Probleme spalatoare faruri golf 4
speedway
mersi mult pentru imagine. acum sa explic mai bine. am desfacut furtunul 3 din t-ul 6, partea care vine de la motoras si nu venea nici o picatura de apa si nu stiu de ce, pentru ca la parbriz imi merge. Apropo, la parbriz pe ce furtun se duce apa? Se poate sa imi trimiti si schemele cu circuitul pentru parbriz si pentru luneta?
Modificat de Voyager
Pt parbriz este alta pompa si alt circuit separat. Pompa respectiva se afla montata pe partea opusa a rezervorului. Functioneaza separat, numai ca folosesc acelasi rezervor.
1 Reservoir for window washer and headlight washer systems
2 Container cap
3 Windscreen washer pump
4 Hose
5 Spray jet
6 Spray jet
7 Cover
8 Junction (behind cover cap)
mersi mult pentru lamuriri. ai putea sa pui si poza cu circuitul pentru spate? sau sa imi spui si mie de unde le ai.
pe golf/bora se pot monta si ulterior spalatoare faruri... eu am montat la mine pe masinacu tot tacamul si functioneaza ca de fabrica.
Si cum ai facut sa iti porneasca la aprinderea farurilor ca eu la Bora nu am reusit. A trebuit sa pun buton separat.
Trebuie aprinsa faza lunga (poate merge si cu cea scurta) si tragi de maneta de la stergatoare pt. a spritui pe parbriz. Daca maneta e tinuta in aceasta pozitie cca. 2sec. atunci vor fi stropite si farurile.
Salutare . Trebuie sa ai doar aprinse farurile , pe faza scurta e suficient siin momentul in care actionezi maneta pe spalare parbriz , automat se actioneaza si spalarea farurilor.
O zi buna
vlad_biro
Postul citat de tine este din 2005.
Crezi ca omul a asteptat 3 ani de zile un raspuns? ;)
Asta este intreg sistemul spalatoarelor pt faruri.
poti sa pui si o legenda a imaginii, te rog?
1.Spray jets
2.Spray jet retainer
3.Hose
4.Window washer system and headlight washer system reservoir
5.Headlight washer pump
6.Connector
7.Distributor
8.Securing clip
9.Front bumper
10.Cap
11.Self-tapping screw
12.Washer jet lift cylinder
mersi, o sa-mi fie de mare ajutor, eu cred ca am pompa arsa, pt. ca gasesc siguranta arsa, ms inca odata.
Modificat de WNS
Quote inutil. Foloseste AddReply sau FastReply. Multumesc!
Am gasit un tutorial interesant cu cineva care a montat spalatoare pe o Bora, sunt si poze atasate. CLICK :blush:
Modificat de radduu
eu am avut o problema cu spalatoarele pe golf 4.
am desfacut prima oara furtunul din pompa care duce apa pe dusele care spala farurile. am pornit motorul si am aprins faza scurta am actionat continuu maneta pt spalat parbrizul. nu a iesit apa din pompa pt spalarea farurilor. neavand un multimetru sa vad daca am tensiune pe conductoarele ce alimenateaza aceasta pompa am scos pompa si am alimentat-o de la baterie prin 2 conductoare separate. a mers...
atunci am pus pompa la loc si am dedus ca nu am tensiune la bornele pompei in momentul in care actionez maneta de spalat parbrizul.
am renuntat sa mai lucrez pt ca ma gandeam ca e intrerupt circuitul de alimentare pe undeva.
reluand problema la rece peste jumatate de ora mi-am dat seama ca pot sa am o problema din panoul de sigurante. am verificat si nu aveam deloc siguranta pe acest circuit. am montat una si dusele au iesit si au stropit farurile.
acum despre utilitatea lor:
- sunt utile sa le ai, dar nu sunt ceva de care nu poti sa te lipsesti;
- se consuma foarte multa apa prin actionarea lor (eu am golit 2 litri si nu am actionat spalarea farurilor mai mult de 10 ori);
- masina se umple de stropi de apa pe capota ceea ce la drum lung prin Romania ma gandesc ca va duce la lipirea prafului de ea;
- si ceea ce este cel mai important: curatarea farurilor nu se face foarte bine; mecanic cu o carpa umeda sau altceva de curatat se face mult mai bine.
pe frigu asta dar cu solutie de parbriz am actionat spalatoarele la faruri.din pacate unu nu mai vrea sa mearga,cel din partea soferului.el a dat sa iasa afara da nu a stropit,problema care ma deranjeaza ca nu s-a retras de tot inapoi ,a ramas citiva mm in afara....am tras usor de el ,el lculiseaza,dar nu se retrage la loc pina in capat.aveti idee ce sa fac?
ok ,mersi .astept pina ce da caldura,poate isi revine....
eu nu am incercat dar ma tenteaza...am sa incerc sa fac rost de la second de instalatie+duze+ce o mai fi...ca noi cred ca e pret de cocaina.
eu pe masina mea am montat doar pt ca afara din tara daca ai xenon montat pe masina e obligatoriu sa ai instalatie de spalat farurile...amenda e destul de mare. si ca e o dotare in plus pe masina(pt vanzare).
eu am comandat totul nou si am pus inclusiv senzor avertizare nivel lichid in vas pe care nu il aveam. pt cine vrea piesele sau si montajul va rog dati un PM. singurul lucru care se schimba e vasul de lichid care vine de 5.5L si cu loc de pompa pt faruri. restul se adauga sau se modifica (gaurile in bara fata).
Dan
Salut! Mi-e nu-mi merg spalatorile faruri deoarece gasesc siguranta arsa si cred ca motorasul e de vina. Cine poate sa-mi spuna si mie cum pot da motorasul jos, pt. ca se ajunge foarte greu la el. Trebuie sa dau bidonasul jos, si daca da sa-mi spuneti si mie va rog de unde se desface, ca nu-mi pot da seama. Va multumesc!! :)
Incearca sa dai carenajul de roata jos asa ai mai mult loc daca nu va trebui sa dai bara jos.
Aham, k. o sa incerc, cu toate ca am o gramada de munca. Multumesc de sfat
Părerea mea este că nu te va ajuta foarte mult demontarea carenajului de la roată, dacă vrei să ajungi la motoraș. Pt că rezervorul și implicit motorașul sunt
Aham, deci o sa mai astept si alte pareri, deocamdata nu ma apuc, ms oricum!! Mai astept pareri!
si inca un filmulet cu spalarea farurilor :
spalare faruri golf 4
Modificat de WNS
Stie cineva daca se pot face bucati(in vederea repararii... :rolleyes: ) sprituitoarele de la faruri???...
Nu stiu ce vrei sa spui cu "daca se pot face bucati", dar daca asta inseamna demontare, raspunsul este afirmativ.
Bara de protectie trebuie sa fie demontata.
Cele doua suruburi (indicate de sageti in imagine) de trebuie desfacute.
Se scoate siguranta de pe furtunul de alimentare (pozitia 1 in imagine) si se demonteaza acesta.
Si pulverizatorul se poate demonta.
Se trage pulverizatorul catre exterior si se retine in pozitia deschis.
Cu o surubelnita se inlatura siguranta marcata cu sageata in imagine iar puleverizatorul se poate trage afara.
Am si eu o problema semanatoare, am acele capacele pe bara, dar nu functioneaza, si pierd apa pe undeva pe traseu, de unde fac rost de capacele originale si cine stie in TM pe cineva care le poate repara.
Mersi pentru raspuns.
