Nu baga caldura in masina
albert
nu are legatura servomotorul pe care ai tu eroare, cu problema care o ai legat de caldura.
recomand sa continuam discutia, la celelalt post care il ai, legat de problema asta.... nu pe aria B5.
"bolboroseala" = insuficient freon pe instalatie. Cand va inceta, inseamna ca a zburat tot freonul.
nu are legatura.... boldoroseaza inseamna aer pe instalatia de racire....
Sal am si eu o problema cu caldura la passat.am scos furtunu de tur al caloriferului si nu vine antigel vine foarte putin cind accelerez.Mentionez ca motoru merge normal si temperatura sta la 90 .
Salut,incearca si o spalare a caloriferului,cu apa de la robinet,gasesti detalii in topic,citeste topicul.
Mersi pentru idee dar problema ie ca nu ajunge lichidul de racire la calorifer cu furtunele tur retur scoase din rabiator nu vine lichid .cu motoru pornit cind acelerez vine foarte putin .
Ai antigelul peste minim in vas?
Da.cineva a zis sa nu fie de la ponpa de apa dar nu cred ca altfel nu mai facea racirea si crestea temp la motor
ai citit atent ?
Omul zice ca nu-i circula antigel pe-acolo, chiar cu furtunele scoase. E posibil sa fie si paletii pompei de apa.
Buna ziua,imi cer scuze ca va deranjez ,AM SCHIMBAT FURTUNU DE DUCE DIN CALORIFER LA chiulasa, a mers 2 zile bine dupa aceea ni-l arunca afara,ar putea cineva sa ne zica care ar putea fi motivele? Multumesc.
Sa nu fie termostatul blocat, sa-ti creeze presiune, cum sta indicatorul la ce temperatura?
In vasu de expansiune cu motoru pornit borboroseste? Se poate garnitura de chiulasa sa fie inpuscata.
salut la toata lumea am si eu problema la climatronic am schimbat tota aeroterma a mea era sparta si clapeti blocati si am mai schimabat si unitatea din bord ptca a mea imi facea figuri la senzor si la ventilatorul din spatele lui , am pus una dupa un passat din 2003 , porneste baga cald dar nu se aprind luminile pe ea si nu-mi arata temperatura de afara aveti idee daca pot sa-i fac ceva,
E pe can si cred ca nu mai coresound firele de iluminare.. PEntru a indica temp de afara, tragi 2 fire si pui un senzor de temperatura exterioara.
Nu are voie sa-l arunce, oricum ar fi. La presiune prea mare deschide supapa din busonul vasului de expansiune. Nu sar furtunele.
Probabil sunt rotunjite agatatorile corpului de pe chiulasa. Siguranta e la loc pe furtun?
Chiar azi am umblat la furtunul ala si sta foarte bine daca e sanatos.
am senzor de temperatura exterioara si cu cclima veche imi merge si iluminatul si senzorul
Modificat de aliosha
Undeva pe passatplus.de parca e corespondenta pinilor dintre climatronicul de B5 Si cel de B5.5...
fati o spalatura in instalatie daca e b6 din 2006-2009 passatu...si rezolvi problema pentru o perioada daca nu vrei sa schimbi radiatoru.
scuza-ma cosmin dar nu inteleg sunt fire inversate ?
si atunci de ce nu baga caldura pentru ca apa urca la 90?
    • EDY-23
