Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
1J0998225  Kit reparatie far stg (2 elemente prindere+surub) 90 lei
Salut Gabi,
Am o rugaminte la tine:vreau sa dau jos senzorul de ulei de la baia de ulei ca am avut niste pierderi de ulei si vreau sa stiu daca demontez senzorul aer vreo garnitura de schimbat.Din ce stiu senzorul are o garnitura.Acea garnitura este de cumparat separat?
Masina este golf 4 1.4 16V tip motor APE serie sasiu:WVWZZZ1JZYB105021.
Mersi mult
Am comandat un gel pack de oglinda la o reprezentatnta si am fost informat ca VW nu mai sustine discounturile functie de vechimea automobilului la piesele de schimb doar daca ne reparam masina la reprezentante.
E o veste destul de trista.
Se poate confirma daca e o practica legata de unele francize sau chiar VW a inchis robinetul?
merci,
Florin
Modificat de joflo
Fiecare reprezentanta are dreptul sa practice adaosuri comerciale in functie de cat vor ei si cum vor ei.
Asta e cauza care duce la diferente de pret la masini identice in functie de reprezentanta sau diferente de preturi la piese de schimb si manopera.
Da-mi codul de piesa comandat si pretul furnizat de ei sa verific si eu pretul...
Salut Gabi,
Am o rugaminte la tine:pentru un golf 4 1.4 16V serie sasiu:WVWZZZ1JZYB105021,ce radiator de racire imi recomanzi?Eventual si un pret te rog frumos.
Mersi mult pentru codurile de mai sus. :icon_thumleft:
1J0 121 253 N  pe original este scump..in jur de 800 lei.Pe valeo (echipare original) iar este scump 600 lei,nissens 300 lei,nrf 260 lei.ava 210 lei.
Cauta  8MK 376 888-784   radiator  racire motor BEHR HELLA SERVICE version ALTERNATIVE la 230 lei.Sa nu te sperii ca este facut in China pentru ca toate radiatoarele indiferent de firma sunt produse prin China.Cere relatii la un magazin despre produsul asta.
Daca vrei pret ieftineala in blana....ITN China 150 lei.
salutare am si eu o intrebare...am intrat in topicul gresit dar ma scuzati...are cineva idee . In spate la motor la galerie este o teava de plasitc si cand am dat termostatul jos cu tot cu corp si l-am pus inapoi a inceput sa imi curga...stie cineva dc? are garnitura? multumeesc
salut gabi,
ma intereseaza pe original cat costa rolele de la cureaua de accesorii si cureaua. si daca intra la reducerea de vechime
ms:)
masina golf 4 2003 1.6 16v BCB
Salut Gabi,am o rugaminte la tine: pentru un VW Golf IV ,serie sasiu WVWZZZ1JZ3W124116, AXR,an 2003,vreau sa stiu codurile la burduf planetara (roata+ CV) pentru ambele planetare(daca difera) si preturi.Multumesc mult!Bafta!
salut, sper sa nu se supere Gabi ca-ti raspund.....
stg la CV - 1K0498201
dr la CV - 1J0498201A
stg/dr la roata - 1K0498203
salut gabi,
ms:)
In jur de 650 lei tot pachetul pe original.Nush daca mai este aplicabila treaba cu vechimea....dar si daca este o sa ai reducere de maxim 50-70 lei.
Caut un cod pentru cablul negur (de la alternator?) care intra in cutia cu sigurante de pe baterie pt un golf 4 AZD.
Salut Gabi,
Pentru un golf 4 1.4 16V cablajul de la centura de siguranta pana in modulul de airbag stii cumva se poate schimba?Din capsula de la centura de siguranta pleaca 2 fire si se duc in modul de airbag.
Mersi
Salutare prieteni! o intrebare la voi am uitat apa in motor iarna asta. ca am avut probleme cu o conducta era un teu fisurat si puneam prea des apa si nu avea rost sa pun anti gel si mi-a inghetat...iar intr-o seara a inghetat mai tara...mai exact am o intrebare...imi curge apa puternic prin stanga la motor pe unde e distributia...dar acuma pun apa in 10 secunde nu mai e si fara sa pornesc motoru curge asa dintr-o data...poate sa fie pompa frecata de la frig? dar asa sa curga dintr-o data? fara sa pornesc motoru? pompa am schimbat-o acuma 5000km
1J0971349HL pentru masini cu clima sau ac
1J0971349HK pentru masini fara clima sau ac
Salut Gabi,
Mersi
Care ?
tmp.fpi.pdf
Este vorba de cablajul de la centura de siguranta de la pasager.Cablajul pleaca din centura,trece prin prag,prin spatele torpedoului si ajunge la modulul de airbag.
Scuze ca nu am specificat care.
Revin cu aceeasi intrebare  de mai sus  si pentru preturi.
total offtopic:
@GABIVVX : nu stiu de ce, nu pot posta in topicul tau VIN Decoder... si nici nu pot trimite PM.
dintr-o intamplare, am vazut ca pot posta aici. As dori, daca se poate, o lista de dotari pt WAUZZZ8LZ1A024113
Multumesc si imi cer scuze.
Mar interesa si pe mine un cod la proiectoarele de ceata de golf 4 cele din far sau daca stiti unde as putea gasi de cumparat pt ca am fostla multe dezmembrari auto si daca nu le luam cu tot cu far nu mi le dadeau chira daca era faru spart...
Multumesc anticipat,
L.E. ca cele din attachament
post-127671-0-64424000-1390727632_thumb.
Modificat de moldo90
Nu se livreaza proiectorul ,numai farul complet .
adica nu este cod pentru el.
1K0498203  Set burduf planetara la roata, D int1=25 mm,diam int 2= 86 mm, h= 120 mm, material Thermoplas,100 lei original sau 50 lei af o firma buna
1K0498201 stanga cutie 125 original sau 55 af
1J0498201A dreapta cutie 125 original sau 55 af
Salut Gabi!
Ma poti ajuta cu niste informatii despre incalzirea auxiliara la golf 4? Vrea sa montez un sistem de incalzire dar nu prea am gasit informatii. M-ar interesa sa vad niste poze din etka cu componentele intregului kit ca sa verific ca ce cumpar contine toate piesele, m-ar interesa sa vad unde anume trebuie montat si daca trebuie sa cumpar suporti de prindere, tampoane..etc. De asemenea nu stiu nimic de modul de sincronizare cu masina, climatronic, bc..etc.
Nu prea am gasit informatii despre acest subiect (nici aici pe forum si nici pe net, pare ca e un subiect "tabu") si de aceea te bat la cap...:(
Merci!
ma poate ajuta cineva(daca exista...)
soclu pentru semnalizari(vw bora...la far)insa pentru becuri cu dublu filament,tip americane
un cod daca se poate va rog...sau unde gasesc?
multumesc
http://shop.ahw-shop.de/lehnen-heizelement-sitzheizung-golf-4-bora-passat-lupo-1j0963557c?c=852
http://shop.ahw-shop.de/vw-sitzheizungsschalter-golf-4-bora-original-1j0963563_b_01c?c=852
http://shop.ahw-shop.de/golf-4-nachruestsatz-vw-sitzheizung-original-vw-golf-4-bora-1j0998381?c=1248
http://shop.ahw-shop.de/heizmatte-sitzheizung-sitzflaeche-golf-4-bora-passat-lupo-1j0963555b?c=1248
Vorbeste cu baietii de pe forum care fac astfel de lucrari si o sa iti spuna ei ce si cum trebuie achizitionat.
Am vazut la FLORIN cum monta scaune incalzite ...si nu e asa usor sa legi 2 fire si sa bagi 2 butoane in bord si gata ai rezolvat treaba.
Depinde ce variante vrei...poti iesii ieftin la bani cu rezistenta incalzire de Logan.
  • Aerofan pinned this topic
