AC/Climatronic - probleme
Andrew
Curata cu ceva ascutit si intre lamemele colectorului.
Din poza nu-mi dau seama de perii daca sunt ok, dar daca apasa ferm pe colector e ok.
DA-i si cu spray de curatat frane, sufla-l cu aer comprimat, da-i putin ulei pe bucse  si monteaza-l la loc.
okay Al Bandy.....multumesc mult....o sa incerc si daca nu vrea......comand alta piesa.
Te tin la curent daca reusesc!
Multumesc nespus inca o data.
Salut!
am observat in iarna aceasta climatronicul de pe masina(passat 01/2007) se "gandeste" mai greu si mai ales de dimineata din cat am observat. pornesc masina este setata temp pe 22 auto si merge pe 3 4 liniute(trepte) si dupa vro 4-5 minute se duce mai spre maxim(cum ar trebuii), afara sunt -2, -3 grade deci nu este cald in masina sa mearga pe trepte mai joase.
asa trebuie sa faca si nu am observat eu in doi ani?? eroare nu am nici una. de la ce ar fi, daca opresc si pornesc clima acelasi lucru se intampla.
multumesc!
E normal sa mearga pe 2-3 trepte de ventilator pana se incalzeste putin. Ai vrea sa bage aer rece pe trepte superioare ale ventilatorului? Ai ingheta. Turatia creste singura cand incepe sa dea aer caldut.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Merge Al Bandy......a pornit avea ceva mizerie pe la perii.
Iti multumesc nespus de ajutor!!!!
O seara placuta.
multumesc pentru raspuns, nu am observat eu pana acum :tuktuk: m-am linistit acum :D .
eu zic ca nu are teaba caloriferul, atata timp cat pe celelalte guri de ventilatie, e cum trebuie.
daca ai calorifer infundat - trebuie sa nu bage caldura pe nicaieri. Verifica furtunele care merg la calorifer. Trebuie sa fie amandoua calde.
Exact ! Mi s-a spus si ceva de furtune chiar mi le-a si aratat, insa cam greu cred eu ca pot ajunge cu mana la furtune sa vad care e cald care nu.........
Aceeasi problema o am si eu la un b6 din 2010. Baga caldura doar intr-o singura parte ( partea stanga a masinii) iar in partea dreapta desii il tin pe Hi baga rece. Am mers cu ea la reprezentanta vw craiova ca m.am gandit ca sunt in tema cu problema si o pot rezolva. Dupa cateva teste facute la masina, au zis ca e radiatorul de caldura din interior, si au zis ca nu are probleme la motorase. Am pus mana pe furtunele radiatorului de caldura si ardeau ( si tur si retur) deci, parera mea e ca nu e de aici.
       Dupa ce au umblat cu testerul putin pe masina, a inceput sa bage caldura ( cam 1 min ) si in partea dreapta ( era setat pe Hi si baga undeva cam pe la 22 C) si dupa iar nu a mai bagat. Am ajuns acasa, foarte necajit si inghetat si am desfacut torpedoul sa vad daca motorasele se misca. Am observat ca toate fac cursele pana la capat, si se aud cum lucreaza. Nu ma prea pricep cu interfata aceasta VCDS, nu stiu unde sa intru sa vad care este problema. Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat si eventual sa imi zica unde sa intru cu vcds sa imi arate  problema.
PS - am desfacut  servomotorul din dreapta ( care parea schimbat ) ,am actionat clapa aceea cu mana si tot nimic - tot rece baga aerul :(
Modificat de cristi g
Salut ! Am o problemă cu V159, respectiv... "01810 - Actuating Motor for Temperature Flap: Right (V159)" Mă poate ajuta cineva cu câteva informaţii ? 1. Unde este locaţia lui exactă ? 2. Câteva sfaturi pentru a ajunge la el. Mulţumesc frumos!
Cu un simplu search dupa termenul V159 pe acest topic, am gasit:
http://vwforum.ro/topic/28877-climatronic/page-35#entry2069384
V159 e pozitia 24
post-104992-0-77596000-1390684866_thumb.
Demontarea şi montarea servomotorului clapetei de reglare a temperaturii dreapta -V159-
–   Demontaţi torpedoul
–   Demontaţi capitonajul consolei centrală
–   Demontaţi fanta de ventilaţie pentru spaţiul pentru picioare, dreapta
–   Unitatea centrală de comandă pentru sistemul Confort -J393- se demontează
–   Demontaţi, în funcţie de autovehicul, Unitatea de comandă pentru faruri adaptive şi reglarea înălţimii de luminare a farurilor
–   Deşurubaţi şuruburile superioare şi inferioare (9 Nm) a reazemului -1- de la suportul agregatelor.
–   Rotiţi reazemul -1- spre stânga, până ce şuruburile de fixare şi Servomotorul clapetei de temperatură dreapta -V159- sunt accesibile.
–   Demontaţi şuruburile -1- (1,5 ± 0,2 Nm).
–   Scoateţi Servomotorul clapetei de temperatură -V159-.
–   Decuplaţi conectorul de la servomotorul clapetei de temperatură dreapta -V159-.
post-104992-0-17503900-1390685053_thumb.post-104992-0-50912100-1390685057_thumb.
Modificat de Hayate
Salutare tuturor si La multi ani, pentru ca inca nu am postat nimic in 2014.
De cand a venit zapada, de doua zile am si urmatoarea problema la masina din semnatura, legata de functionarea climatronicului:
La pornirea motorului se aprind toate ledurile aferente butoanelor de pe climatronic, reactioneaza daca le schimb starea, motorasele se aud ca ar da sa poarneasca, insa nu se intampla nimic, adica nu baga aer nici la pe la o gura de vintilatie, indifirent de temperatura setata sau viteza de ventilatie.
Am facut atunci acea diagnosticare cu ECON+recirculare si la primul dignaostic (ieri) am avut urmatoarele erori: stanga 4f9 si dreapta 0Eh . Am lasat-o asa ca nu puteam sa merg cu ea deoarece era foarte aburita, ma grabeam sa plec, etc. Azi când am incercat iar sa fac diagnostic am avut erorile: stanga 71 2 si dreapta 00h. Dupa ce am pornit-o si am dat zapada jos de pe ea, am avut iar erorile stanga 4f9 si drepata 0Eh.
Am atasat si cate o poze cu cele doua seturi de erori.
Daca s-a mai intalnit cineva cu aceste orori l-as ruga sa posteze daca a gasit o rezolvare.
As dori totodata sa stiu unde pot gasi detalii despre aceste erori, deoarece tot ce am gasit pe net si pe acest forum au fost erorile climatronicului de la B5.5, la B6 pur si simplu eu nu am gasit.
Merci anticipat de raspuns !
post-7354-0-73910600-1390844652_thumb.jp
post-7354-0-96839800-1390844659_thumb.jp
Modificat de DeepKiss
Deci eu am urmatoarea problema cand dau druumu la caldura in partea stanga a masini baga rece iar in dreapta cald dar faza proasta nu se opresste aici . De ex cand depasesc100/h nu mai baga caldura deloc. Am fost la service a rez problema si dupa doua zile a inceput sa faca iar asa . Prima data au rez cu testeru au zis ca a avut ceva eroare la motorase ceva sugesti
Am uitat sa mentionez k atunci cand pornesc masina climatronicu face un zgomot mai ciudat
poate sa fie de la servomotoare.
se poate verifica acest aspect, in blocurile de masura, cu VCDS-ul. Totodata, sunt stocate si erori pe climatronic - si iti spun, de regula, care servomotoare sunt cu probleme.
Merci de raspuns Al Bundy.
Problema s-a rezolvat, in sensul  ca astazi cand s-a mai inalzit si am curatat zapada din interior, a pornit si aeroterma.
Nu a mai intalnit nimeni problema mea la clima?? Chiar nu stiu ce sa ii fac.....
Am inteles ca se poate face si o diagnosticare cu butonul de recirculare si econ apasate , dar nu am gasit care ar fi combinatia de "apasat" la mine nici nu are butonul econ
Sal.,
Dar ce buton ai in locul celui ECON ?
Daca ai AC apasa asa BUTONUL DE DIRIJARE A AERULUI CATRE PARTE DE SUS + AC si de la rotita care regleaza temperatura de pe partea stanga intrii in meniul principal iar de la cea de la ventilator intrii in submeniuri .
Uite aici un PDF cu explicatii despre ce face fiecare meniu si submeniu in parte :
Volkswagen Passat 3C Climatronic RO.pdf
de asemenea poti citi si aici :
http://vwforum.ro/topic/76-ce-secrete-ascunde-climatronicul/
pentru mai multe informatii .
O zi buna .
Modificat de @DRI@N
Multumesc, da am AC. chiar nu stiu ce problema are, ca nu baga caldura decat in stanga, servomotoarele sunt bune, pe cel din dreapta l.am dat jos si am miscat clapa aceea cu mana, dar cald tot nu baga.
vezi ce erori ai stocate.
razvan_alexandru_rusu
va salut,
am si eu o mare problema...de dimineata cand am plecat cu masina (Passat b6, 2006, 2,0 tdi, 140cp) toate bune si frumoase.
dupa 1 zi de stat in bataia vantului si a ninsorii, cand am pornit masina nu a mai plecat clima sub nicio forma. becurile de la clima se aprind toate, pot regla temperature, dar nu baga aer in habitablu sub nicio forma, nici aer cald nici rece...si am venit acasa ca pinguinu cu geamurile inghetate si cu un frig de zile mari..m am uitat pe aici la discutiile voastre, am incercat sa dau jos torpedo-ul si nu am reusit deloc desi am urmat toti pasii scrisi de voi...in fine..am facut treaba aia cu motorul oprit si fara contact (apasarea butoanelor ECON si RECIRCULARE in acelasi timp si am pus contactul), mi a aparut eroarea 4f9 in stanga si 0Eh pe dreapta... ma puteti ajuta va rog cu o explicatie???ca maine duc masina la un service de cartier si sa stiu ce sa le spun...are legat cu motorasul de la torpedo????
multumesc anticipat
razvan
Dacă citesti mai sus, exact aceeasi ob am avuţi şi eu. Deschizi capota şi curată zăpadă de sub ornamentele din plastic de sub parpriz, din partea stânga cum stai în faţă maşinii cu faţă la ea, eventual bagi maşină undeva la cald sau da cu sprai sau soluţie de dezghet. Aşa a mers la mine, nu cred că ai nimic stricat ci pur şi simplu nu are aer de unde să atragă să bage înăuntru.
masina e in garaj de mai bine de 4 ore si nimic, nu mai are nimic pe ea, nici zapada nici gheata...nimic...
ca sa vad erorile stocate trebuie sa tin apasat fara contact "AC"+ "AER SUS" si cu ele apasate sa pun contactul?
Nu, apesi econ+recirculare, dupa care pui contactul..si ar treb sa ti apara..eu am uma care nu stiu ce inseamna si nu rasp nimeni..
    • gyo80ag
