AC/Climatronic - probleme
Andrew
Cristian Macovei
@andrei_221 Multumesc de informatie!
  On 10.04.2023 at 4:23, andrei_221 a scris:
la tabloul asta, 8 e pentru cutie viteze automata si e de 30A
Expand
@andrei_221Multumesc de informatie!
Cristian Macovei
  On 06.04.2023 at 20:39, Dolfin a scris:
@Cristian Macovei, trebuie sa mergi la un service serios de AC.
Nu te apuca sa schimbi compresorul pur si simplu, daca este sa fie stricat unele se pot si repara.
Daca compresorul a facut span nu se schimba pur si simplu, este o operatie mai complexa cu mai multe piese care trebuie schimbate.
Prima problema pe care o vad este ca nu-ti porneste ventilatorul, la output test se misca?
Expand
@Dolfin
Am revenit cu update.
Ieri am fost la un service dedicat pentru clima, unde a fost schimbata electrovalva iar AC-ul a inceput sa bage rece. Aveam intre 1-3 grade pe evaporator, stand pe loc, iar presiunea de pe circuitul LP a coborat la 2 bari si HP a urcat la 12-13 bari.
Intre timp mi-a venit si interfata VCDS si am testat ventilatorul, iar acesta functioneaza pe testul de output.
Am o banuiala ca poate fi si releul de la ventilator care nu functioneaza cum trebuie, dar mai monitorizez situatia.
Acum AC-ul functioneaza.
Multumesc pentru suport tuturor!
nu ai releu la ventilator. ventilatorul mare are partea de comanda incorporata in el. Daca face probleme, vei gasii eroare pe 01 engine.
Nu mereu stocheza eroare pe 01 Engine. Sunt multe cazuri in care este defect modul comanda ventilatoare si nu ai nicio eroare la diagnoza
  On 06.03.2023 at 6:34, Crucial a scris:
Salut,am și eu o problema. Am făcut retrofit la panou gen2, am făcut mutarea cu 16 și 20, făcut first run-ul și ajustarea flapsurilor dar am o problema, nu prea merge căldura cum trebuie. Ca sa o fac sa meargă, trebuie sa dau întâi pe rece, se deschid gurile pe rând, de la dreapta la stânga și după dau pe căldură. Dar chiar și asa, uneori se oprește pur și simplu
Expand
Update: Pana la urmă am schimbat panoul de climă și totul merge perfect.  Sa nu fie compatibil celălalt? Acesta e codul 5K0 907 044 EA
Salutare, am si eu un VW Passat CC si am o problema cand dau drumul la A/C. Mai exact, imi baga aer rece doar pe partea dreapta, iar pe partea soferului baga aer foarte putin rece. De mentionat ca iarna, imi baga aer cald normal, nu doar pe o parte. Problema este doar cand dau drumu la A/C.
pare a fi lipsa freon.,
Salut. Ma poate ajuta cineva cu un cod pentru o electrovalva compatibila cu un compresor de clima Denso cod 1K0820859E?
Sunt multe pe piata si nu-mi dau seama care se potriveste.
trebuie sa scoti valva.
Cauta valva pentru compresor 7SEU17C
Cristian-Cosmin Alexandru
Buna ziua!am si eu urmatoarele erori la scanare pe clima
Adresa 08: Clima automata        Etichete: ROJ\3C0-907-044.clb
   Numar VAG SW: 3C0 907 044 EB    HW: 3C0 907 044 EB
   Component: ClimatronicPQ46 133 1010
   Revizie: 00133026    Numar serial: 00000000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 65C10493AC61CFA1D6-8030
3  coduri de defecte:
01809 - Motor pentru clapeta temperaturã stânga (V158)
            000 - Elaborare coduri necunoscuta - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Prioritate defect: 3
                    Frecventa defect: 254
                    Resetare contor: 190
                    rulaj: 317948 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2022.08.10
                    timp: 14:00:00
01592 - Senzor pentru calitate aer (G238)
            014 - defect
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01101110
                    Resetare contor: 150
                    rulaj: 317948 km
                    Data: 2022.08.10
                    timp: 14:00:57
01810 - Motor pentru clapeta temperaturã dreapta (V159)
             împrejurari cod:
                    rulaj: 317954 km
                    Data: 2022.08.11
                    timp: 15:43:57.
Stiu ca trebuie schimbate motorasele stanga si dreapta la clima:V158 si V159,nu stiu sigur daca si senzorul de calitate al aerului,ma puteti ajuta cu cineva din Dolj care ma poate ajuta cu schimbarea motoraselor.Multumesc!
F l o r i n
Da..si acela trebuie inlocuit
Poti inlocui si senzorul de calitate, dar orcum, ala nu prea face nimic nici cand e bun.
Va salut! Imi poate spune cineva de unde își ia temperatura aia de -40 grade? Problema mea este ca nu îmi pornește compresorul, acesta având shut-off code 8. Eroare am doar pe motorașul V71. Mulțumesc!
F l o r i n
Se refera la temperatura exterioara
Salutare băieți. Îmi bagă aer rece doar la 10 minute dupa ce pornesc mașina si asta doar in mers. Când e la
relati parca nu mai bagă deloc rece. Din meniul ascuns al climatronicului presiunea freonului nu trece de 8-9. Eu suspectez ca ar fi supapa de pe compresor. Găsesc pe cineva in Sibiu sa ma ajute sa identific daca e supapa sau altceva?
pe la ce service-uri am fost am
primit răspunsul "compresorul, clar". Fără sa pună măcar o diagnoza si sa verifice valorile...
Modificat de BogdanB95
F l o r i n
Verifica valori electrovalva si cantitate freon
  On 31.05.2023 at 4:33, F l o r i n a scris:
Expand
Stiti pe cineva in Sibiu de pe forum care se ocupa de asa ceva?
Salut.
Am tot cautat prin acest topic dar nu am gasit nimic asemanator problemei mele.
Dupa aproape 2 ani de cand am facut retrofit complet de la interior b6 combi la piele b7(canapele, fete usi si bord) singura problema cu care ma confrunt este aerul conditionat.
Uneori baga rece imediat alteori trece si 10 min pana baga. Majoritatea curselor sunt pe distante mici si nu prea m-a deranjat.
Cand am facut trecerea de la climatronicul vechi la cel nou am schimbat doar pini 16-20 iar la cel deal 2-lea motoras i-am scos mufa.
Nu aveam decat eroarea aceea de comunicare cu bordul, de care am inteles ca nu se scapa, si fir senzor calitate aer pe care nu l-am montat.
Acum a devenit cam enervant fiindca fac drumuri mai dese dar tot scurte. Uneori baga rece imediat.
Am observat ca ventilatoarele nu pornesc imediat, numai dupa ce pornesc vine si aerul rece.
Baga aer mai cald decat afara si nu se simte cand trec de la recilculare la aerul de afara.
In concluzie am modificat cele 3 fire si i-am pus mufa la loc celui de-al 2 motoras.
Dar niciun rezultat vizibil.
Acum am eroarea de mai jos
Am citit ca trebuie codat si panoul dar nu-mi dau seama ce trebuie bifat.
Am pus si panoul vechi de proba si cu el merge bine dar nu are optiune de codare ca sa pot copia codarile.
Un sfat sau ce trebuie bifat. Panoul este gen 2-a.
Multumesc in avans.
Din greseala am deschis un topic nou si nu gasesc cum sa-l sterg.
Log-WVWZZZ3CZ7E076634.txtFetching info...
NU e de la codare problema ta, verifica electrovalva.
  On 04.06.2023 at 16:03, Al Bundy a scris:
Expand
Sincer nu stiu cum. Am verificat presiunea pe compresor si pleaca de pe la 6bari ajunge pe la 9 si oscileaza 7,9-9 bari.
Inainte aveam scoasa mufa la un motoras de la aeroterma si nu aveam decat ultimele 2 erori, iar dupa schimbarea firelor in mufele mici a aparut si prima .
Motorasele inchid si deschid cand actionez butonul.
Si in modulul 8 nu am activata optiunea cu bloc de masura.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels:| 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 GK    HW: 5K0 907 044 GK
   Component: Climatronic   H19 1313
   Revision: 00001004
   Coding: 0018014002
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW46.rod
   VCID: 7AF1AF2AFDDF504385-802E
3 Faults Found:
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
          B108B 54 [009] - Missing Calibration / Basic Setting
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 311892 km
                    Date: 2023.06.04
                    Time: 13:58:48
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 311892 km
                    Date: 2023.06.04
                    Time: 13:58:48
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
          B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 311892 km
                    Date: 2023.06.04
                    Time: 13:58:48
Modificat de visanlg
Completare
Revin cu pb mea.
Am schimbat electrovalva si totul a revenit la normal in privinta climei. @Al Bundy
Dar de cand am mutat firele din mufele mici am eroarea asta, in afara de cele 2 cu calitatea aerului si  Function Restricted due to Missing Message(s) , si nu stiu cum sa scap de ea.
Am cerut o sugestie pe un grup de facebook VCDS si nu am primit niciun raspuns dar cica recilcurarea nu va mai functiona niciodata. Este adevarat?
Multumesc inca o data ptr ajutor.
  On 04.06.2023 at 16:47, visanlg a scris:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 311892 km
                    Date: 2023.06.04
                    Time: 13:58:48
Expand
Nu, nu e adevărat.
E electrovalva defecta ? Compresorul e Delphi 5N0 820 803E, Cod motor CFWA Fabia 2014.
Freon are destul, dar nu prea baga rece.
NU poti sti sigur decat daca verifici circuitul sau daca masori electrovalva.
