AC/Climatronic - probleme
Andrew
Am si eu o problema cu clima. Nu baga caldura tare doar un aer caldut la maxim si doar pe recirculare. Daca dezactivez recirculare vine mai mult rece. Freonul l-am incarcat. Am inteles ca trebuie aerisita instalatia. Daca da stie cineva cum?
Ce treaba are freonul cu caldura? Problema ta e, probabil, la flapsul  cald/rece. Fa o scanare si vezi ce erori ai.
Am facut scanare nu am nici o eroare. Problema este ca nu baga cald de ajuns doar un aer caldut.. chiar si pe HI
Chiar nu ai nici o eroare pe AutoHVAC? Curios. Daca, intradevar, nu ai nici o eroare inseamna ca ai caloriferul infundat. Temperatura apei creste normal ?
Eu votez pentru probleme cu radiatorul de incalzire habitaclu, infundat !
Termostatul. O problema des intalnita. Pune original. Restul tin doar 1 an.
nu are legatura freonul cu problema ta, legata de caldura.
verifica cu VCDS-ul, temperatura maxima care o afiseaza in blocurile de masura, cand e cald motorul - daca se apropie de 90 grade, atunci e ok termostatul, problema fiind la calorifer.
daca e pana in 80 grade, atunci termostatul e de vina
Salutare. Revin si eu cu o problema la clima.de cand an cumparat masina, am problema cu caldura. Cu apa la 90, pornesc clima pe hi, si imi baga caldura bine in partea stanga, slabut la mijloc si rece in dreapta. Dupa 2 min, baga rece si la mijloc, iar caldura baga doar in stanga. Daca dau sa bage la parbriz, imi baga cald doar in partea stanga a parbrizului, iar in dreapta rece. Am fost cu masina la repr vw craiova si au zis ca e caloriferul de caldura. Problrma este ca si turul si returul radiatorului sunt fierbinti, asa ca eu nu cred ca sa fie asta problema. Pe tester nu da erori. Am mai observat ca mototasul acela de la torpedo a fost schimbat( am desfacut sa vad daca face curs si am vazut suruburile umblate). Stie cineva ce ar putea fi? Sa fie vre.o clapeta din aeroterma distrusa si sa nu inchida bine?
Salutari. Am si eu o problema cu Climatronicul la Passat B6 2006,  de cateva zile cand am pornit caldura , cu apa la 90 gr nu-mi baga caldura decat in stanga la sofer, apoi pe mijloc caldut si dreapta rece, precum si in spate tot rece, este clima bizonala (dubluclimatronic). M-am gandit ca este caloriferul de clima infundat, dar am verificat furtunasele de tur su retur care intra si sunt fierbinti amandoua..asta ar exclude caloriferul. Are cineva vreo idee ce ar putea fi?... sa fie vreo clapeta blocata. Aaaa si am mai facut si testul climatronic prin el (ECON+ recirculare apasate simultan) si nu mi-a afisat nicio eroare...si pare a fi OK. Astept indrumari, multumesc!
Vezi cu VCDS in blocurile de masura cum lucreaza motorasul de caldura de pe dreapta.
urmareste ce se intampla in blocurile aferente servomotorului V159 - asa o sa-l gasesti in campurile de masura
daca lucreaza cum trebuie si tot nu ai caldura  - trebuie demontat torpedoul si sa verifici unde e problema. Am intalnit servomotoare care lucreaza, dar nu vine caldura, din cauza clapetei.
Salutare tuturor. Revin cu problema legata de climatronicul la Passat B6, am sesizat de dimineata ca in mers dar si pe loc, daca o turez la 2500-4000 se aude un zgomot ciudat in bord, ca si cum ar fi apa din calorifer care se chinuie sa circule.....dar numai cand o turez, asa la relanti nu se aude nimic. Am facut o scanare cu VCDS si nu am gasit erori pe climatronic.. Ce parere aveti? multumesc frumos pt orice sfat!
s-au verificat datele afisate in blocurile de masura ?
asta cu zgomotul - poate sa fie aer in instalatia de racire
Florin poti sa ma ajuti mai exact , cum ajung sa verific blocurile de masura aferente servomotorului (V159), pt ca am  intrat la "Measuring  blocks' dar acolo nu am gasit nimik V159.. sunt doar trei grupuri 001,002,003 sa fie masuratorile din astea? sau poti sa mi zici mai exact care ar fi blocurile de masura.
Multumesc de informatii!
uite un prinscreen de pe v158
ai minim si maxim - daca lucreaza, valoarea citita cand comuti de pe Low pe Hi, trebuie sa fie varieze de la minim la maxim
post-30007-0-77859600-1416904336_thumb.j
Salut Florin
Am facut din nou testul de climatronicul si singura eroare ce-mi afiseaza este pe V107 Defroster Flap Control Motor (asta ar fi dezaburirea parbriz), apoi am facu testul ducand de la LOW la Hi si masurand in bloc si valoarea este 9 la LOW si creste la 189 la HI. Pare ca ar functiona.
Pentru V159 dreapta si V158 stanga am facut la fel testul in blocurile de masura ( la fel ducand de la LOW la HI)( nu am reusit sa atasez poze :( :
V159 ( right)
cu pozitia pe LOW afiseaza:
Right temperature: 16 ; Specified value:16
 ducand  temp spre HI afiseaza:
Right temperature: 229; Specified value:229;. Mentionez ca valorile cresc liniar in timp ce cresti temperatura de pe rotita din dreapta.
V158( left)
Left temperature: 21 ; Specified value:22
Left temperature: 235; Specified value:235;. Mentionez ca valorile cresc liniar in timp ce cresti temperatura de pe rotita din stanga.
Deci in concluzie servomotorasele functioneaza, inclusiv se aude zgomot cand se testeaza fiecare, Plus ca nu am eroare pe climatronic decat cea de mai sus pe V107, dar si aia pare ca dupa ce o sterg si pornesc clima iar apare, dar am facut test si pt ea si la fel valoriile cresc liniar.
Dar PROBLEMA este ca baga aer rece( la mijloc si dreapta) si un pic caldut in stanga cu clima "blana" pe HI. Am mai vb cu cineva si zice ca ar fi caloriferul de clima dus. Astept parerile voastre! Cum as putea curata caloriferul ala daca o fi infundat? de schimbat am auzit ca e jale, se demonteaza tot bordul si pe la motor...
scuze de gresala  V158 (left)...
Modificat de nicollas27
de dat jos.... trebuie dat jos bordul. Daca din punct de vedere al senzorilor si servomotoarelor - totul este ok.... atunci poate sa fie de calorifer.... verifica furtunele de tur si retur, daca sunt amandoua fierbinti, cu motorul cald.
Furtunele tocmai le-am verificat sambata  si erau fierbinti si pe tur si pe retur cu apa la 90 gr;
Ma gandesc ca ar putea fi infundat doar o parte din el... adica sa nu faca ciclu complet pe toti elementi, ...mai degraba as incerca cumva sa-l curat poate se desfunda!!.. Si cum am mai zis cand o turez pe loc sau in mers de la 2500-4000 ture se aude asa "bolborosind" prin bord ca si cum ar circula apa greu... si nu cred ca ar fi aer in instalatia de racire.
Salutari!
Cum se poate curata caloriferul de clima la PASSAT B6? si daca asta nu rezolva problema, ce componente ar trebui demontate din bord pt a avea acces la el?...ceva DOCUMENTATIE daca se poate va rog.... multumesc pt orice informatie!!!!!!!!!
Florin cum am scris si pe aria B5, cam asta ar fi eroarea ce o am pe climatronic, pe (V107). Am fost azi la reprezentanta in TM si mi-au spus ca de la asta nu baga caldura, si ca trebuie inlocui si se va rezolva problema ( nu i-am crezut deloc, pt ca m-am documentat putin). Dar curios este ca si caloriferul pe tur si retur furtunele sunt fierbinti cu apa la 90.
Ce ar mai putea fi? sau care i primul pas care sa-l fac?
Eu ma tot gandesc sa merg sa bag aer cu presiune (mica bineinteles) pe calorifer sa-l curat cumva, poate o fi de la asta....
PS: Sunt cam disperat de problema ca vad ca vine frigul si....nu vreau sa se lipeasca mana de volan :)
In cazul in care trebuie sa dau jos caloriferul de clima am gasit tot aici pe forum o documentatie, si din ce am inteles eu nu trebuie demontat tot bordul, Se desface in partea soferului lateralul de sub consola centrala si pe acolo cumva se poate ajunge la el. Intrebarea mea este oare se si poate scoate ??? ar fi loc?. Eu din documentatie asta am inteles ca este posibil sa l scoti?
Cei care v-ati lovit de problema asta cum ati procedat? cum l-ati dat jos?
Salutari!
Cine imi poate explica de la ce am eroarea "Defroster Flap Control Motor (V107)/Potentiometer (G135)" pe climatronic la B6?
Multumesc! Astept raspunsuri!
De la motorasul responsabil cu directionarea aerului spre parbriz!
