Incarcare Baterie AGM cu redresor
Raulbogdan
De la service mi-au spus ca baterie e slabita si ar merita pusa la incarcat daca nu vreau s-o pierd. Fiind baterie originala de la reprezentanta as vrea sa o incarc, dar am 2 intrebari.
1. Este necesara demontarea ei sau o pot incarca pe masina cu bornele cuplate? Incarcare as face-o cu un redresor de la Lidl care scoate 3.8 A (deci nu e amperaj mare)
2. In mod normal cam in cat timp ar trebui sa se incarce pe masina, in linii mari? Momentan imi arata pe VCDS 11.9 voltaj si Battery Level-57. Urmeaza sa fac un drum de 1000 km in 2 zile, ar trebui sa se incarce complet? Mai are rost sa o incarc eu? Multumesc
De incarcat se incarca intr-o  ora de mers, ideea e sa mentina curentul. Cu redresorul de la Lidl  poti sa o lasi cu bornele puse, dar incarca f. incet cam 8-10 ore.
Modificat de calin.g
Merci de raspuns.  O ora? asa putin? Ce putere are alternatorul?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
Vezi ca de ex la redresorul de la lidl, ai cam 3 functii, iar ultima este exact pt bateriile cu start-stop/agm.
Da, am vazut functia, stiam ca se incarca cam in 10 ore, nu stiu exact cat de profi sunt la pretul acela.
Renunta la QUOTE
De 2 ani de zile incarc cu incarcator de Lidl (cel fara afisaj) cu bateria pe masina, si n-a avut nici una din masini sau baterii nici pe naiba
Timp de incarcare - baterie de 65, pornind de la 11.8v - cam 8 ore.
Functia de care zice deenman eu stiam ca e un fel de "tricke" foarte lenta?
Fa niste teste, prima data vezi cand e produsa bateria, daca e din 2010, poti sa o arunci, si sa nu te mai chinui cu ea, si-a facut treaba. Daca e mai recenta merita incercat.
Vezi daca si la bateriile astea exista dop ca sa completezi cu apa, de obicei lichidul/acidul din interior se evapora si asta le scurteaza viata. Pune-o pe redresor, masoara curentul inainte si dupa ce ai pus-o pe redresor, masoara si curentul ce vine din alternator, sa nu ai o problema minora si acolo. Daca nu te descurci, apeleaza la un magazin care vinde baterii, acolo au tester si iti spun tot ce trebuie sa stii, inclusiv testare baterie sa-ti zica cat amperi curent de pornire mai are bateria ta (gradul de uzura).
Unde pot verifica seria? Bateria e Varta Silver AGM, dar am vazut ca are cod in VCDS (11111) deci ma gandesc ca a fost inlocuita si nu s-a mai chinuit s-o codeze cu codul exact desi are cod BEQ. Masina fiind din 2011 ma astept ca a 2 baterie sa fie din 2014~
Daca ai codul BEM si bateria mai merita pastrata, codeaza corespunzator
Da, codul BEM nu codul BEQ
Afecteaza cu ceva asta modul de incarcare? ma gandesc ca algoritmul acela de la energy management nu are legatura din moment ce accepta codul. Dar e drept ca nu m-am gandit nicio secunda sa incerc sa ii pun codul original sa vad ce se intampla.
eu recomand sa o codezi, daca ai BEM la ea
Cred ca ma lasa bateria. Nu am schimbat.o niciodata pana acum. Passat 2.0 TDI cffb 2012 de 140 cai cu start stop.
Ce marca imi recomandati si ce trebuie sa mai aiba pt.start stop?
Stiti un pret aproximativ? E o procedura anume pt.schimbarea ei? Adica se reseteaza ceva, trebuie cod la unitatea radio.cd?
Agm pentru start/stop si cu coduri bem ar trebui . Se codeaza cu vcds-ul
Modificat de EEXCALADE
Are dimensiuni anume? Bem??
Modificat de Ionut_CC
Da ,sunt doua dimensiuni compatibile cu locul bateriei .
Vezi ca numai cele originale au cod bem. Sunt dublu ca pret insa.
se reseteaza ceasul, informatiile de la BC.. si atat - nu trebuie cod la radio, este memorat.
M.am uitat pe baterii, dar nu am gasit cod BEM. Trebuie si codata bateria? Sau se pune pur si simplu si gata? Sa stiu, ca sa nu fiu pacalit.
Codul BEM il gasesti numai pe bateria originala VAG.
Da, la masinile cu start stop - la care trebuie baterie AGM - se codeaza.
Dar merge sa pun si baterie neoriginala? Asta daca nu gasesc una originala.
Da, merge si baterie after market.
cauta topicul dedicat, sunt multe posturi pe aceasta tema
@Ionut_CC
Gasesti toate informatiile pe forum, trebuie doar sa cauti. De ce trebuie sa reluam aceeasi discutie? Ca sa umplem forumul?!?
Citeste regulamentul forumului!
Am dat search, dar nu am gasit. De aceea am postat.
Daca nu folosesc deloc start-stop, pot pune si sa functioneze o baterie fara AGM?
   Eu cred ca nu o sa tina. Masina nu stie ca nu ai pus AGM si o sa o incarce cateodata si cu 15V ca asa se intampla cu alea AGM, nu cu 14,5V ca pe cele clasice. Este plin de baterii AGM si la emag. Sunt in jur de 650 lei pentru masina ta.
Modificat de Ebi
    • Virgyl08
