Nu baga caldura in masina
albert
Al meu are PTC si in 2 min de la pornire incepe sa se simta caldura,cam in 5 km misca si acul la apa , caldura baga de numa dar nu imi ajunge acul la apa la 90 niciodata,zilele astea am prins o dimineata cu - 11 grade si in mers acul imi statea undeva la 70-75 grade dar caldura baga masina fff bine.IC-ul e testat cu VCDS si acul ramane la 90 dupa ce face secventa completa,oare de unde poate fii buba?
Pai nu este nici o buba. Daca vrei sa ajunga la 90 pe vremea asta, si in oras, nu pornesti caldura, sau o turezi la 2500 intrepta II-a.
Modificat de 42miticutza
poftiti,dupa 4,5 km.
trecusera 20 min de la pornire,si primele 10 am frecat o pana la 3000 ture,rece,ca era in ditai troianu de zapada!!!
si tot nu era la 90!
post-5363-0-14909300-1390784110_thumb.jp
La mine dupa ce o pornesc si o las 5 min sa se incalzeasca si plec la drum(masina cat stationeaza dau climatronicul la temperatura maxima), cam in maxim 8-9 km apa sta la 90. Nu am semafoare dar nu am depasit 70km/h. Si apropo ieri aici au fost -13 toata ziua. Ca sa fiu mai specific toata chestia s-a intamplat ieri dar si in alte zile e la fel. Cu mine a mers si un prieten care detine un golf 4 si a ramas foarte surprins cand a vazut cat de repede a urcat la mine temp fata de masina lui.
daca senzorul de temperatura a lichidului de racire, este in mintile lui, atunci termostatul este de vina.
asta daca nu ajunge la 90 grade si nu sta la temp asta in mers.
ajunge la 90 grade,sta la 90 de grade,n am nimic a ma plange :icon_thumleft: .deocamdata.
daca ajunge si sta la 90 de grade, e bun termostatul....
Eu am observat la passat-ul meu ca, cu cat e ventuilatie mai mare cu atat se incalzeste mai greu.
Este normal, termostratul este inchis, in schimb pierde caldura in habitaclu.
la mine nu baga caldura si nu inteleg de ce!
-termostat schimbat anul trecut
-apa sta la  90' totdeauna iar pe frigurile astea in 15min deja atinge 90'
-aerul "suflat" pe aerisiri are putere dar este calai, nu este cald si in niciun caz fierbinte
-servomotoarele de la clapetele din bord functioneaza corect
-antigelul este la nivel corect
ce poate sa aiba?
Calorifer infundat.
banuiam
imi puteti spune codul piesei (caloriferului) sa incerc sa caut/cumpar altul?
cine mi`l poate schimba contra cost?astept un PM
Nu trebuie sa cumperi altul , incearca sa il demontezi si sa il speli. Daca e spart, atunci il schimbi.
Te rogi sa nu fie spart si sa poata fi curatat. Nu ai vrea sa stii ce implica curatarea lui. Ai miros de ranced in masina? Se aburesc geamurile usor? Simptome de calorifer spart.
geamurile nu se aburesc
nu miroase a ranced
dar nu baga caldura cum trebuie
se poate spala fara sa desfac bordul?
Se poate. In compartimentul bateriei ai turul si returul caloriferului.
banuiam
te rogi sa nu fie cazul... ca sa il inlocuiesti, trebuie dat jos bordul, cutia climatronicului, tot..... se face, doar ca e mult de munca....
corect - scoate placa care acopera acel compartiment si in dreapta bateriei o sa vezi cele doua furtune.
poti incerca cu un furtun cu apa... altfel, cam greu cu el pe masina - sa bagi ceva solutie cu putina soda.... etc.
Zilele trecute am vazut unul salvat prin spalare cu apa calda (nedemontat).
Nu toate merg spalate. Eu am schimbat unul care nu si-a revenit, dar merita incercat.
Modificat de C o s m i n
cine sa baga sa mi`l faca (spele) contra cost?
nu merge spalat cu solutii dinalea Mr proper de desfundat tevi?
nu am incercat cu asa ceva.....
intai incearca sa-l cureti pe masina, cu furtunul.... baga furtun pe tur, altul pe retur, ca sa se scurga in afara masinii.
Daca ajungi sa-l cureti demontat, mai bine il schimbi. E vreo 100 de lei pe producator.
Montat pe masina, e destul sa bagi apa calda pe cele 2 conducte.
Salutare!Am facut un drum de 300km noaptea si destul de frig -9grade plus vantul...acul la apa nu prea trecea de 80grade si parca nici nu baga caldura cum trebuie, trebuia sa dau pe recircularea aerului ca sa bage caldura..am oprit putin la un moment dat si am observat ca la relantiu desi mersesem peste 100km, baga aer aproape rece, eram in camp si batea vantul iar intr-un minut apa a coborat  la 70, doar in mers baga ceva dar parca nu cum trebuie, antigelul e minim la semn, am facut distributia si schimbat antigelul si mecanicul mi-a spus sa mai completez un pic de apa si am neglijat, asta poate fi cauza de nu baga caldura sau conditiile meteo nasoale  au fost cauza??Oricum apa la 90 vad doar daca-i dau jar sau merg bara labara,altfel 70-80, cineva mi-a spus ca asa tre sa fie,nu trebuie sa ajunga la 90...
Asa prin Bucuresti, baga caldura etc dar parca tot nu la maxim, am niste scode la servici, frige aerul...
Modificat de lospaa
in primul rand schimba termostatul, apoi vezi sa nu ai infundat caloriferul, sau flapsul rece-cald blocat.
Deci sa inteleg ca atunci cand se incalzeste apa, acul trebuie sa stea la 90 grade?
exact. Odata ce a ajuns apa la 90 nu mai trebuie sa scada. Dar asta nu e o cauza pentru lipsa caldurii.
