Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Un cod pentru furtunul care pleaca din baza vasului cu lichid de racire undeva sub motor la golf  4 1,6 FSI BAD?
Salutare, ma poate ajuta cineva cu codurile suportilor de motor + dogbone pentru Bora WVWZZZ1JZ3W080717 ? Multumesc anticipat.
Multumesc mult!
EDIT: daca sti si codurile pe Lemforder este si mai bine :)
Modificat de andreidumitru
Multumesc MyKe ,un cod pentru conducta egr la acelasi motor?
Buna seara.  Stiti cumva codul de la soclul pt stopul spate stanga la un passat cc din 2009? Acela care contine in mijloc becul de masalier
stiu ca am intrebat undeva ,dar am facut imprudenta sa nu imi notez si acum nu mai gasesc, asadar ,va rog un cod pt kit ambreiaj la tdi ATD
serie WVWZZZ1JZ1W369480
multumesc.
3C8945257A soclu becuri stop stg pe capota spate
On 9/29/2016 at 9:39 AM, Wily91 said:
WVWZZZ3CZ9E560953
Multumesc mult
multumesc.
Daca vrei fara volant doar cand desfaci ambreajul iti poti da seama ce sa cumperi sistem sachs sau sistem luk (nu sunt compatibile si se pupa doar cu volant montata sachs sau luk).
Daca vrei complet 600 0006 00 luk sau 3000 951 790 sachs.
Salutare, ma puteti ajuta si pe mine cu un cod pentru furtunul de apa, cred ca merge la racitorul de gaze. Golf 4 1.9tdi AXR Multumesc:)
Vreau si eu, va rog, codurile pentru Sonda Lambda pt GOLF 1.4 AXP, an 2001, cea de la galeria de evacuare si cea de la catalizator.
Salut. Caut si eu un cod pentru mufa incalzire scaune, partea de mufa de pe scaun, nu cea care e pe cablul care iese din podea. (banuiesc ca e una verde, la fel cum e si cea de pe cablul care iese din podea). Am nevoie pentru scaun dreapta + stanga si pinii aferenti.
Edit: mai exact, mufa aceasta (scaun stanga, dreapta + pinii necesari):
Last edit:
Codul mufei pe care o am este 1J0-937-731. Eu am nevoie de cealalta parte.
Multumesc mult de tot!
Modificat de Emy D
On 12/10/2015 at 3:51 PM, LucianSb26 said:
Salutare
Ma puteti ajuta cu un sfat?
Am comandat suportul motor de la cutia de viteze,am vazut ca i se mai spune si ''dogbone''.
Motorul meu este 1.6 16v Cod AZD,an fabricatie 10/2001 (2002 in serie sasiu).
Am comandat tampon firma swag,dar am fost contactat telefonic si a intrebat daca sunt de acord sa imi trimita VAICO.
Swag nu mai aveau pe stoc.
Am fost de acord dar pe ambalajul acestui tampon apare V10-1410  X-REF. 1J0199851R
am cautat acest cod si imi apare ca ar fi pentru masini diesel.
Am sunat sa intreb daca nu cumva sa facut o greseala dar mi sa spus ca dupa seria mea de sasiu apare ca ar fi bun.
Pe vagpart apare doar pentru motoare diesel.
Multumesc frumos.
Scuze...am modificat ceva.... (nu stiam ca o sa apara ca si cand as posta un mesaj nou) nu luati in seama mesajul.
salut. caut si eu doua segmente de furtun stergator parbriz (cel mai lung de la sofer A si mai scurt pasager B) de la bifurcatie pana la duze, pt golf IV, 1.4, 16V, an 2000.
2D0955962   furtun 3,8x2,1x1300 mm instalatie spalator fata-spate (parbriz-luneta).
te salut Gabi,te rog da-mi si mie codurile de la arcurile care retrag parghia franei de mana la etrieri spate golf 4
WVWZZZ1JZ1W369480
multumesc.
Modificat de darin
  • Aerofan pinned this topic
