Coduri piese - Part numbers Golf IV&Bora
rudolf.s
salutare vreau si eu codurile de la chederele de exterior de la usi Golf 4 variant. am citit eu un cod dar nu prea cred ca e corect ca nu am gasit nimic in legatura cu el 1J9 853 705/706 F. nu inteleg care e faza cu 705/706 stanga dreapta? multumesc
multumesc WNS , o sa scot la imprimanta print screen-ul tau si ma duc cu el al reprezentanta paote rezolv !
Salut,as vrea si eu sa puenti pls serialul de la update-urile noi de la etka. alea cu installer nou: 644-716. Mersi.
Modificat de hbogdan
Cand ai postat, era un text scris cu rosu, 'Pe acest forum este interzisa punerea [...] de produse (piese, software si alte materiale) provenite din actiuni ilegale, supuse legii copyright-ului sau altor legi cu caracter special aflate in vigoare.&#39
  • Administrator
Intrucat unele coduri s-au schimbat ... part number pt:
1913fw0dp92sjdtvkzjf_thumb.jpg - 8 N1 721 647 B pret 49 ron
utz2nmd8rv1rp76uiix7_thumb.jpg - 8 N0 723 173 E pret 77 ron
f9zcupj2qik2k0nq5ck_thumb.jpg - 1C1 864 777 pret 120 ron
stiti cumva un pret pt urmatorul cod:1J0959654AG?
scuze daca am postat gresit dar la anunturi nu pot posta.codul este de la inelul de airbag de sub volan(nu stiu care este denumirea corecta)masina este dotata cu ESP.poate are cineva de la dezsmembrari
Da-i un mesaj colegului volksman, el iti poate spune exact.
Cred ca este undeva in jurul a 250 euro.
@audia6tdi pretul de nou pentru 1J0959654AG este 1,213.20 ron fara TVA.
@Strike
cheder stg - 1J9853705H B41 - 294.12 ron TVA inclus
cheder dr - 1J9853706H B41 - 294.12 ron TVA inclus
rudolf.s codul pentru geamul de oglinda cu unghi mort de dreapta, mare cred ca este L1J1857521H
Modificat de Marius
  Red a scris:
am sunat la reprezentanta Vw din Arad pt a primi o cotatie pt acest PN dar mi-au spus ca nu-l gasesc in sistem !
  WNS a scris:
Nu stiu de ce nu gasesc cei de la reprezentanta si cer intodeauna o serie de sasiu.
Pentru ca sigla de individual pe original are alt cod, si anume 1K0853688 739 - pret 28.51 ron TVA inclus.
Pai si tu cum ai reusit sa-l gasesti fara sa ai seria de sasiu?
  • Administrator
Topicul trateaza problema codurilor de piesa, nu a preturilor lor.
Va rog sa NU mai "poluati" topicul cu astfel de cereri altfel ma vad nevoit sa-l inchid.
Pentru solicitari de preturi la diverse componente, aveti :
- postarea direct in topicul colegului volksman aici ;
- pm, telefon, mess, etc catre el sau alt coleg de forum.
Va multumesc pentru intelegere! :P
Salut!!Ma poate ajuta cineva cu codul urmatoarei piese----senzor esp G200.Este de pe un vw golf 4 an 2001 AXP 55kw 1,4 16v.Nu am eticheta cu codul ei.
Multmesc mult!!!
cine ma poate ajuta
cu un cod ptr box cassetul din imagine
post-22671-1226664713_thumb.jpgDe unde pot achizitiona acel capac defapt clemele de care se prinde capacul care ascunde mufa de la BC exact sub climatronic.cumpar si capacul cu totul daca nu sunt separat doar clemele. Modificat de Cristopher
  • Administrator
cover cap
1J0 858 035 - black
1J0 858 035 A - myrtle black
1J0 858 035 B - antracite
buna, sunt doua piese la care am nevoie de cod: in momentul in care pui bara de fata sus ea se agata in doua cleme pe ambele aripi, am nevoie de codul acelor doua piese care se afla pe bara nu pe aripi, multumesc mult.
salut, stie cineva de unde as putea sa cumpar 4 capacele de janta aliaj.... acelea mici cu vw
Modificat de coke
  .:bamse a scris:
@nicuiry capac motor cu filtru aer 03E129607P - 430.86ron TVA inclus.
@Strike
multumesc mult pentru raspuns
  • Administrator
  coke a scris:
De la orice dealer VW.
  DjHojd a scris:
N 0154391
  Remus66 a scris:
Lamela de cauciuc pentru stergator aero twin, 1 bucata la set cu capacelul ce se scoate pentru a o inlocui. Sunt 2 bucati de capacele, dar au marimi diferite, numai unul se potriveste in functie de tipul de stergator.
Cod 1K0 955 429 B.
Pret 21,23 lei cu tot cu TVA la dealer VW.
Sczati-ma, am tiparit gresit, codul corect pentru clips este 3B0 868 243, cum se vede de altfel si in poza pe eticeta pungutei.
Sa inteleg ca refillul pentru ambele stergatoare aerotwin se formeaza din doua seturi de 1K0 955 429 B?Nu exista oare un set cu ambele lamele cauciuc si capacelele cu pricina, nu de alta dar vreau sa-mi comand la reprezentanta dupa cod ( :D nu pot comanda cu talonul masinii pentru ca stergatoarele mele din fabrica nu au fost aerotwin, le-am inlocuit eu...)
Modificat de BN23RZV
Da trebuie să comanzi două, pt că după acel cod vine numai o lamelă de cauciuc
Modificat de WNS
Am o mica problema,vreu sa comand niste bucse pt bara stabilizatoare, PN care e scris pe ea e 1J0 411 324 C ,eu nu am gasit asa ceva(decat cu terminatia 314 R/T) ,sau pt ce diametru corespunde cea care o am eu stie cineva? 19, 21 ,23cm? Ms mult.
P.S.: Nu am subler.
Am cumparat niste covorase pe fata,la reprezentanta. Pret: 133RON Pt. cine intereseaza
PN: 1j1 061 501 A 041
Si filtru de polen cu carbon activ, Pret:75RON
PN: 1J0 819 644 A
Modificat de aryes13
Mai am si un stropitor far stang
PN: 1J0 955 103 A
  • Aerofan pinned this topic
