Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
andreibrasovean
Salutare, ma puteti ajuta cu un cod de piesa pentru racitorul EGR, serie sasiu WVWZZZ1KZ7W143180. Multumesc
@GABIVVX Salutare,
Pentru masina mea:  WVWZZZ1JZ2D085789
Ma poti ajuta cu cod OEM disc frana fata si disc frana fata?  Eventual placute?
Mersi!
1J0615301D discuri frane 256X22
1J0698151E1 set placute  frane cu indicator uzura
Va salut. Pentru masina asta WVWZZZ1JZ5W031008 m ar interesa codul si producator pentru alternator(de cati amperi sa fie? 120?)si electromotor. Multumesc
Nu stiu de ce n-am reusit prima oara sa gasesc.
Ai la alegere intre 6 alternatoare :D, atatea-mi da la rezultat dupa VIN
Da, multumesc.Am sa postez in aria dedicata referitor la problemele cu alternatorul.
Modificat de vali zak
releul e posibil dar s-ar putea sa fie excitatorul sau cum naiba il cheama (nu apare in desen, e placa cu diode), regulatorul de tensiune. E in spate la alternator. Fii pregatit cu un aparat de masura si cand ramane becul aprins masoara sa vezi cu cat incarca initial si cu cat dupa ce accelerezi se poate sa fie lenes si pana nu primeste impuls nu vede cu cat incarca. Masuratoarea fa-o direct pe alternator nu pe baterie. Daca acolo incarca bine atunci poate sa fie un contact imperfect pe undeva. Normal cred ca poate sa fie de la firul de masa de pe cutia de viteza ca e oxidat. Sper sa nu vorbesc prostii :)
  On 25.03.2018 at 20:07, mariusmrs a scris:
Un cod pentru periile la electromotor? Si daca se gasesc pe undeva?
Fun fact: am dat electromotorul jos, aparent e un BOSCH, ala sa fie original sau o fi fost schimbat? Ideea e ca dupa ce am comandat de la epiesa dupa codul electromotorului, am primit cu totul altceva, periile sunt mai mari...
Expand
Revin și eu cu asta. Încă am nevoie, nu am găsit nimic. :(
Petrica.cu.Bora
Buna seara , ma poate ajuta un coleg cu un cod de la Suport becuri stop la Bora variant  2001
salut sunt nou pe aici,,scuze daca nu postez unde nu trebuie.. vreau sa schimb display.ul lcd de arata ulei ceas consum km,, nu stiu cum se cheama,, si am gasit pe alliexpress ceva dar nu stiu daca se potriveste..
daca ma poate ajuta cineva,,. am vazut la comentarii acolo de la cei ce au cumparat ca a fost montata pe passat si audi a4 din 99 si 2001,, nu stiu de se potriveste si pe vw golf 4 din 2000 motor alh
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-VDO-LCD-CLUSTER-Display-Screen-For-Audi-A3-A4-A6-For-Volkswagen-For-VW/32665208287.html?spm=2114.10010108.1000013.1.5f0a78dc3O7Kk9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=45356da1-bdd4-4369-b5b4-a13eb6f3f224
Buna seara .
Ma poate ajuta cineva cu deslusirea unor piese din completul distributiei ?
Am doua role OM le stiu codurile dar nu stiu la ce motorizari merg .
Rola intinzoatoare cod 045109243C
rola ghidaj cod 045109244A
Multumesc pentru ajutor .
Ce diferenta este intre
 BLIC 6504-04-9523311P
si
BLIC 6504-04-9523311Q
Ultima litera cred ca trebuie sa le diferentieze..sunt curios daca cineva are acces la un catalog.
6504-04-9523311P este ''data'' cu grund gri dar nu mai este livrabila.
6504-04-9523311Q este ''data'' cu grund negru si o gasesti fara probleme DAR are pret destul de mare in comparatie cu alti furnizori.
Si eu care ma gandeam ca una e nezincata..si una e zincata..e diferenta de 100 lei intre ele.
Multumesc. Daca stii ceva aripi mai ok de golf 4 te rog lasa un cod aici....cele de la KLOKKERHOLM 9523314A1 nu se mai gasesc nicaieri..Jale cu toate magazinele, zici ca au acelasi distribuitor.
As dori si eu un cod pentru amortizor spate pentru GOLF 4 1.9 TDI PD COD motorASZ serie sasiu
WVWZZZ1JZ3W271411
Vreau sa ii pun de origine (adica cu ce a venit din fabrica)
Modificat de cenzura
buna ziua , stie cineva codul pentru nuca schimbator  si husa  pentru golf 4  , motor 1,6  benzina , 77kw , 105 cai ,   cod sasiu WVWZZZ1JZ3W194369 ,  , in Italia am fost la reprezentanta si spun ca nu se mai produc ?   va multumesc anticipat
MariusAdonis
Salutare ma puteti ajuta cu un cod si mai exact si de unde as putea achizitiona o mufa pentru senzorul de presiune a uleiului ? amea sa rupt eu am un cod si o poza dar nu am gasit pe nici unde.
1j0 973 701  Chiar nu gasesc nici unde.
La un magazin de piese auto sau reprezentanta ai incercat ?
Pe Gofl 4 scurt... si diesel si benzina au acelasi Rulment pe spate?
Sau ma poate ajuta cienva cu un COD pentru rulmentul de pe spate? Mersi
