Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
la masina din semnatura.....cine poate sa-mi dea codurile OE pentru kit ambreiaj??
si la volant daca se poate.
multumesc.
Buna ziua va rog frumos sa-mi dati si mie codul pentru piesa incercuita cu rosu. Multumesc
ma poate ajuta si pe mine cu un cod pt o oglinda stanga ( tot ansamblu ) dar sa fie mica ... ca cea dreapta ... ca la golfurile de anglia :D
DyZ nu poti citi intreg topicul?
Pe prima pagina gaseai ce te intereseaza in post#9.
Nu stiu daca a mai fost, un site foarte interesant.
are cineva idee doresc
capacul de la fulia compresor aer conditionat
mi-a furato la servicele unde am schimbat distributia
ei sunt singurii care au pus pe elevator si asa mi-au luat-o
aveti idee sa nu cumpar toata piesa ca e 16 mil
cer scuze daca supar pe cineva
multumesc
marius1982.11
Tu de ce crezi ca ti-au furat-o :banghead:. Pt ca nu se gaseste separat :P. E cu tot cu ambreiajul electromagnetic, care e vreo ...mult. PN: 1J0 820 811 A
totusi, ce rol are "capacul" acela?
Ambreiajul si fulia nu se pot comanda separat. Poti gasi separat doar la dezmembrari.
Daca vrei sa le comanzi noi, de la dealerul vw, ai codurile in imagine. Pretul este de aprox 1200 ron.
salut. poate sa ma ajute cineva cu un cod pentru o cheie de prezon antifurt cu cap in stea cu 14 colturi, sau codul prezonului antifurt. multumesc
Consolele centrale de plastic dintre scaunele din fata pentru VW GOLF 4 sunt urmatoarele:
Consola plastic Spate:
Consola plastic Fata:
Se vad si codurile de produs in poze. Codurile din ETKA nu sunt la fel cu cele de pe produs. Am fost nevoit sa le schimb, deoarece am rupt din greseala acele urechiuse de prindere a suruburilor. Poate are cineva nevoie pe viitor.
Stima :)
@gerila. Sunt mai multe modele.
Modificat de Marius
Salut as avea nevoie de un cod pentru pompa centrala de frana pt Golf 4 , 1.9 TDI 74 kw , motor axr . si eventual daca stiti un pret pt ea . Imi cer scuze daca a mai fost dat si nu am gasit sau daca nu ii spune chiar pompa centrala .
Stie cineva cat costa partea de mai jos si care dintre ele merge pe dreapta fata la golf 4 tdi , PD, 74 kw ?
P.S.: imi cer scuze ca nu am postat in acelasi post cu cel de mai sus dar patania a fost azi noapte cand din cauza unui caine am urcat pe o bordura si nu inteleg cum dar s-a rupt aparatoarea de noroi de sub aripa .
bufu ai citit mesajele acestea?
Topicul trateaza problema codurilor de piesa, nu a preturilor lor.
Va rog sa NU mai "poluati" topicul cu astfel de cereri altfel ma vad nevoit sa-l inchid.
Pentru solicitari de preturi la diverse componente, aveti :
- postarea direct in topicul colegului volksman aici ;
- pm, telefon, mess, etc catre el sau alt coleg de forum.
Va multumesc pentru intelegere! :)
Va rog sa ramanem on topic! Topicul este pt Coduri piese - Part numbers, nu pt preturi.
Salut. Pentru masina din semnatura, imi trebuie codul broastei pt usa spate stg. Masina are 4 geamuri electrice, daca asta conteaza cumva. Multumesc!
@DoruSun. Ai o poza mai jos. Bafta.
Va rog, imi da si mie cineva codul parbrizului original de golf IV, cel cu banda neagra sus si daca se poate producatorul piesei OEM. Multumesc.
salutare
cine ma poate ajuta cu codul pentru siguranta cu care se fixeaza senzorul g62 in motor
@liviusdl70, 99,99 % piesa din imaginea de mai jos este.
Modificat de didus
Salut. Se gaseste separat capacul de la suportul de pahare din spate(pe gri) pentru masina din semnatura si care este codul ?
@George05,
Codul este 1J0 862 533 D pentru tot suportul de pahare cu tot cu capac.
Capacul nu se vinde separat.
Vezi foto. Pozitia 16
Iar pt a veni in culoarea gri adaugi in loc de litera D la terminatie 3SG. :)
salutare
didus din acea schema acel senzor parca e cel de aer e pozat si langa filtru de aer
oare e corect
  • Aerofan pinned this topic
