AC/Climatronic - probleme
Andrew
nu imi convine sa pun vechi sa ma lase ca al meu . ms de raspunsu rapid!!
Eu am luat din dezmebrari din germania cu 50Euro (stangu + dreptru), de pe masina cu 8.000 si 11,000 km. Ultimile revizii la motorase, din auzite, alea nu mai au probleme.
e posibil sa se intample si asa....
mda, sau cel putin o sa dureze pana aflam...
Salut, ma ajutati cu un sfat va rog cei ce a-ti mai avut probleme de genul asta, acum vreo doua zile cand am pornit clima s-a auzit un sunet in partea pasagerului ca si cum un motoras sau un ventilator ar prinde in ceva in timp ce functioneaza, asta pentru cateva secunde, ulterior nu s-a mai auzit.
De aseara, clima pornita, nu mai baga nicicum aer in habitaclu, se aude de parca tot aerul ramane in bord oricum as schimba pozitia clapetelor, pe auto si econ la fel. Chestia interesanta e ca daca apas butonul de recirculare aer atunci imi intra caldura...nu imi dau seama daca in parametrii normali sau nu dar ideea e ca oarecum asa functioneaza.
Am scanat cu vagcom si mi-a aparut:
2 Faults Found:
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 210865 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:58:37
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 13
                    Reset counter: 207
                    Mileage: 211240 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:01:56
Se poate sti din erorile astea exact ce ar fi defect? sa nu merg in service fara sa am habar ce ar putea fi, sa imi schimbe sau repare mai multe decat ar fi necesar.
multumesc frumos
cam asa ceva....
incerca cu un tester - VCDS - sa le faci setarea de baza, poate ai noroc si se deblocheaza. Sanse mici... dar inainte sa le schimbi, merita incercat
deci nu este mult de munca ca sa ajungi la el si merita sa il schimb daca apare eroarea dar totul functioneaza bine?
aveti cumva si un cod pentru el si poate un pret aproximativ?
pretul este in jur de 600 lei
Foarte scump, docamdata mi-a aparut eroarea anul asta chiar daca totul mergea(mai facea el zgomot dar am vazut ca majoritatea fac) i-am dat un bassic settings si nu a mai aparut. Un cod de piesa ai idee sa incep sa caut sa il schimb preventiv. Multumesc pentru informatie [emoji106]
buna ma poate ajuta si pe mn cineva? am o nelamurire in legatura cu pretul uleiului unde imi fac schimbul mecanicul imi ia 60 de lei pe litru ce spuneti este scump?imi baga castrol din ala la butoi de 60 de litri astept pararei va multumesc
Depinde de tipul uleiului, dar Castrol se găsește și la sub 30 lei pe litru.
Valeriu32 ai gresit topicul ! Aici e Climatronic/AC
Salut,am si eu o nelamurire la un Passat B6  2010
De ce mi se aburesc(partial inghetat) intelegeti voi ce  vreau sa spun
Scuze  daca nu am postat unde  trebuie
Va multumesc
Ai pornita recircularea aerului?Daca da, asta e cauza.
Presupun ca de parbriz vorbesti
Later edit. Si la mine se aburesc uneori daca fac opriri mai multe si deschid usile....sau pana se incalzeste in masina
Modificat de SavuAD
Da. parbrizul....si lateralele
Nu prea folosesc  recircularea aerului
Ca nu vad de ce
A stat pe off la mine
Si nu ai idee de la ce ar fi?
Nu stie nimeni care e  cauza???
Modificat de eyesbloom
Ti-ai raspuns mai devreme: ca tii aeru conditionat OPRIT.
Aveti idee motorasul v71(nu stiu codul) il gasesc si pe passat b7?
Adica  daca dau drumul la recirculare isi revine?
Nu mi se aburesc in mers
Azi de exemplu pe seara  asa le am gasit
Se aburesc pentru ca in masina e mai cald decat afara ! asa se intampla cu toate masinile. Cand faci drum mai lung si ai caldura in masina dupa ce opresti motorul lasa usile deschise 5 minute sa se faca frig in masina apoi n-o sa mai gasesti geamurile aburite.
Si gaborvad nu se referea la recirculare.
Ok...mersi mult Savu
A vazut cineva masina azi.....mi o zis ca.......''trebuie sa schimb filtru de polen(sau aer numai tin minte)neaparat ca de la ala e
Asa ia zis lui mecanicul ca si la el tot asa facea.....
Acum il va schimba la  2 luni :)))
Nu recircularea ci ac-ul sa fie ON.
Daca ai climatronic, sa ai si butonul ac aprins.
Cum vara face rece in masina, asa iarna usuca aerul din interiorul ei si reduce umezeala.
Modificat de gaborvad
Filtru de polen - nu necesita inlocuire la doua luni,... eu nu-l schimb asa des si nu am problema asta
AC on - doar cand temperatura exterioara este peste 4-6 grade... altfel degeaba apesi AC-ul, compresorul nu porneste, deci nu ajuta la nimic.
sfatul cu aerisitul e bun... verifica sa fie geamurile perfect curate pe interior, filtrul de polen sa nu fie umezit si sa nu iti intre apa pe undeva, in masina....
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • gyo80ag
    • mihai.1337
