Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
ma refeream la incalzire auxiliara (sistem de incalzire a lichidului)..nu incalzire in scaune... :D
Modificat de waf
ma poate ajuta cineva(daca exista...)
soclu pentru semnalizari(vw bora...la far)insa pentru becuri cu dublu filament,tip americane
un cod daca se poate va rog...sau unde gasesc?
multumesc
1J0953123B (65 lei)incearca codul asta si la bec N10475902 (30 lei)
multumesc
 mersi frumos...ma si avant in cautare sau daca nu(sper sa nu fie mare pretul)la reprezentanta
o zi placuta
Modificat de soosy
Salut Gabi
Poti sa-mi dai niste coduri  te rog pt:
 Disc fata ATE + disc spate ATE + placute frana fata ATE + placute frana spate ATE
si un pret daca stii .
pt VIN :  WVWZZZ1JZ2P378800
Mersi fain ;-)
Este vorba de cablajul de la centura de siguranta de la pasager.Cablajul pleaca din centura,trece prin prag,prin spatele torpedoului si ajunge la modulul de airbag.
Scuze ca nu am specificat care.
Va rog, ma puteti ajuta cu un cod de cutie de viteze 6 trepte pentru
VW Golf4 4motion 2003 1.9TDI 130cp (cod motor ASZ)
Pe partea inferioara a ei am gasit scris urmatoarele:
WWO2
02M 301 107 D
AZ91HP
dar se pare ca nu asta e codul; ar trebui sa fie din 3 litere, ca la motor, dar eu nu gasesc altceva scris pe ea.
Cutia a fost sparta de vechiul proprietar si lipita stiti voi cu ce (bicomponent) pana a crapat din nou de tot (are si scut de metal...ca sa nu vada nimeni ce a ascuns pisica :001: ).
Asa ca sunt nevoit sa o schimb dar nu stiu ce sa cer; toti vor codul cu pricina...
Modificat de drmusat
WWO2
02M 301 107 D
AZ91HP
salut, codul 02M301107D - Carcasa ambreiaj, apartine unei CV 6 trepte maulala, CV tip ERF sau FML.
Cu respect.
Modificat de tekken
Pai la ce te referi la WEBASTO sau la sistemul cu 3 bujii care incalzeste circuitul de apa?
La WEBASTO e destul de complicat si multa bataie de cap.Ca sa scapi ieftin trebuie demontat tot sistemul functional de pe o masina.
Mai exista varianta sa suni la WEBASTO sa ceri informatii despre cat costa un set de incalzire pentru montare ulterioara...dar e posinil sa coste cat juma din masina ta.
Nu iti pot spune cu exactitate dar e posibil sa fie 3B0971582F  Cablaj airbag scaun stg./dr. 200 lei.
1.pdf
2.pdf
Salut prieteni. Am o problema stii cumva exista la motoarele de la vw un anumit buson/siguranta porin partea stanga unde e capacu la distributie care din carz de inghet sare ala pentru a preveni fisurarea blocului?
Ai dreptate, codul era pe carcasa de ambreiaj.
Stie cineva care este diferenta intre cele doua cutii de viteze ERF si FML?
Pot pune oricare din ele in loc? Mentionez ca Golf-ul e 4motion  :icon_confused:
WWO2
02M 301 107 D
AZ91HP
Cu respect.
Daca ajuta VIN: WVWZZZ1JZ3D015212
036103113A  Dop apa in bloc motor 36,6 mm in dreapta filtrului de ulei.
N0119142 Dop apa bloc pe partea cu distributia
Gabiiiiii........
Mersi fain ;-)
iti multumesc tare mult gaby...mai am o intrebare daca imi permiti stii ceva chiar sar alea? daca ingheata? ai patit asa ceva? mie imi curge tare pe la partea cu distributia da nuj sigur de unde pana nu dau capacu jos...cineva zice ca posibil sa fi sarit ala...altu zice ca pompa altu zice ca blocu fisurat :(
Gabiiiiii........
Mersi fain ;-)
1J0615301D disc fata 24.0122-0151.1
1J0698151E placute 13.0460-7117.2
1J0615601N disc spate 24.0109-0123.1
1J0698451F placute spate 13.0460-2894.2
WWO2
02M 301 107 D
AZ91HP
Cu respect.
Conform seriei de sasiu ai CV Manuala in 6 trepte Tip: FEL - cu raport transmisie 61/16/20, acelasi raport il are si tipul de Cv FMQ.
cv cu tip ERF are rapoarte 68/21/26, iar FML 71/18/23.
cel mai bine intrebi un mecanic care se baga ca reparat Cv cum e cu rapoartele.......
Buna Gabi,
Ptr VIN = WVWZZZ1JZ1W088512  (cu ESP)
Te rog mult cod  pentru:
Servo Frana (break booster)
Original:
ATE:
BOSCH:
Master Cylinder
Original:
ATE:
BOSCH:
Florin
Original: 1J1614206
ATE: 03.7863-0402.4
TRW - PSA544
BOSCH: - nu am gasit
Master Cylinder sunt 2 variante:
Varianta 1- Marcaj MARK 20-I
Original:1J1614019A
ATE:03.2123-2024.3
BOSCH:0 986 481 022
Varianta 2: matcaj MARK 60
Original:1J1614019C
ATE:03.2123-2715.3
BOSCH:nu este
Buna Gabi,
Original:
ATE:
BOSCH:
Master Cylinder
Original:
ATE:
BOSCH:
Florin
1J1614206  Servofrana pt.model cu echipare standard ESP,ABS dimensiune 10 -Ate 03.7863-0402.4,Trw PSA544
Pentru pompa de frana trebuie citit codul de pe ea.Sunt 2 variante care sunt compatibile DAR e posibil sa existe surprize:1J1614019A si 1J1614019C
WWO2
02M 301 107 D
AZ91HP
Cu respect.
Sunt novice si probabil pisalog dar problema e ca daca nu gasesc cutie FEL pot sa pun FMQ sau in cel mai rau caz celelalte ERF sau FML?
Se potrivesc la prinderea pe motor/carcasa de ambreiaj, planetare si ax cardanic?
codul de la incuietoarea de la porbagaj la vw bora stie cineva? nu mi se aprine becu in porbagaj cica este un fel se senzor acolo. multumesc
Varianta 1: berlina - 1J5827505E
Varianta 2: Estate - 1J9827505B41
Ai intrerupatorul separat 8D5959489 la 50 lei pe original daca masina este normala nu combi.
Am senzatia ca asta iti aprinde lumina in portbagaj si iti aprinde martorul in bord ca ai portbagajul deschis.
Desfa in zona aia si vezi sa nu ai fir intrerupt sau alte probleme.
post-64586-0-97634800-1390989078_thumb.j
salut! ma poate ajuta cineva cu un VIN pt golf 4 hatch care are montat incalzire auxiliara pe masina ? vreau sa stiu ce piese am nevoie: suporti, sa vad unde trebuie montata,,,etc
multumesc anticipat!
piesele le poti vedea in etka si fara serie de sasiu.
  • Aerofan pinned this topic
