Turbo reconditionat dar s-a defectat
emanuel30
Buna ziua .Daca nu am postat corect va rog sa ma indrumati.
Detin o skoda octavia 2 1.9 tdi motor bxe si in ultimul an numai probleme am avut.
In urma  cu vreo 15.000km sa dus axa cu came .Odata ajuns la mecanic pentru inlocuirea axei si piesele aferente tacheti si ce mai este necesar am hotarat sa fac si turbina care imi dadea limp mode .
Am dus la reconditionat (mi au desfacut turbina baiatul in fata mea si intradevar avea joc la ax ) dupa ce am reconditionat turbina  sa montat tot si bucuros ca sa rezolvat .Dupa vreo 10.000 a incepu turbina sa fluiere si sa mi dea iarasi limp mode sa scoata fum(Am ajuns sa mi fie frica sa fac un log in mers si sa nu cumva sa o ia pe ulei turbina) si la oprirea motorulu se cam zdruncina .
Am facut un scan si am facut test pe motor si am constatat ca ceva nu imi functioneaza (am sa atasez poze)
M.am bagat sub masina si m.am uitat daca tija de la turbina se misca la pornirea motorului si nu este cumva intepenita .Aceasta se misca si nu ramane intepenita.
Intrebarea este daca poate ca o defectiune sa mi strice turbina asa de repede ?
Modificat de emanuel30
nu ai postat corect, ai uitat s-a pui niste cratime .
si mai ales, nu ai postat erorile.
  On 02.10.2017 at 7:37, Al Bundy a scris:
Expand
P0234 - 000 - limita superioara Depasita
Tot nu am inteles de ce ai facut test pe actuator si nu o citire de coduri de eroare!!
Fa un BS pe turbina/egr!!
Incepi cu verificare furtunase/cantitate vacuum la actuator/etc.
Vad ca ai n75 defect/la bxe dupa cate stiu e bloc compact de electrovalve.
  On 02.10.2017 at 7:46, emanuel30 a scris:
Expand
e asa de greu sa postezi erorile EXACT asa cum apar pe tester ?
  On 02.10.2017 at 8:15, Al Bundy a scris:
Expand
  On 02.10.2017 at 7:54, Cristi81 a scris:
Expand
La citire pe coduri eronate am primit doar aceasta eroare .
Am inlocuit si Blocul de electrovalve de pe alta masina si tot la fel se comporta
Am reusit sa fac un log in mers.Cred ca este mult mai ok .
LOG-01-003-010-011.CSV
  On 02.10.2017 at 8:27, Cristi81 a scris:
Ce valori ai in grup 010??
Expand
                Adresa 01: Motor  (03G 906 021 LB)
21:58:09 Grup 003: RecirculareGaze
  861 /min  TuraieMotor (G28)
  240.0 mg/curs㠠RecirculareGaze (Prescris)
  230.0 mg/curs㠠RecirculareGaze (m㳵rat)
  43.4 %  Acionare RecirculareGaze
21:58:09 Grup 010: Mas㠡er
  245.0 mg/curs㠠Masづr (m㳵rat)
  1020.0 mbar  Ambiant㭠PresiuneAer
  1009.8 mbar  PresiuneTurbo (m㳵rat)
  0.0 %  PozPedalっcel
21:58:09 Grup 011: ReglajPresTurbo
  882 /min  TuraieMotor (G28)
  1091.4 mbar  PresiuneTurbo (Prescris)
  85.2 %  Acionare ReglajPresTurbo
Este facut pe loc la relantiu .
Iti face overboost...geometrie sau capsula vacuumatica ramane blocata.
Asta se poate vedea doar cu un log in mers si un BS pe turbina!!
cauta ti un turbo garett sh ,ii cureti geometria preventiv si o montezi pe masina ta...in aria vanzari vindea cineva o turbina garett si costa cam la juma de pret cat ai dat tu pe reconditionare
garett nu face piese de schimg pt turbine ,asa ca 90 % din piesele folosite la reconditionare sunt made in china
intra pe bassing seting dai start si se tureaza singura la 1400 de ture,o lasi sa mearga 2 min si se opreste singura
Motor/setari baza(alegi turbina)/log(alegi partitia unde sa ti l salveze)/start(o sa creasca turatia la 1400)/save(o sa ti faca cicluri de on/off).
  On 03.10.2017 at 5:20, ionut10a a scris:
Expand
Sincer am banuit eu ca mi au pus chinezarii .Solutia este sa iau una buna de la sh si sa curat geometria .Tot la ei voi ajunge dar doar pentru curatat.Multumesc de informatie.Foarte important acest aspect
  On 03.10.2017 at 5:29, Cristi81 a scris:
Pai nu ai garantie la ea??
Expand
A trecut cu o luna peste garantie din pacate.Un an a fost garantia .
15.000 km am facut si a crapat .
Eu am zis ca am ceva stricat la masina de a crapat asa repede .
Fa BS si vezi daca lucreaza geometria sau capsula e sparta.
Uite ultima capsula ce am demontat o:biggrin:
Am sa fac cand scap de la servici si revin cu log.Va multumesc !!De as avea norocul sa fie capsula ??
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE
Mvai in ce fel arata, a mea era mai "frumoasa" doar ca atunci cand o "agitai" zici ca avea nisip in ea !
Masoara si vacuumul la pompa tandem si la actuator/la 15 mii nu ar trebui sa ai probleme cu geometria.
Hmmm Pompa Tandem este pozitionata in partea dreapta a motorului cum stau cu fata in fata motorului ?
Aveti idee valorile din poza atasata sunt ok ?
Ca observ ca nu ma incadrez in valori ?
  On 03.10.2017 at 5:40, gmtiby2016 a scris:
Expand
Pai cam asa era si geometria!!
Modificat de Cristi81
Pffff, la mine nu a mai intrat in limp mode dupa ce am schimbat actuatorul, doar ca parca fluiera putin turbina. Nu am apucat sa verific jocul axului....doar ca o aud ca fluiera putin.
Merci
Va rog sa limitati discutia la problemele ridicate in primul post. Oricum initiatorul topicului a primit solutii la problemele ridicate si nu prea se mai justifica alte postari decit cele legate de rezolvarea efectiva a problemei. Multumesc.
