Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
  Inginerul a scris:
V-as ruga daca ma puteti ajuta cu un cod de la furtunul de motorina dintre teava situata langa capacul de chiulasa si pompa de inalta presiune. Cod motor AXR. Multumesc.
Uite aici
un cod pt gurile de aerisire pt BORA va rog.
Sal , panelul de plastic de pe usa haionului ce cod are? Ala care acopera mecanismul motorasului stergatorului de pe spate
Un cod la intinzatorul de accesorii daca stie cineva ?
Sal , are idee cineva ce cod are buretele turnat ala de la scaunul soferului pe care stai cu fundul?
.....ce cod are mufa din farul drept ....care intra peste cele doua picioruse ala becului, la mine este coapta(a suferit vreun scurt ceva)
farul este stock cu bec normal
se schimba cu tot cu cablu de alimentare/??
nu vreau sa fac vreo improvizatie acolo
...si un cod pt motorasul din far pt reglaj pozitie scurta...face figuri si el ...
merci bafta
Va rog frumos cine ma poate ajuta cu un cod pentru furtunul de presiune care intra in turbina si in intercooler cred, la turatii mai mari moare turbina si dupa ce opresc si repornesc totul merge normal, scuze de eventualele greseli, sunt nou pe forum, Vw Bora 2003 1.9 TDI 96 kw
marius1982.11
  90G_O_L a scris:
merci bafta
Asa ceva nu gastesti numai cu tot farul sau de pe unul defect/spart.
@misubora, eu nu cred ca ai nevoie de acel furtun, doar in cazul in care ai negative deviation, cel mai probabil e altundeva problema, sau ai vazut tu ca e crapat?
Vezi daca nu e turbina, sau actuatorul gripat, furtunele de vacum de la, pana la electrovalava N75.
Modificat de marius1982.11
Vă rog frumos ajutaţi-mă cu un cod pentru piesa care este montată pe interiorul m
marius1982.11
mario, + N 908 005 01 - hexagon socket oval head bolt
Salutare , am nevoie de pragurile d ela golful meu care sunt indoite rau , ma ajutati cu uun cod ?
  marius1982.11 a scris:
eu vreau piesa de aliaj in care vine infiletat şurubul, nu şurubul
Este cumva piesa nr 21 mario ?
Daca nu zi tu ce nr este din acest desen.
PS: Desi usa pare a fi de partea dreapta (iar tu vrei de stanga) la titlu zice Partlist: door lock / front ; door inner operating lever / door handle, outer / door lock / front
Modificat de shimano
marius1982.11
21 e ormanamentul de pe braoasca.
Sincer, nu m-am uitat in ce vine infilatata chesia aia, dar banuiesc eu ca in 28.
Probabil piesa 28 (maner interior usa) iti trebuie tie.
Insa nu stiu sigur daca surubul se infileteaza in manerul interior (piesa 28) sau in actuatorul de usa (piesa 1).
Stiti cumva codurile pentru furtunasele din capota, pentru duzele de spalare parbriz pentru un golf 4 edition variant 1,9 85 kw, 2001 AJM si pentru capacul de protectie?
Mersi
As fi recunoscator daca mi-ar putea spune cineva ce cod are materialul acela izolant prins de capota pentru motoarele diesel. Este vorba despre un mk4, 1.9 TDI ALH @ 90CP. Va multumesc.
Salut, rog cine ma poate ajuta cu un cod pentru urmatoarea piesa: senzor G62 pentru masina din semnatura. VIN: WVWZZZ1JZYB050777
Ai naibii de la PBN nu au vrut sa-mi dea codul piesei...SI ca idee, cumpar doar piesa sau mai are si un o ring, plastic retainer alea alea langa el...
Sarumana!!!
Buna ziua! Am studiat tot topicul si nu am gasit coduri la piesa care ma intereseaza. Poate poate sa ma ajute cineva cu un cod. Piesa este aceasta. Multumesc mult.
marius1982.11
Piesa aia vine cu tot cu torpedou si banuesc ca nu e bani marunti.
PS: dar daca totusi 1J1 857 101 C 2QL , cam 80eur.
Salutari,
Am un golf 4 variant, 1.6 16 v AZD,77KW; 105 CP; gri sobolan :) an 2002, si nu stiu ce suport pt pahare fata e bun.
Un cod pt suport conform datelor masinii??
Mersi
yulyan, vezi in poza de mai jos. Bafta.
  • Aerofan pinned this topic
