Codări Caddy
Das Mechanikus
As vrea sa adunam aici codarile si procedurile utile pentru mini autobuzele noastre.
Ce nu am găsit eu de exemplu este cum as putea calibra senzorii de parcare. Fiind maxi as vrea sa modific distanta minima când sa se aprindă roșu displayul...
NU ai cum sa alterezi functionarea acestora, ei asa vin din fabrica si nu se poate modifica distanta cand sda avertizeze.
Am inteles.
Nu stiu de ce stiam ca gasisem p'aici pe forum ca s-ar putea modifica distanta la care sa sune, dar in fine, cred ca am vazut altceva...
sigur era vorba despre altceva
Da, era fain daca se puteau modifica. Cand trebuie s-o parchez cu spatele pana langa bloc ma intimideaza ca se aprinde rosu toata bara si cand ma dau jos mai am 20 cm pana la bloc...
Am sa-i bag o camera sa vad mai bine. Pe RNS 315 merge pusa o camera originala ?
  • Ex member pinned this topic
Am o mică problemă, am făcut azi o diagnoză de rutină și am găsit o eroare de care nu știam (a apărut în urmă cu vreo 20.000 km, adică vreun an și jumătate în urmă).
Nu am observat nicio problemă de funcționalitate a mașinii, dar e totuși o eroare (reapare după ștergere) și aș vrea să știu ce e și cum o rezolv.
Am adăugat pe mașină acum câțiva ani o cameră de mers înapoi (originală VW, cu RCD-510) și Bluetooth (tot original VW, 9W2, HT-3, 1K8035730D), care funcționează corespunzător.
Eroarea:
01044 - Control module incorrectly coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault status: 01100000
Fault priority: 1
Fault frequency: 254
Ce ar putea să fie? Ce să verific?
Interfață și soft VCDS 14.10
Pune un autoscan complet. Ceva nu e codat corect
Pus, mulțumesc!
2021 08 04 caddy.txt
Bifeaza in 19 can gateway, in lista de instalari, 77 telefon. Salveaza si sterge eroarea. O sa scapi de ea
Chiar asta a fost, mulțumesc! Eroarea a dispărut.
Am văzut că nu e bifată nici camera (6C - Back-up Cam.), deși merge bine și nu am nicio eroare.
Să o bifez?
Nu, nu o bifa... Ai camera, dar lowline. 6c este pt modul camera separat, camera highline
