Fault: automatic headlight control
codz
Poate este util si pentru altcineva care va avea eroarea asta in bord - Fault: automatic headlight control.
Este singurul mesaj de eroare care aparea, insa mi-am dat seama de doua lucruri, ca nu functioneaza nici senzorul de lumina (exterioara) nici cel de ploaie (aflat in acelasi modul, la parbriz pe mijloc sus). Farurile (pe Auto ca deobicei) stateau aprinse si ziua (nu mai stia ca este zi sau noapte) iar LH/CH (leaving home/coming home) nu mai functiona (stau aprinse farurile cate secunde le setezi dupa ce descui sau incui masina din telecomanda, dar doar noaptea). Stergatoarele pe Auto nu isi mai modificau viteza desi ploua mai tare sau mai incet, iar geamurile se abureau, deci era o problema si cu senzorul de ploaie si cu cel de umiditate.
Folosind informatiile de aici (http://obdeleven.proboards.com/thread/1816/rain-light-sensor-postion-fault) aici (http://obdeleven.proboards.com/thread/1103/fault-automatic-headlight-control) si schema sigurantelor la Golf 7 de aici (https://drive.google.com/file/d/0B-0IaQ-frKqPeWhDTTVNQkhtdUU/edit) am gasit siguranta resposabila de "Humidity, rain and light recognition sensor" si anume siguranta #8 din panoul din habitaclu, din stanga volanului, siguranta era buna insa scoaterea ei si punerea la loc a resetat probabil sistemul si eroarea si totul a revenit la normal. Nu a mai aparut eroarea si am testat functionarea senzorului de lumina prin acoperirea si descoperirea lui cu o carpa, farurile se aprind si se sting corespunzator.
Saptamana trecuta am patit si eu acelasi fenomen in timpul mersului, afara era insorit si ploua :D... sa zapacit bcm-ul si mi-a dat eroare... ajuns la destinatie  am inchis masina si am deschis-o dupa 2h, diavolu' din senzor sa plictisit si totul pare normal acum... clima pe auto, lumini auto, stergatoare auto.
  • 6 years later...
Buna ziua,
De curand am achizitionat un Golf7 sh cu functile de faruri si stergatoare automate si follow me home. Pe timp de zi, acestea sunt aprinse la maxim, stergatoarele nu functioneaza iar follow me home este again nefunctional.
Am observat ca este deja o postare mai veche, in care solutia era scoaterea si introuderea sigurantei #8. Am facut acest lucru, insa eraoarea este in continuare. Am testat si stergatoarele, in ploaie nu isi modifica intensitatea si nici nu se opresc duap ce nu mai este apa pe parbriz.
PS: Masina a avut parbrizul schimbat.
Ce am facut:
- am scos si verificat siguranta
- am introdus-o in panoul de sub bord
S-a mai confruntat cinveava cu aceasta speta si poate sa imi ofere sprijin?
Mentionez ca nu vreau sa arunc cu banii pe o recalibrare, daca celelalte merg corespunzator.
Masina:
An: 08-2013
Model: Golf 7
Motorizare: 1.4l TSI 140CP (CPTA)
Faruri Full LED (Far + Stop)
Astept opinii/ solutii/ brainstorming de la dumneavoastra. Sa speram ca ii dam de cap (nu as vrea sa merg pe inlocuire senzor, sau mai rau inlocuire fir)
Se incepe cu o diagnoza sa vezi starea senzorului.
On 11/9/2025 at 12:44 AM, _mike said:
Buna ziua,
Ce am facut:
Masina:
An: 08-2013
Model: Golf 7
Ce erori aveți stocate, la diagnoza?
