Codari VCDS (Touareg 7L)
deMayo
Asa cum spune si titlul, cum schimb afisajul din germana in engleza?
Daca stie cineva cum se face il rog sa-mi zica si mie.
Masina este din 2004, si nu are comenzi pe volan.
Si daca stie cineva pe unde se poate gasi un manual in engleza pe net, il rog sa-mi dea un PM.
Multumesc anticipat.
Din cate stiu eu, lucrul asta se face cu Vag com. Vb cu cipos sau cu altcineva care are asa ceva si te rezolva in 2 minute.
Bafta
Se poate face cu VagCom. Citeste aici. Nu stiu daca masina ta are BC+ cu meniu, s-ar putea schimba si de acolo daca are.
  • 7 years later...
Am alte ceasuri de bord decat originale si acestea au inca stocate tot felul de alte optionale , gen tpms.
Cine imi poate trimite adaptarile de can de la ele ,  (de la o masina tot fara tpms)
Dau o bere
Mersi
Pai intri si le debifezi adresa din gateway list. Nu merge o codare de pe alta masina-sau slabe sanse. Trebuie sa aiba aceleasi optionale/module ca a ta. Codezi pe can ul nou doar ce si tu. Vezi ptr tpms sa nu fie codat indirect-pe abs.
Mihaiu, la Touareg 7L nu ai lista cu instalari - can-ul este in ceasuri, ca la modelele vechi - codarea este 000006 si reactioneaza cand vede modulele conectate
golf - incearca sa faci o recodare pe can gateway folosind codul existent.
pe viitor, da mai multe detalii despre masina - an fabricatie, cod motor, etc...
Recodare pe can s-a facut.
Tot in adaptarei exista 3 canale definite ca si : can confort, can info si inca unul, acolo sunt ceva valori dar nu exista explicatii in label, e la fel ca la modulul de confort la audi a4, b6, cu acele canale din adaptari, denumite acolo variant reduction.
De asta omul are nevoie de acele cifre ce apar acolo dar de la o masina fata TPMS.
Nu este activ TPMS indirect, ii apare in bord sa verifice presiunea in roata de rezerva, masina nu are senzori in roti, nu are modul de tpms, i-au fost schimbate ceasurile.
Salut! La mine era setat sa sa deschida toate cele 4 usi fara portbagaj la simpla apasare a butonului de telecomanda. Dupa vizita la service am avut surpriza sa constat ca un baiat a setat din proprie initiativa ca sa se deschida doar usile de pe stanga (sofer si spate sofer). As dori sa revin la setarea initiala (...). Stiti cumva daca pot sa fac asta din telecomanda si sa scutesc o alta vizita la service?
Thx
Nu exista o asemenea setare sa deschida doar pe o parte.
Thx
nu - cel mai probabil, ai ceva probleme la yale.
Vedeti daca apar ceva erori, in acest sens
Hmm... Se deschid apoi toate patru portierele daca apas de 2 X scurt... Nu cred ca e vorba de nici o eroare... Vorbisem la telefon si mi au confirmat ca ei au schimbat...
Eu vroiam doar sa indrept chestia asta singur...
deci, sa se deschida doar pe un lateral, nu se poate activa/dezactiva - doar daca ti-au codat ceva aiurea la usile respective - nu vad de ce, daca nu au avut treaba la el.
Activare/dezactivare descuiere selectiva - la prima apasare se descuie doar usa soferului, la a doua apasare se deschid si celelalte 3. La modelul tau, aceasta se poate activa/dezactiva numai cu VCDS-ul sau alt tester compatibil
Am si eu nevoie de ajutorul vostru ... am incercat sa activez si eu functia de Roll Up Roll Down Windows din cheie cu VCDS pe Touareg 7L dar fara succes. Tin sa mentionez ca masina are toate geamurile electrice si alarma din fabrica ... pe langa asta cu cheia in usa se deschid si se inchid geamurile fara nici o problema.
Am activat la un prieten cu un Seat Leon 2006 si la masina lui apare pe Coding 07 Long coding Helper si este foarte simplu mai departe. La masina mea 2007 nu am aceasta posibilitate cum se poate vedea si in pozele atasate.
Am activat din Central Electric de pe Adaptation Confort Function bla bla using Remote Control ... dar nu se intampla nimic cu a mele geamuri cand inchid sau deschid din cheie.
Am inteles ca se mai poate coda si utilizand direct codurile fiecarei usi si geam sau ceva de acest gen ... problema este ca nu stiu aceste coduri.
Daca ma poate ajuta cineva cu cateva informatii cum se poate activa pe modelul meu aceasta functie.
As dori daca se poate activa si plierea oglinzilor tot din telecomanda odata cu inchiderea geamurilor si daca exista posibilitea ca acestea din urma sa se inchida automat tinand cond de senzorul de ploaie de pe parbriz.
din cate stiu, modelul tau nu suporta
  • 9 months later...
Salut. Tocmai ce am terminat retrofit-ul unui volan incalzit la masina personala, un Touareg din 2009, optiune ce o doream de mai mult timp. Ce nu ma incanta prea tare, este temperatura volanului care pare a fi cam mica, curios cum se va simti la iarna. Verificand cu VCDS in grupul de valori de pe volan(16), observ ca temperatura ajunge doar pana la 30 de grade si sta acolo,nu urca mai sus. Exista vreo modalitate de a ridica temperatura volanului cu macar 4-5 grade? Canalul Adaptation nu il pot accesa pt a schimba de acolo valori. Este nevoie de vreun cod de acces? Il cunoaste cineva? Cum altfel ii pot creste temperatura?Multumesc.
Va salut, dețin un Touareg 3.0 motor CASA, an 2009, 240 cp, anul trecut in Martie am schimbat bateria întrucât nu reușea sa mai învârtă, am pus un Rombat de 95Ah cu 950 curent la pornire, acum după mai puțin de 1 an bateria ma lăsat din nou. Am pus o baterie noua Varta AGM de 95 Ah și întrebarea este dacă la Touareg-ul 7L aceasta baterie trebuie codate in calculatorul mașinii și cum?
Eu am încercat pe adresa 61 la regulator baterie dar nu am acces iar pe 19 și 9 iar nu merge codat, negăsind rubrica potrivită pentru scrierea bateriei.
Ai schimbat bateria principala, de sub scaun? La mine e de 110 Ah.
Nu ai ce sa codezi, e baterie normala, o schimbi si gata.
Daca te tine asa de putin ori ai vreun consumator ori nu incarca bine.
Bateria de sub scaun am schimbat-o, cea cu care a venit mașina din Germania era o Varta Silver Dynamic de 85 Ah F19, acum după cum am spus am pus tot Varta 95 Ah dar pe gel G14 AGM. In portbagaj am și a doua baterie pt. Webasto cred, încărcarea este 14,2-14,5, consumatori nu știu ce ar putea fi dar mulți mi-au spun ca trebuia sa o codez ca altfel nu se încarcă corect și de aceea nu tine mai mult de 1 an.
Ori a fost Rombat-ul nasol ori ai consumatori...Mai raman module electronice in tensiune si-ti omoara bateria.Se poate verifica ce consum ai cand e in stand-by
poti descrie modaliatatea exacta prin care se verifica consumatorii in stand by?
Se scoate o borna de la baterie si se pune un aparat de masura in serie cu acea borna... mai bine mergi la un electrician pt.interpretarea valorilor
Va rog nu deviați de la subiectul de discuție.
