Probleme electrice Skoda Fabia
pys26
Buna ziua am o Skoda Fabia an fab 2009 motor 1.4TDI/ 70Cp break si am intampinat urmatoarele probleme Duminica:
- Nu mai functioneaza sa deschid Hayonul
- a aprins becul de la Airbag
- A/C climatin nu mai functioneaza
- lumini plafoniera +portbagaj nu mai functioneaz
- radio cd Dance imi cere codul
- afisajul BC nu imi arata  km cand deschid usa(doar cand pun contactul, si daca opresc ramane turometrul blocat la 900 ture/ daca pun cont din nou se da in jos sacadat si cu zgomot)
- semnalizarile nu functioneaza nici avarii
Toate problemele au aparut dintr-o data a si nu ma pot conecta cu vcsd asta tot de duminica (inainte functiona pe alte masini functioneaza)
Aveti vreo sugestie ce poate fi?
incearca sa scoti borna la baterie 15 minute. Pe urma mai vedem. Cand ai incercat sa te conectezi cu VCDS, ai incercat pe motor? ca pe motor are linie directa de diagnoza, ar trebui sa vada motorul orice ar fi.
da am încercat si nu vrea sa se conecteze la nimic. A stat cu bornele scoase 1 zi. Am aflat ca nu mai functioneaza nici lumini ceasuri nici stergatoare fata si nici dezaburirea luneta si oglinzi. Si nici kilometraj
gata rezolvat. Baieti de la service au spus ca sa sters din calculator o parte din date si au gasit niste sigurante arse.
Asta cu sigurantele arse poti sa o crezi, dar ca s-au sters date din calculator, NICIODATA>
