AC/Climatronic - probleme
Andrew
.......si cine stie sa mentina temperatura de 21 grade daca compresorul nu lucreaza ?
Climatronicul, ca trebuie doar sa incalzeasca habitaclul cu ajutorul apei de la motor.
Modificat de Al Bundy
mi-ai dat la picioare acum....... :soothe[1]:
pai daca afara sunt 0 grade, apa la 80.... nu crezi ca e suficient sa combine aerul de afara cu un pic de aer caldut... ca sa iti bage 21.... ? ba da.....
Ideea este ca vara la 21 grade este mai rece decat iarna la aceleasi grade....si pot spune ca este prea cald, cel putin pentru mine.
Eu zic ca mai degraba esti mai imbracat, si ai impresia ca este mai cald ca vara.
Si diferenta de temperatura, masina/afara, este invers fata de vara.
Daca nu gresesc, aerul care intra prin duze are o temperatura diferita de cea setata pe Climatronic, pentru ca daca vrei sa incalzesti masina pana la 21 de grade, e mai logic sa bagi aer mai cald la inceput, pana se incalzeste, si abia poi sa bagi de fix 21 cat sa mentina doar temperatura.
Cred că și debitu/viteza aerului sunt în funcție de diferența dintre temperatura setată pe climatronic și cea din mașină. Aici am eu problema: oricât ar fi de frig, aerul deabea vine pe grilele laterale, iar pe mijloc deloc.
Michi - schimba filtru de polen. Si/sau da jos ventilatorul si cura mizeria si greseaza.
Apropo de climatronic: desi am recircularea setata pe automat, nu intra niciodata, nici macar daca stau in fundul unei masini vechi si fumegatoare si ma sufoc de tot fumul care intra in masina mea. Eroare pe senzorul de calitate a aerului (sau cum ii zice) nu am, dar nu l-am verificat in mod special. Cu ce sa incep cercetarile?
Din pacate nu e chiar asa de eficienta
Si nu se poate face nimic? Eventual schimbat senzorul cu unul AM mai sensibil, sau regla sensibilitatea celui prezent? Sau problema nu e de la senzor?
NU cred ca ai vreo rezolvare.
In urma sfatului vostru am sckimbat mecanicu si am mers la volkswagen italia unde mi sa spus ca caloriferu e infundat si ca trebuie schimbat ori cu unu noi ori cu unu second .Intrebarea mea este cam cat costa unu nou aici mi-au cerut 200 euro caloriferu + 50 euro la ora manopera . Sau merita sa pun unu uzat ms anticipat de raspuns:))
nu m-as risca... sa constati ca nu este cum trebuie, pierde antigel, etc..... pune nou - eventual aftermarket, daca cel OEM este scump - este mai ieftin.....
@sk16
si eu mi-am pus calorifer nou, after market este intre 330 RON-700 RON, depinde de producator, pe original cred ca este intradevar aproape de 200 euro. Parerea mea este ca nu merita sa pui original, tot aluminiu este, si tot anrigel curge prin el, deci nu vad sensul... Apropo ala OEM vine izolat cu un burete pe laterale..daca l-ai dat jos de pe masina o sa vezi ca asa este, iar ala after market vine "chel" fara acel burete. dar eu am dat jos buretele de la cel vechi original si l-am pus la cel after market nou...si tin sa precizezca ca in cazul meu  cel vechi (original) aceeasi marca cu cel nou aftermarket( prd. DENSO)( a nu se intelege ca fac reclama).
Concluzie nu merita banii ala OEM, doar ca are un burete in plus....asta este doar o parere de a mea. Baga caldura la fel ca o masina noua.
Succes!
nu e numai de burete.... Denso e ok... dar vezi ca mai sunt aftermarket, care cantaresc jumate din cat are unul OEM.. de aici poti trage o concluzie asupra materialelor folosite, grosimi, etc.
exista aftermarket si in jurul la 100 lei..... banuiesc ca sunt facute din plastilina.... :sly:
oricum, asa cum am zis - decat unul SH Oem... as alege unul AM nou.
alea cu 100 de lei banuiesc ca da, or fi din "plastilina", alea sunt "bombe" nu calorifer...::) deci in cazul meu chiar nu s-a observat diferenta de greutate...si ma repet doar ca a venit fara burete. De aceeasi parere sunt si eu la fel ca Florin, decand SH si original mai bine AM si nou...riscul este 0. In cazul SH original riscul poate fi f mare..
mai ales ca nu e ceva usor de demontat....
LA b6 e destul de usor, nu se demonteza bordul.
Am avut aceeasi problema. Imi venea caldura doar in partea soferului.Am demontat caloriferul(mersi Nicollas pentru postarile de la pg 65.66),si din fericire era infundat superficial.Am bagat apa calda si se incalzea doar un sfert din el. Am bagat in el solutie de curatat motorul si l-am tot invartit.A iesit mizerie destul de multa.Apoi avand pompa cu presiune l-am clatit bine.Ulterior ,bagand din nou apa calda....bucurie...s-a incalzit tot caloriferul...acum am caldura...Nu e o lucrare grea,dar nici usoara.Dupa parerea mea e nevoie de 2 persoane.Oricum mersi inca odata  Nicollas.
post-142056-14185491668494_thumb.jpg ma poate ajuta cineva cu eroarea AStA ce motoras trebuie schimbat ? Ms
Poti sa imi dai un Nr de piesa ms Mult
1k0 907 511Q
AStA e ? Si trebuie si 1k0898002C
    • kopetdag1
