Probleme spalatoare faruri golf 4
speedway
ma uit deseara si-ti zic... dar poti sa suni la PBN si sa afli de-acolo codul/pretul.
Cred ca o sa-l coste mai mult convorbirea Milano-Bucuresti, decat capacelele.
Daca trebuie neaparat sun :)
am cautat, cred ca astea sunt codurile:
Left cover cap: 1H6 955 109
Right cover cap: 1H6 955 110
Oooo,multumesc mult de tot,zilele astea trec prin vw sa vad daca le gasesc.
Merci inca o data...
A mai avut cineva problema asta ? Am vazut ca mi s`au oprit dintr`o data,pe parbriz stropeste da alea nu se mai ridica...Stie cineva ceva legat despre ?
sal
si eu am o problema cu stropitoarele de faruri
la mine curge lichidul pe la aceste stropitoare
Gorillaz_Doktor
pai ori s-a ars motorul ori siguranta (nu sunt sigur daca este cu siguranta separata pompa/motor stergator, dar probabil asa este - vezi topicul de sigurante )
Parerea mea :question:
ce motor? nu sunt ridicate de presiunea apei??
Atentie! Stropitoarele de faruri functioneaza doar cand sunt farurile aprinse! Si cand aveti destul lichid...
Daca nici asa nu funsctioneaza atunci.. problem!
farurile, mai exact faza scurta, sau lunga. la pozitii nu cred.
si tre sa tii tras de maneta de spalat parbrizul 2 sec ca sa functioneze.
sal
vezi sa nu cumva sa se fi desprins furtunasul de apa pe undeva. cand le-ai folosit ultima data?
asa sunt ridicate.
salut ...si eu am o problema asemanatoare si anume ca atunci cand vreau sa stropesc farurile ...se aude motorasul (ptr ca de regula se aude un motoras) dar nu se mai ridica si stropitorile
ceva sugestii?
Am si eu o problema similara... functioneaza, dar unul dintre spalatoare "lacrimeaza"... astfel pierd lichidul de la spalator destul de repede.
Le-am desfacut, dar e o asamblare nedemontabila, se inlocuiesc cu totul. (ma refer la fiecare "duza" in parte, stanga sau dreapta)
Are cineva vreo solutie? se pot repara?
Valentin R.
Am si eu aceeasi problema de doua zile
AJUTOR ca e stresant, ati rezolvat situatia????
mi-e o scarba sa dau bara jos...:lol:
Modificat de Valentin R.
Daca functioneaza unul singur inceamna ca unul din cilindrele stropitoare este fisurat si curge, sau furtunul ce intra in stropitor a scapat sau este fisurat. Daca nu functioneaza nici unul poate fi furtunul scapat sau fisurat inainte de a intra in stropitori. De asemenea trebuie verificate sigurantele si pompa daca este OK. Nu dureaza mult verificarile, propun sa incepeti cu sigurantele, daca nu e nimic de acolo trebuie sa dati bara de fata jos si sa verificati furtunele si cilindrii stropitori.
si fartemeu a avut asa o problema era infundata o duza.cealalta functiona...din pacte nu o putut nici cum sa o desfunde....
off topic, daca cineva se gandeste sa-si cumpere noi, stropitorul este format din 2 parti, din cilindru si stropitorul propriu zis care se infige in cilindru, costa 140 ron la porsche romania tot ansamblul.
Trebuie sa te duci la o vulcanizare sa sufle in ea cu compresorul. Se revolva.
la mine nu mergeau cand am cumparat-o. Am rezolvat problema la un service, m-a costat 150 RON pompa care era stricata. Se pare ca are o pompa separata doar ptr faruri.
Inainte sa mergeti la service verificati daca rezervorul cu lichid de spalat e plin, pentru ca de la jumatate in jos nu mai actioneaza pompa ptr spritatoare ci doar de la parbriz. Si bineinteles sa aveti faza scurta si motorul pornit :icon_thumright:.
Bafta!
  • 6 months later...
imi spuneti si mie cum pot sa dau sa functioneze spritierele la faruri?am tras de maneta dar nimic.
1. trebuie sa ai farurile aprinse
2. cand stergi parbrizul se declanseaza, roaga un prieten sa apese pe maneta si tu uitate cum functioneaza, dacu nu merge, atunci ai o problema.
Si in afara de cele spuse de "RotNick" trebuie sa apesi un timp mai lung maneta .
