AC/Climatronic - probleme
Andrew
cristi g si tu ai avut problema mea? adica baga caldura bine la sofer si la mijloc si partea dreapta calaie?
Da, tot asa am patit si eu. Demonteza caloriferul si curata.l sau pune altul
@ cristi
@valeriu
Passatu meu e din 2006, eu nu cred sa fie problema ca la modele mai noi au pus calorifere de calitate mai proasta, totusi cred ca depinde ce antigel bagi in masina.
Am auzit k a aparut G13 acum, eu din ala o sa bag, in loc de G12.
Azi sper sa rezolv si eu cu caldura, sa-mi montez caloriferul nou. La mine nu s-a reusit sa se desfunde complet, a mai ramas asa o poritune mica, dar am zis sa nu risc sa desfac masina de 2 ori si asa voi pune unul nou
Drumuri bune!
sa-mi spui si mie te rog dac tiai rezolvat problema nicollas27
@valeriu
te anunt dupa ce montez caloriferul si cum va baga caldura....
la tine suspectezi altceva??? ai facut diagnoza, servomotorasele functioneaza OK??
@ SavuAD
in primul rand confirma ca masina ta este cea din semnatura?
La p1: poate sa fie aeroterma din bord, ceva clapeta, servomotoras.... fa-i o diagnoza cu VCDS si vezi ce eroari ai pe climatronic .
Modificat de nicollas27
Da nicolas masina este cea din semnatura. Cred ca e vorba de vreun motoras ceva ca nu face mereu, astazi de exemplu nu s-a mai auzit deloc.Masina este varianta comfortline cu pachet R-line exterior, din cate stiu eu doar la highline vin duzele incalzite.Ar fi ciudat sa am doar cablurile trase si masina sa nu fie echipata
care ma ajuta si pe mine cu un raspuns cu ce marca de clima vine masina din fabrica
am dus masina la service pe motivu ca nu baga caldura in partea soferului ci doar in partea pasagerului dar si acolo foarte slab. dupa cateva teste mi sa spus ca clima e defecta si trebuie so inlocuiesc :))) acm marea mea intrebare marca e :)))
Clima nu e o singura piesa.
E un ansamblu intreg, format din foarte multe subansambluri.
Deci, tu ce vrei sa stii?
deci o zis caloriferu e ok commpresoru ok freon am antigel am partea de software:))
ca nu merge o zis
da eroare cand da comanda la motorase sa se deschida
nicollas27 mia facut mecanicu diagnoza si nu a dat nici o eroare a si desfacut pe la sofer si in partea dreapta torpedoul dar nu a gasit nimic
@ valeriu
Daca dupa diagnoza nu a dat nicio o eroare pe climatronic, inseamna ca servomotorasele..clapetele sunt OK. Atunci verifica daca furtunele (tur si retur) ce intra in caloriferul de clima din bord sunt fierbinti cu motorul cald (apa la 90 gr). Astea le gasesti la motor pe mijloc si sunt pe doua conducte ce intra in interiorul masini (in bord)
Sa inteleg k problema la tine e ca nu baga caldura in partea dreapta...dar in stanga baga caldura bine cand ii dai pe HI??, sau si in stanga baga mai slabut. La mine problema era k in stanga baga caldut, ( nu foarte cald ) si cand ii dadeam max pe HI, iar in dreapta si mijloc imi baga calai asa spre rece.
Atentie! daca furtunele sunt fierbinti poate sa pacaleasca ( nu inseamna calorfier ok)
La mine furtunele erau fierbinti si caloriferul era aproape jumate infundat. Dar exista cazuri cand turul e fierbinte si returul cald spre rece, atunci 100% calorifer infundat.
Daca vrei sa sti unde sa desfaci k sa ajungi la calorifer citeste cu atentie postarile mele la pag. 65,66,67. Ai acolo si un link  care l-am trimis si lui "cristi g" unde gasesti documentatie privind sistemul de incalzire (Heating system) scheme , poze...Daca mecanicul ala unde ai fost nu stie sa desfaca sa ajunga la calorifer, dute la alt service cu oameni competenti pe VW....sau " da-i cu documentatia in nas" :)
Multumita moderatorilor, avem tot ce ne trebuie aici pe forum, doar trebuie sa cauti..sa cauti... sa intrebi
@nicollas27
la sofer baga bine caldura cand dau pe HI dar la mijloc si in dreapta nu baga ca la sofer am fost azi la mecanic si o zis ca se va documenta si el sa vada problema mea oricum multumesc tuturor pentru sfaturile care mi le-au dat
E foarte simplu:Motoras V158 pt partea stanga ;Motoras V159 pt partea dreapta.Daca motorasele functioneaza si isi fac toata cursa ,problema vine de la o clapeta care nu inchide. Pt verificarea motoraselor se foloseste Output test sau se da caldura la minim/maxim
Salutari!
Problema privind incalzirea a fost rezolvata. Am schimbat caloriferul de clima din bord si acum baga caldura ca o masina care este noua..."de te lesina" si cand pun pe 23 grade.
Multumesc tuturor pentru pareri si sfaturi!
@ valeriu
Daca la tine baga caldura bine in stanga, iar in dreapta nu, poate sa fie problema la servomotorasul V159 , este amplasat in partea dreapta sub torpedeu. Cu Output test, cu VCDS-ul poti sa vezi daca servomotorasul lucreaza (isi face cursa completa).
Asta poti sa verifici vizual, dand jos torpedoul sau, cu VCDS, verificand temperatura in blocurile de masura, crescand temperatura de pe rotita din dreapta de la LOW la HI.
vezi postul meu de la pagina 65, am facut masuratorile in blocuri pe ambele motorase V158 stanga si V159 dreapta.  Asa trebuie sa faci si tu si vezi cum creste valoarea temperaturi in blocuri. La mine functioneaza perfect. trebuie cand e pe LOW sa ai valoare in jur de 21-22, iar cand e pe HI sa fie in jur de valoarea 238-239 in blocurile de masura..valori aproximative.
Daca testul asta este OK, avand valorile astea, si nu ai nici o alta  eroare pe climatronic, inseamna ca problema este totusi de la calorifer.
@nicollas27
la tine pare sa fie de la servomotor ..... asa cum ti-au zis si colegii mai sus, se verifica cu VCDS-ul, coroborat cu o inspectare vizuala a servomotoarelor - a modului cum lucreaza acestea, la comanda climatronicului
Salutare!
Am schimbat caloriferul la masina din semnatura si acum cind dau pe dezaburire nu mai porneste AC cum pornea inainte, trebuie sa il pornesc manual. \cum se poate rezolva?
adica ?
acum nu mai porneste AC-ul (compresorul), intrucat temperatura - in cea mai mare parte a tarii - a scazut sub 6 grade.
Daca asta e cauza e ok. Dupa inlocuirea caloriferului a fost necesara ajustarea parametrilor cu VDCS pentru directionarea corecta a fluxului de aer si imi era teama ca acest lucru nu a fost ajustat.
setarea de baza, a servomotoarelor....... rau nu-i face.....
nu avea ce sa ajusteze la tine, in cazul de fata - stai linistit....
La mine se aprinde beculetul de AC cand pornesc dezaburirea parbrizului, chiar si ieri, la 0.5 grade temperatura exterioara pe bord... (sper sa nu fie iar ceva specific doar benzinarelor).
la toate se aprinde beculetul (si la a mea...).... dar compresorul nu lucreaza.
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • gyo80ag
    • mihai.1337
