Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
Un cod pentru senzorul de temperatura la apa? Nu imi afiseaza apa in bord decat cand are chef.
Am gasit ceva pe autokarma da nu stiu care-i respectivul.
@X@by
Scoate-l pe al tău afară și mai mult ca sigur găsești codul inscripționat pe el.
Modificat de Laurentiu_LWR
hello. un cod pt suportul de pahare (fata) pt golf 4 ?? Multumesc :)
1J0858601D - cod suport pahare fata
Gabi zeul codurilor ajuta si tu 2 "Bora-gii" cu aceeasi problema.
Ce cod are furtunul de la pompita lichidului de parbriz?
Imi curge lichid prin locul incercuit in poza de mai jos.
https://postimg.cc/image/qs97jgtjx/
Modificat de matthew4u
2D0955962
3B0955665C
Trebuie sa iti cumperi cate un reper, tai furtunul randalenat si te folosesti de stutul lui(cu mare grija sa nu strici stutul in cauza),si iti iese ceva de genul asta:
Salut, ma ajuta cineva cu niste coduri pentru o bora din 2001 1.9 TDI, vreau buza de pe bara de fata si spate de 4motion fara PDC daca exista. Multumesc
Salut.Un cod pentru polita portbagaj.Multumesc
Salut.
Va rog daca stie cineva sa imi spuna codurile la bucse, bendix si perii electromotor Bosch pt alh(WVWZZZ1JZ1D170213).
Ma puteti ajuta cu un cod pt flanse amortizoare spate la masina din semnatura?
Mersi
Va salut, ma puteti ajuta va rog cu un cod pentru simering palier, cel dinspre cutia de viteze? Golf mkIV 1.4 16V AXP,  2001.
Buna seara. A intrevat un coleg anul trecut in octombrie si nu i s.a raspuns.
As vrea si eu codul pentru furtunul care duce antigel la racitorul de gaze de la egr. Din ce vad vine de la egr si intra intr.un TEU care duce la furtunul de sus din vasul de expansiune(trece pe la pompa tandem)
Multumesc anticipat.
cine isi face un pic de timp sa ma ajute cu un sfat , am nevoie de discuri de frana pentru un golf 4 bj 2006 1,9 tdi , ma intereseaza daca mi ar fi de folos aceste piese de pe eb
va multumesc   .  https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/golf-4-teile/629036623-223-4564
Cum gasesc si eu cele 2 bucati de cauciuc / plastic?
  On 08.04.2017 at 18:19, eu_markhu a scris:
Expand
Am gasit codul, il pun poate ii mai trebuie cuiva.
1J0122447ES-tur
1J0122447ER-retur
Salutare ! Gabixx ma ajuti te rog cu codul de la clipsul (parca ar fi ca un diblu) din poza le-am desfacut de suportul unde vine stingatorul sunt in numar de 3 bucati  am rupt 2 din greseala ca nu am stiut cum se desfac  am vrut sa curat mufa de la airbag.
 Multumesc !
Salutare! Daca se poate un cod pentru kit ambreiaj (Placa, disc, rulment, simering ) VIN WVWZZZ1JZ4W086925. Multumesc!
  On 13.04.2017 at 12:34, aditzu' a scris:
Expand
Multumesc de pont.Asa a fost. Am gasit si am pus de Passat. De golf nu mai erau.
Salut , sub ce denumire gasesc si eu ''suruburile'' care prind reglajul usii de caroserie ?  Este cel prins cu cu 2 suruburi m10 torx parca. (Nu inteleg de ce s.a dus capul asa repede folosind toxul potrivit ....)
Modificat de alexnoszx
delete
Buna , as ruga pe dl Gabi daca mai urmareste acest topic sa ma ajute si pe mine cu un cod pentru o
turbosuflanta de GOLF4 din 2002 Motor ASZ 130 CP
( trebuie si codul caroseriei ?  WVW ZZZ 1JZ2 W526354 ).
Se accelereaza cu intarziere , si am inteles ca din cauza turbinei , cu toate ca am reconditionat-o acum 1 an.
Numai 1 an sa tina ? Adevarul ca am mers cu ea subturata , si asta e grav pt motor diesel.
Modificat de adi37male
03G253016Q
mergi la un mecanic sa iti verifice furtunurile de vid si electrovalva n75......
Ce cod are radiatorul de intercooler pentru golf 4, 2001,cod motor ajm? Multumesc.
  On 11.05.2017 at 19:29, adi37male a scris:
Expand
  On 12.05.2017 at 7:37, GABIVVX a scris:
03G253016Q
Expand
vreau sa va intreb codurile pentru :
GOLF4 din 2002 Motor ASZ 130 CP ;  WVW ZZZ 1JZ2 W526354 ).
1.BIELETA DIRECTIE +
2. CAP BARA  . presupun ca pt stg si drerapta
Am inteles ca trebuie sa schimb bieleta de directie = cap bara pt ambele parti ( stg  , dr ) .
pt ca am facut geometria rotilor de 2 ori si tot imi trage volanul drapta!
Expand
  • Aerofan pinned this topic
