AC/Climatronic - probleme
Andrew
Salutare! Îmi poate recomanda cineva un service serios in Bucuresti unde pot schimba electrovalva la compresorul de clima. Multumesc.
Salut!Eu am inlocuit electrovalva la un service din sectorul 3.(Master Profesional Service,pe strada Bratarii).Am fost foarte multumit de cum au lucrat si de costuri.Asta s-a intamplat acum vreo doi ani,cred.De atunci merge ac ul perfect.Piesa am cumparat o eu on line,marca Vemo.
salutare!
pe scurt climatizarea a luat-o razna am schimbat "potentiometrele" din servomotorase si face la fel cand cald cand rece fara sens iar cel de directionare aer se roteste intruna cand intrun sens cand in altul.....am incercat sa calibrez  fara succes ....nu sunt sigur ca fac ce trebuie  ....am albit...ceva sfaturi ?
multumesc anticipat !2a88be2a-5a8a-4208-b085-2ec1a1ba6ee6.thumb.jpeg.a90f04f65eea5e5941d58406caef9c06.jpeg48011d21-9f5f-417c-bec0-5effebb7467b.thumb.jpeg.a8d03951d41e6f7e9753cde5bc9eb4d8.jpeg
DA, pune motorase noi, VALEO.
Revin la subiect....Am schimbat ventilatorul mare ( aparea si la diagnoza codul de eroare aferent, si implicit un cod pentru ventilatorul mic ,care inteleg ca e ,,comandat,, tot de la cel mare ) si acum totul pare sa mearga ok. Multumesc.
Salutare!
am un golf 5 care dintr-o data nu mai bagă Ac
am schimbat senzorul g65 pentru ca aveam eroare pe el
si și a revenit pe moment
Am verificat firele și toate sunt Ok
cand merge când nu merge
tot eroare pe g65 apare Short to ground
ventilatoarele functioneaza când le dau testare
Verificați cablajul senzorului G65 sau siguranța nr 8 de 5A din partea dreapta a bordului,poate sa difere locația in functie de anul de fabricatie
Daca a verificat plusul direct in mufa senzorului, siguranta este buna
Va salut, am verificat cu functia search dar nu am gasit un DYI pentru asa ceva.
Poate cineva sa ma ajute cu o informatie si anume cum pot desface (daca este posibl) si curata rotitele de la clima de B6? Uneori cand ajustez temperatura sare de la 17 la 25 sau ma rog, intelegeti exemplul. Parca citisem undeva cand am luat masina ca se pot curata, doar ca nu am mai gasit topicul respectiv. Sau ce ziceti, un retrofit pentru clima de b7 ar merge mai bine?
Desfaci unitatea si cureți rezistoarele reglabile cu alcool izopropilic
Salut! Sunt la început și nu știu ce ar trebui sa înțeleg..am făcut o diagnoza cu vcds și am ca erori: V213,V158 și V159. Din câte am observat,nu baga cald la picioare.Trebuie schimbate acele servomotorase? Nu mai am acea interfara de diagnoza pentru a va da mai multe informații în legătură cu ele...
Eu am reusit sa repar V159 inlocuind potentiometrul. Gasesti pe OLX.
Asta daca nu este o problema la motoras sau chiar la rotitele de plastic. Recomand servomotor nou Valeo sau original, in functie de buget.
Am observat chiar acum ca îmi baga căldură la picioare dar ori mi se pare ori nu baga cum trebuie..acum as dori sa îmi spuneți voi cum as putea depista ca ele nu funcționează corect sau deloc
Ai erori, nu funcționează corect.
Poti verifica in blocurile de masura, cu vcds ul sau odis, pe AutoHvac
Buna
La passatul b6 CBBB(2009) din dotare am de multi ani erori la v158 si v159 (erorile 01809 si 01810). In afara de zgomotele ciudate din bord nu am sesizat vreo problema, asa ca am ignorat ani de zile. Pana acum cand, într-o zi nu mai baga aer deloc prin grilele centrale. Am pus vcds si se pare ca acum da eroare si pe v70 ( eroare 01272). Intre timp a inceput sa bage din nou aer pe grilele centrale insa eroarea reapare imediat la loc dupa ce o sterg.
As incerca sa schimb potentiometrele in prima faza, la toate cele 3 motorase cuneroare. Am gasit pe olx de vanzare potentiometre.
Am insa o nedumerire. Un anume vanzator de acolo sustine ca la V70 ar fi diferit potențiometrul fata de celelalte motorase. Stie cineva ceva despre asta? Este totusi mult de munca sa desfaci tot pe acolo si nu as vrea sa pun o piesa gresita.
Mulțumesc!
Sfatul meu: pune motorase noi, VALEO.
Care este servomotorul care controleaza dezaburirea parbrizului, V107 ?
Am un prieten caruia nu ii functioneaza dezaburirea si are eroare pe servomotor V107. (Passat b6, 2009 CBAB)
Poftim amplasarea servomotoarelor
Salut ! Prima problemă ar fi aceea ca nu îmi mai bagă căldură pe ambele părți (bagă decât pe stânga iar pe dreapta rece ) și a doua ar fi aceea ca astăzi a început să se stânga panoul de climatizare dintr-o dată si se oprește tot , după ce îl pornesc mai merge pentru câteva secunde și se oprește iar . Are cineva idee ce aș putea face să rezolv problemele, poate sa mai întâlnit cineva cu măcar una din acestea .
Mulumesc anticipat !
Mașina este un VW Passat B6 an 2007 1.9 TDI cod motor BXE .
Pune un tester sa vezi ce probleme ai.
Salut! Am un Passat B6 din 2006 si face figuri in sensul ca mai mereu nu baga deloc caldura iar uneori baga doar prin partea stanga iar in mijloc, dreapta si la picioare doar rece. Am schimbat caloriferul fara nici un fel de rezultat.
Ma poate ajuta cineva cu un tester VCDS si ceva cunostinte mai avansate? Am pus un tester random dar nu mi-a dat erori pe motorase, probabil trebuie tester dedicat.
Am incercat si cu resetarea flapsurilor din butoanele climatronicului (am vazut intr-un video) dar fara succes.
Modificat de Razvannnnn
Da, te putem ajuta.
In primul rand trebuie verficat cum lucreaza servomotorul, in blocurile de masura. După aceea trebuie demonat si inspectat vizual.
Ti-am trimis de dimineata un PM dar observ ca dupa ce ma loghez pe site nu imi mai apare optiunea sus sa pot vedea profilul meu, mesajele etc.
Cum putem lua legatura?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
    • Catalin_87
