Discutii generale Polo mk6
laduncaag
Cand va veni timpul sa o vand, poate peste vreo 2-3 ani, un istoric oficial, de incredere va conta foarte mult pentru justificarea pretului. Mai e pana atunci.
Insa ca "feeling" imediat dupa interventie, am observat o imbunatatire clara a franarii, si o temperatura a uleiului mai scazuta cu vreo 2-3 grade.
Modificat de razvancc
Mariuscraiova
Azi am observat ca nu mi mai merg luminile de zi ledurile de pe dreapta, oare s au ars asa de repede? Am masina de 2 ani.., am martoru
aprins in bord
@MariuscraiovaAi mers la Serpico? Ar fi bine să se poată schimba pe garanție. Nu știu cum e cu DLRurile dar becurile nu fac obiectul garanției. Te-aș ruga să ne ții la curent...
Mariuscraiova
Si au revenit, probabil o mufa s a miscat
A incercat cineva sa schimbe becurile pe spate la polo? Pentru ca mi se pare imposibil de scos siguranta ce tine lipit stopul de caroserie, are un arc foarte puternic si e imposibil de apasat cu mana din pozitia aia si sa-l invarti spre stanga... sau e ceva scula speciala?
Nu e nici o scula speciala. Pur si simplu se desurubeaza piesa alba care comprima acel arc.
Eu din cate vad, nu se desurubeaza, trebuie apasa si rotita inspre stanga, deci nu are filet... si arcul ala e foarte tare, incat din pozitia in care sunt e imposibil de apasat...
Nu imi dau seama ce ai vazut sau nu ai vazut. Acel surub are filet, fiind tensionata infiletarea prin intermediul acelui arc. Vorbesc din experienta personala, in contextul in care am scos de cel putin 5 ori stopul de pe aripa.
Cauta pe YT-sunt destule filmulete, poate asa intelegi principiul de demontare.
Salut, a mai intampinat cineva problema asta?
Cand pun contactul pornesc stergatoarele(nu mereu) si nu se mai opresc decat daca dau cu lichid de parbriz... care ar fi solutia? dupa stergatoarele merg ok
  • 10 months later...
Mariuscraiova
Azi din pacate am luat un pietroi de munte pe sub masinasi mi s a strambat scutul din aluminiu de langa cel de la ulei
Aveti idee cum se numeste mai exact?
Are cineva idee la cati km se schimba distributia?
Am motorul de 1.0 tsi 95 cai, am 48000 km.
  • 5 months later...
Salut, eu am schimbat la 115k, distributia + injectoare.
Merci.
Mariuscraiova
Salutare!! De cateva zile uneori  simt pedala de ambreiaj moale, si nu mai pot sa o scot din viteza,
Verifica pompa de ambreiaj. Lichidul de frama e ok?
Mariuscraiova
Am schimbat pompa de ambreiaj, 450 de lei cu tot cu mana de lucru, deh s-au dus  vremurile cand Wagu facea masini sa țina sute de mii de km.. am schombat o la un service normal sa nu aud de reprezentante.
sandumbogdan
Buna dimineata.
Am cumparat un TCross 2021 si deoarece nu gasesc discutie despre TCross si fiind bazat pe platforma de Polo mk6, indraznesc sa postez aici, sper sa nu gresesc foarte tare.
1. Am observat ca nu merg geamurile din spate, nici de la butoanele de la sofer si nici de la butoanele usilor spate la care nici nu se aprinde iluminarea. Oare e o setare ceva? Ati mai vazut chestia asta? Totusi masina este tipla, totul merge impecabil, mi-e greu sa cred ca sunt defecte ambele usi soate. Sa pun o diagnoza sa vad daca are erori la usile spate?
2. Nu reusesc sa conecteza android auto la samsung decat pe cablu. Prin wireless sta cam 1 minut si incearca si nu vrea. Pe cablu se conecteaza automat. Am incercat cu doua telefoane deci nu e de la telefon, plus ca unul din telefoane se conecteaza wireless la Passat mai nou dar la TCross 2021 nu vrea decat pe cablu.
Multumesc pentru orice tip de ajutor si scuze daca am gresit postand aici.
