Probleme / schimbare becuri plafoniera
bbs
daca vrei sa bata lumina in alb spre bleu, pune-i niste filtre de culoare inaintea geamului plafonierei, sau leduri
  • Replies 182
  • F l o r i n
    24
  • bbs
    10
  • Adutz
    10
  • Al Bundy
    9
Eu am reusit sa dau jos doar plasticul transparent la cea din fata fara sa las vreo zgarietura... Incercati cu o surubelnita finuta dinspre butonele de aprindere spre parbriz si reusiti relativ simplu....bineinteles cu simt de raspundere :)
salutare
ma bag si eu in seama pentru ca pot spune ca am demontat pana acum cel putin 50 de plafoniere la golfuri,inclusiv golf 6 si va pot indruma cum sa procedati.
la golf 5,cel mai elegant de lucrat este cu plafoniera fata data jos. doua torx in rest numai cleme,care sunt destul de rezistendoar scoaterea geamului este cam riscanta ,pentru ca pot ramane urme pe plastic.
plafoniera spate este foarte simplu.pur si simplu se trage de rama de plastic in jos.iese extrem de usor.
lumina din torpedou : cu o surubelnita dreapta,cu maner mic,se introduce in fanta lampii si se invarte usor de surubelnita! atentie ca lampa din torpedou are bec w5w (ca cel de la pozitie )si daca vreti sa puneti led,trebuie ceva cu leduri pe o singura fata.
la lampile de la picioare este exact aceeasi procedura,numai ca acolo nu merge pus orice led pentru ca daca nu vede consumul le stinge imediat.
la portbagaj, aceeasi procedura ca la torpedou,numai ca aici este bec sofit (atentie sa nu faceti scurt cu placuta metalica de la lampa! )
la numar sunt becuri sofit. fiecare lampa are cate 2 holzsuruburi mici.
cu lampile de la parasolare este putin mai delicat.---- miscati de lampa stanga/dreapta. in una din parti se va duce mai mult.in acea parte bagati usor o surubelnuta dreapta si trageti usor in jos . ATENTIE! bagati surubelnita intre plastic si rama de aluminiu! in niciun caz intre plastic si "geam" pentru ca puteti trece acea lampa la pierderi.
la golful 6 sunt probleme la plafoniere pentru ca este un plastic foarte foarte moale,care se rupe imediat.
va doresc spor la demontat!
.....si daca nu va descurcati,sunati-ma pentru lamuriri suplimentare!
man pls help am si eu nevoie de ajutor cu partea asta cu ledurile ... am vazut golf 5 care aveau led-uri si inaintru si pe pozitii ... dar la mine mi le stinge :( dc ? ce pot face? :vaidecapulmeu:
sal... eu am plafoniera model fara luminare cu rosu pe butoane ? daca cumpar plafoniera w8 adica cu ambientala cu tot ... o sa mi se aprinda alea cum bag firele sau mufa sau trebuie tras fir special pt asta?la tine cum a fost?
Merge direct, nu este nevoie de fir suplimentar.
Mircea Victor
Colegul nostru de forum Ice 2K a avut bunavointa sa ne puna si un material despre cum se realizeaza aceasta modificare impreuna cu pozele aferente asa ca accesati cu incredere linkul de mai jos chiar daca este oentru Passat este acelasi lucru si pentru Golf 5.
Teoretic nu ar trebui sa fie vreo diferenta intre mufele de conectare dar vad ca la Passat a fost nevoie de mici modificari.Am inteles ca sunt nevoie de fire casre duc la modulul de iluminare ambientala pentru a fi active dar o sa ma uit si dupa scema electrica si-ti dau de stire.pana atunci spor la treaba si... Numai bine tuturor !
Acesta este linkul cu etapele de montaj a plafonierei W8
http://vwforum.ro/index.php?showtopic=15396
Modificat de Mircea Victor
Se scoate cu o surubelnita si cu multa grija capacul acela de plastic care seamana cu o priza de aer iar de acolo e simplu, 2 surube si vine jos.
am si eu o intrebare ...vreau sa imi schimb si eu plafoniera sa imi pun w8 dar la plafoniera veche adica care o am acuma nu mi se aprind nici un buton cu rosu,daca o schimb o sa se aprinda ? sau necesita alte fire? ms
mie imi da in vag-com o eroare de genu electrical fault. si daca e noapte afara si senzorul de lumini e activat, cand pornesc motorul, nu mi se aprind butoanele la plafoniera :-??
Eu nu am avut nici o problema, am si eu senzor de lumini. E ceva ciudat la tine.
daca ma puteti ajuta si pe mine :icon_cool:
am schimbat plafoniera cu una de tip w8 dar intampin o problema
cand am contactul pus , lumina ambientala sta aprinsa in jur de 5 secunde dupa care se stinge
daca pun contactul , se aprind luminile ambientale si iau contactul , lumina ambientala ramane aprinsa
cum i-am pus contactul , luminile ambientale s-au stins in aprox 5 secunde
am mai citit un topic de pe aici , era vorba de un led de la bricheta iar dupa ce l-a inlocuit a mers lumina ambientala ( ce-i drept era vorba de lumina de la blocul de lumini )
are cineva vreo idee despre ce e vorba?
Modificat de c0a
Ai tras fir separat pentru lumina ambientala?
Merge direct cu mufa existenta, nu ai nevoie de fir.
nu am tras fir separat.. din ce am citit pe aici nu e nevoie.
ideea e ca se aprind , doar ca nu stau aprinse decat 5 secunde cu contactul pus. eu cand pornesc masina luminile ambientale stau 5 secunde si se sting
daca pornesc si opresc motorul imediat - pana in 5 secunde fara sa scot cheia , luminile ambientale raman aprinse , nu se sting.
Modificat de c0a
Deci pana la urma cum se demonteaza plafoniera?? puteti sa imi spuneti si mie etapele ?
am din aceea cum a pus poze gHapciu pe pg 1
Merci
Pai desfaci plasticul ala care se vede in partea de sus a pozei, din lateral, ai grija sa nu-l zgarii si dupa ai 2 suruburi de desfacut. Si cam atat.
am rezolvat problema , era un bec ars de la scrumiera si anula celalalte becuri :D
  • 8 months later...
salutare..e aceasi problema ca si la mine..am cumparat niste leduri smd si surpriza a fost ca ramaneau aprinse doar cateva secunde, iar raspunsul la problema este k trebuie un anulator de erori sau mai simplu cumperi leduri can bus, ledurile astea au niste circuite care anuleaza erorile si merg perfect asa k enjoy :D
Am montat si eu niste leduri in plafoniera centrala (un festoon 6SMD si doua W5W cu 5SMD), dar am urmatoarea problema: dupa ce se sting luminile din plafoniera, la cele doua lampi W5W le ramane tot timpul un led foarte putin aprins. Daca puteti sa ma ajutati cu un raspuns, deoarece e cam enervant noaptea si pe deasupra nu as vrea sa mai patesc si alte chestii neplacute din cauza ecestor leduri ramase aprinse aiurea.
am avut si eu aceasta problema si am rezolvat prin schimbarea ledurilor(de la alt furnizor)
OT: Ai nevoie de un led canbus undeva pus si ti se vor stinge si celalalte care raman SEMIaprinse. Stima
Am senzatia ca cele doua (pentru citit) de la plafoniera centrala ar fi cu probleme. Le-am scos si totul functioneaza normal. Oare ce as putea pune in locul lor, deoarce cele doua care le-am avut erau destul de puternice - aveau toate cele 5 SMD-uri in cap. Cele care au 4 SMD-uri pe laterale si unul in cap nu lumineaza asa puternic, dar daca nu exista alta optiune...
Salut.Am si eu o problema cu plafoniera mea.Am desfacut plafoniera pentru ca nu se aprindeau becurile atunci cand deschideam usile si din greseala am atins cu surubelnita un contact si a facut o mica scanteie si acuma nu mi se mai aprind becurile deloc,inainte nu se aprindeau doar pe pozitia din mijloc si acuma nu mai vrea deloc,nici cele din spate.
S-a ars cumva vreo siguranta,sau ce prostie am facut?
Salutari;
imi poate spune cineva, daca la fel ca cea din fata, si pe plafoniera din spate exista lampa de control? Aseara am observat, uitandu-ma in spate ca nu se vad acestea in intuneric. In caz firmativ, este oare problema la ledurile din cele doua butoane? Mersi.
Despre ce lampa de control vorbesti ?
