Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Am trecut de curand de la jante de tabla la jante de alias, Avus 2 care bineinteles sunt pe 15. Iar eu aveam jante de tabla tot de 15. Ce prezoane am nevoie ?
Un cod sau niste specificatii pentru cod motor AZD ?
Nu gasesc pe nicaieri codul pieselor de plastic alb din poza .Este timoneria golf 4 .
Cele doua ghidaje din plastic alb.Cele cu mustati.La cea de sus se vad mustatile mai bine.
Modificat de Stelux
Nu se gasesc separat...doar impreuna cu subansamblul din care face parte
Multumesc de raspuns.
Bună ziua.
Îmi poate spune cineva, vă rog, codul pentru motoraș (actuator) deschidere clapetă rezervor combustibil la un VW Golf VI variant AJ5 1.6 diesel din 2010 ? Exact ca in poza atasata.  Și dacă este cineva pe forum care comercializează așa ceva ?
Mulțumesc.
Am si eu o intrebare, mi -sa dus EGR-ul si am gasit unul nou la cineva insa nu stiu daca mi se potriveste. Codul de pe Supapa Egr(corpul metalic) este 036 129 637.
Este compatibil cu golful meu ALH din 2001 serie sasiu: WVWZZZ1JZ1W599322.
Multumesc mult !!!
Rog pe dl Gabi pt un cod amortizoare f+s g4 1,6 azd sport edition, jante 17 Santa Monica, wvwzzz1jz1w620683. Multumesc
Salut , am si eu nevoie de codul cablului de frana mana la un golf IV  : PR CODE 1KQ , VIN WVWZZZ1JZYW558784
  On 12.05.2017 at 7:37, GABIVVX a scris:
03G253016Q
mergi la un mecanic sa iti verifice furtunurile de vid si electrovalva n75......
Expand
Dom' Gabi , am schimbat Electrovalva N75 si tot nimic ,,, Masina se accelereaza cu intrziere la fel ca inainte .
Mecanicul zicea ca trebuie sa umble la  Turbosuflanta , sa frece el cu smirghel , nu stiu ce .
Se poate sa rezolve in acest fel ?
Modificat de adi37male
Buna ziua.
Va rog daca se poate sa primesc ajutor pentru coduri pentru urmatoarele piese;
Discuri de frana+pacute de frana,
Arcuri spate + fata,
Tot ce inseamna bucse fata+ spate
  WVWZZZ1JZ3W038091
1,9 TDI 130 PS VARIANT
MULTUMESC MULT !!!
PS Piesele vor fi comandate in Germania unde locuiesc,montajul va fi in particular.
Buna seara, caut si eu un cod pentru regulator tensiune alternator GOLF mk 4  AXP, an 2001, va rog!
Salutari! Stie cineva ce lungime si de cat sunt suruburile hexagonale ce prind aparatoarile discurilor de frana fata / spate?
Salutare. Caut furtunul insemnat din imagine.Este furtun de apa, vine undeva sub pompa de vacuum, motor ASZ golf 4 1.9 TDI,. Un cod sau cum se numeste ca sa il identific la magazin va rog. Mersi
Epuratorul sau separatorul de gaze are niste garnituri. Ce cod au acelea? Vreau sa curat epuratorul ca e infundat si sa schimb garniturile. Inca nu il inlocuiesc pentru ca am inteles ca acesta se infunda de cele mai multe ori.
N 90617501 garnitura mare si 036103677 garnitura mica.
Multumesc! 12 cea mare si 10 cea mica. Ambele OEM. Intrebarea mea e. La AZD acest epurator e prins in 3 suruburi. Le dau jos si gata, iese de acolo.
Cu ce il curat? Are ceva circuite electrice in el?
Salutare !! Va rog frumos cine imi poate spune si mie un cod pentru modul confort la un golf 4 1.6 16 v variant an 2000 cod motor ATN ??? Va multumesc !!
Salut! Cine imi poate spune un cod de la pedala de acceleratie la un Golf 4 1.9 TDI AJM 116CP? Multumesc anticipat!
Buna ziua,
Am si eu o problema cu Golful meu (Golf 4 din 2001) si va cer ajutorul.
Ma poate ajuta cineva sa identific codul pentru Suport accesorii/Flansa suport alternator, pompa de servo si compresor clima golf 4 1.6 16V benzina? O bucata din acest suport (inclusiv rola de ghidaj) s-a rupt in timpul mersului.
Atasez si o poza. Imi cer scuze pentru calitatea slaba. Incerc sa o gasesc pe la dezmembrari si am nevoie de acest cod.
Orice informatie este mai mult decat bine venita. Vreo sugestie de centru de dezmembrari prin Craiova?
Va multumesc!
Salut  am nevoie si eu de un cod pentru regulatorul de tensiune de la golf 4 1.4. Cod VIN wvwzzz1jzyw558784, iar codul alternatorului este 028 903 028 D 90A. Multumesc
DDThomas cred ca asta e codul care il cauti 06A 903 141 R
Modificat de ovidiu94
Vreau sa intreb :  stie cineva daca aceste 2 piese sint inter-schimbabile: 1J0906627 si 1J0906627A.
Ideea e ca am un 1J0906627A defect si cineva mi-a adus un 1J0906627 second-hand (dar functional).
Masina este VW Bora 1.9 TDI / 115CP / motor AJM / an 2001.
Manualul zice ca ambele ar fi "pressure converters" :prima (1J0906627) ar fi pentru "exhaust gas" (din cite am vazut are legatura ca EGR) iar a doua (1J0906627A) ar fi pentru turbocharger.
Mie mi se par a fi identice, dar mai bine intreb acum decit sa-mi para rau mai tirziu...
  • Aerofan pinned this topic
Va salut, va rog frumos, poate cineva sa-mi dea codul pentru releu incarcare alternator Golf 4 1.4 16V AXP, an 2001 ?
Cod pentru brat stergator FATA - passager?
Serie sasiu: WVWZZZ1JZ2D085789
Mie mi-a sarit arcul si plema aceea in forma de "C" si nu le mai pot pune la loc...
Modificat de aditzu'
