etc
Spor.
Service Cutie Transfer Touareg 7P.pdfFetching info...
  On 26.10.2020 at 21:52, SSsilviusss a scris:
Expand
Dă-mi te rog un nr de telefon în privat sa te întreb câteva detalii
Mulțumesc
  • 6 months later...
Nu știu dacă se încadrează la transmisie (oarecum) dar la mine cu pachetul terrain (low range, diferențiale blocabile) cum se procedează cu schimburile de ulei?
Evident la reprezentanță mi-au spus că sunt toate ok deocamdată la km ei, atât transmisie cât și celelate.
@manu144x  postarea corespunde cu acest topic , nu cu cel de transmisie  .
Cauta mai sus si vei gasi cel putin o parte din informatiile cautate .
De mentionat ca nu doar KM sunt factorul de schimb al uleiurilor , trebuie luat in considerare si timpul  .   Ori la nr de km ori la X ani se schimba .
Expand
salut, cum ai rezolvat problema?
  • 6 months later...
Am si eu aceiasi problema cu sunetul ciudat la decelerare.
A mai avut cineva aceasta problema si cum a rezolvat-o?Am vazut ca nu s-au postat si rezolvari :)
Ma dispera sunetul ala si vreau sa scap de el :)
Am programata revizia joi dar mi-e frica sa ii intreb pe cei de la reprezentanta :))
Acelasi problema o am si eu , sunet de suierat la 40-50 km/h si la 90 km/h mai pronuntat fata de restul intervalelor de viteza. Am testat, cu mecanicul in masina toate modurile , in N , cu schimbare manuala viteze , acceleratie , viraj stanga /dreapta .
Am lasat masina la service pt mai multe investigatii ( din spusele mecanicului se pare ca ar fi ori diferentialul fata ori cutia de transfer, voi avea un raspuns clar in cateva zile dupa testare riguroasa ) - problema este ca cica nu se gasesc rulmenti pt diferentialul fata, aici vin cu rugamintea daca  stie cineva de unde s-ar putea procura ?
Va tin la curent de indata ce stiu ceva concret privitor la defect.
sylverbozvaci
Baxxon, este in Calarasi taticul mecanic Dorin Tud, pe facebook. Numai Touareg repara.
Ar mai fi in Targu Jiu, Liviu Jitea, are canal youtube este service iar touaregul cu motor 2,5 este al lui.
Verdict : diferential fata " mort " , ceva rulmenti praf .
Variante :
- nou, exclus pt ca pret 14.700 fara tva - chiar nu vreau sa dau acesti bani
- reconditionat cu piesa veche la schimb si 1 an garantie ( un domn din BV ) 2500 lei
- dezmembrari dar verificat si garantie 6 luni 500 euro.
Urmeaza sa ma decid ( intru-cat cu aceasta ocazie voi schimba si toate 4 amortizoarele precum si anvelopele )
@Baxxon Reconditionat la "brasov"  suna mai bine decat SH cu garantie  6 luni.  Mai ales daca este cineva care stie ce face cu rulmentii si toleranta lor.
Si eu ma gandesc la fel insa astept intai un raspuns de la cineva cu o masina cu putini km , dauna totala .
Asa deranjant era zgomotul ?
A mea de cand o am - aproape 90k , daca nu e radio , AC cuminte ( deci e liniste ) si o las sa mearga la vale deci fara sa pun piciorul pe frana sau acceleratie , aud foarte foarte slab un mic suierat indiferent ca merge drept sau ia curba stanga sau dreapta - daca am pus piciorul pe acceleratie nu mai percep nimic
Doar uneori se poate percepe acel suierat slab , in conditiile de mai sus , nimeni cu care am mers sa ii arat despre ce e vorba nu a putut sa il perceapa pentru ca nu a aparut in acele conditii
Am sesizat imediat ca ceva nu e in regula , pe autostrada in drum spre casa , nu era ceva deranjant insa 100% diferit fata de cum eram obisnuit . Nu suna tare insa nu-mi place cand stiu/banui ca ceva nu e in regula si nu ma simt bine pana nu remediez. Si imediat ce am ajuns acasa, am mers la mecanicul meu pt o parere avizata .
Interesant e ca la mine a cedat diferentialul fata cand de regula cel de pe spate cedeaza mai frecvant ( din spusele multora ).
Asta e , mergem inainte , schimbam , in final m-am decis la piesa reconditionata si 1 an garantie .
Modificat de Baxxon
Am inteles , posibil asta sa fie si la mine , dar inca nu se aude in conditii de autostrada sau zgomot si nu s-a modificat in 5 ani si 90k
La tine a aparut brusc sau l-ai perceput de cand ai luat masina dar nu a fost deranjant pana acum ?
Acum sa nu spui ca asa silentioase sunt anvelopele astea noi fata de cele vechi care acopereau zgomotul de la diferential
Care e procedura cu achizitionarea din BV cu piesa la schimb ?
Tocmai asta a fost , eram obisnuit cu zgomotul de la anvelope , stiam exact cauza , apoi brusc a aparut un usor suierat/bazait ( nu stiu daca ai condus vreodata o dacie papuc , care la viteza de 80 ish la ora daca ruleaza in frana de motor cutia scoate un sunet similar de tramvai :) ) . La Touareg nu suna asa de tare dar sunetul era acolo , nou aparut .
Cu piesa reconditionata va decurge pe incredere ( sper sa nu fie de rau ) , voi primi piesa la pret intreg 4500 lei apoi voi trimite cea uzata si voi primi garantia de 2000 lei. Chiar acum discut cu domnul din Bv.
Rectificare , am vb cu domnul din Bv si va trebui sa merg personal cu masina acolo si va face dansul operatiunea de schimbare + ulei original , cost piesa reconditionata + manopera + ulei original - piesa uzata care ramane la dansul = 3700 lei.
Modificat de Baxxon
