AC/Climatronic - probleme
Andrew
Salut, am si eu o problema, acum ca a venit caldura, nu imi baga aer suficient de rece, intial am crezut ca trebuie sa treaca un timp pana il face rece, insa citind aici am inteles ca nu e asa. clima porneste si pe manual si pe auto (folosesc auto 22 grade) la inceput mai ales cand e cald baga aer cu un debit foarte mare, problema este ca nu e rece, e cald. De asemenea daca dau pe prima treapta se aude un sasait, ca si cum ar trece aerul printr-o conducta, si nu ma refer la sunetul de la flapsurile de AC.
Masina a fost scanata recent si nu are erori la clima. Incarcare cu freon nu am facut de cand o am (8 luni). Sugestii?
Am schimbat recent (in februarie) compresorul de clima si umidificatorul din cauza ca aerul nu era suficient de rece. Acum problema pare sa fi reaparut. Imi vine greu sa cred ca si acest compresor este defect. Ce altceva ar putea cauza problema?
Va multumesc!
Sal.,
Aveti idee unde se pot reconditiona COMPRESOARE AC .
Am un vecin cu un TOURAN care ia picat compresor-ul si ar vrea sa-l repare .
O zi buna .
matara.george
Salut.am un passat b6 2006 2.0 16v bkp.am verificat instalația ac si încărcat freonul la service dar electroventilatorul mic de pe radiator nu vrea sa pornească,mentionez ca l-am probat pe direct la 12 v si funcționează.la tester nu am nici o eroare.pe auto funcționează clima doar la 22 grade când dau sa scada se închide clapeta si intra pe recirculare si nu mai baga deloc.va rog frumos ajutați-mă
la output test, functioneaza ? daca nu, este posibil ca problema sa fie de la modulul de comanda al electroventilatoarelor, aflat in ventilatorul mare.
matara.george
O sa mă duc sâmbătă la service sa o bag pe tester iar,dar daca e modulul de comanda al electroventilatorului se poate schimba numai modulul si unde găsesc asa ceva?
Cam aceleași probleme le-am avut și eu în primăvară; am încărcat cu freon și totul e ok; acum am probleme cu mâna dreaptă de la aerul condiționat. :)
Modulul este in ventilatorul mare.
cu tot cu ventilator..... nu se gaseste separat la vanzare.
comanda la magazin cu piese sau la dezmembrari
Salut, ma ajutati si pe mine va rog cu un sfat...cei in masura..sau cine a mai avut probleme asemanatoare..
Mi-am cumparat si eu minunatul B6 acum cateva luni......a venit vara..constat ca la un moment dat nu mai face fata caldurii instalatia de climatizare
Am mers la reprezentanta Skoda-Procar(doar astia sunt in oras si m-am gadit ca ar fi mai ok sa merg la unii care sa aiba mai multe cunostiinte despre grupul VAG). Au constatat ca s-a pierdut freonul..nu se stie pe unde. Au incarcat instalatia, am platit 250ron pt ca cica am garantie la lucrare si daca se intampla ceva in viitor se remediaza.
Perfect, m-a tinut aprox o luna, m-am intors la ei cu aceeasi problema, nu isi dau seama pe unde e pierderea, reincarcat din nou...nu stiu daca au bagat cantitatea de freon ce trebuia pentru ca dupa 2 zile la fel s-a intamplat, a doua constatare...nu isi dau seama pe unde e pierderea:D
In concluzie urmatoare operatiune ce mi-au recomandat-o ar fi demontarea partii din fata pentru a ajunge la radiator, la asta doar manopera fiind 280 lei(demontarea) iar daca am noroc si gaseste pe la radiator defectul macar nu arunc aiurea banii de manopera.
Problema e ca in cel mai rau caz daca nici acolo nu gasesc scurgerea, platesc manopera degeaba si ziceau ca dupa ar trebui demontat bordul....si la ala alti bani, alta distractie..
Ce sa fac??? sa incerc in alta parte? credeti ar putea sa imi spuna mai cu certitudine unde ar fi problema...nu as vrea sa mai arunc 300lei aiurea dupa ce am aruncat pe incarcarea cu freon ce m-a tinut o luna..
Multumesc anticipat
Au bagat solutie fluorescents si s-au uitat cu ochelarii aia speciali ?
da...au zis ca au bagat solutie dinaia si s-au uitat...probabil au gasit ceva pete pe acolo prin zona...dar zicea ca nu e sigur...probabil nu au gasit nici o pata mai mare pt a sti exact unde e problema...
matara.george
Salut.problema la mine este motoraș clapeta recirculare aer.poate sa îmi spună cineva cam cat costa si cel mai important unde este amplasat si cum se poate schimba??mulțumesc
trebuie dat jos torpedoul, ca sa o vezi.
una noua, in jurul la 400-500 lei.
daca nu lucreaza, o poti da jos si demonta, sa vezi ce e in ea. E posibil sa o poti repara..... sau nu.
Va salut,aveti idee unde se afla senzorul de temperatura exterioara?Nu imi mai afiseaza temperatura exterioara si as vrea sa vad despre ce e vorba.
uite!
post-130939-0-30523300-1406059458_thumb.
asa trebuie sa arate:
post-130939-0-10461000-1406059808_thumb.
Modificat de gaborvad
curata-i mufa cu un spray de contacte cu alcool izopropilic, verifica firele daca sunt ok. Daca totul e ok, inlocuieste senzorul.
Sper sa ajute pe ineva problema pe ca care am avuto cu masina mea din 2011 motor cbab.am masina de anul trecut si aveam pirderi de freon din ce in ce mai des. Ultima data am incarcat la 2 zile.am fost la fel de fel de meseriasi asa zisi......ultimul la care am fost am dat si bordul jos , noroc ca sincer sa fiu este foarte bine facut si nu prea ai ce sa strici si sa mergi cu zgomot pe strada(BINE SA DAT JOS SI MONTAT IMPREUNA CU MINE PT SIGURANTA MEA).toti se vaitau ca nu vad substanta de contrast O MARE VRAJEALA.....dupa aceasta experienta acasa singurel am spumat tot radiatorul din fata si surpriza -pierderi pe la dopul de la filtru de freon . Am comandat noul radiator de passat b7 care este conceput altfel si am o luna si 5000km si la mine in masina e frig in sfarsit. Deci....aveti mare grija la meseriasi cu substanta de conntrast pe care se bazeaza . La mine nu se vedea nimic ,decat bule la 6 bari bagat cu compresorul. Sper sa vaajute experienta mea plimbanduma inclusiv pe la 2 reprezentante prin bucuresti si .......
Modificat de badescucrstn
salut lume, Am o problema destul de mare.....eu am schimbat pe masina mea climatronicul,am pus cel din 2013/2014 acum ceva timp...am facut first run a mers totul bine...a bagat aer rece fara probleme.astazi insa cand am luat masina de la spalatorie si am vrut sa dau drumu la clima am vazut dupa ce am mers ceva timp ca pur si simplu nu mai baga aer rece,e mort! Se poate sa fi cazut compresorul sau ce sa se fi intamplat? Freon am...nu stiu ce ar putea fi....Aveti idee? Multumesc
FA o diagnoza si vezi ce apare.
Vezi valorile din blocurile de masura,
Buna seara.Se pare ca clima nu mai functioneaza (din nou) pe Vw meu asta dupa ce acum 2 ani am schimbat compresorul Zexel al masinii cu unul Sanden. Astazi stimata masina nu a vrut sa mai bage aer rece deloc. Am aruncat un ochi in vag com si am obtinut urmatoarele valori. Mentionez ca atunci cand am facut teestul am dat clima pe LOW. Ma poate ajuta cinva cu interpretarea acestora? Va multumesc!
post-60159-0-55387400-1407701305_thumb.j
Modificat de AlexStan
LA un cuplu de 5,2 NM trebuia sa bage. Ia vezi, axul compresorului se invarte odata cu fulia ?
Se poate verifica si fara sa dau compresorul jos de pe masina? Mutlumesc!
Este blocată electrovalva. Se schimbă în 10 minute, fără a da jos compresorul.
    • mihai.1337
