Pierdere antigel
bladerunner
am fost la toate service... degeaba nu stie nimeni, plus ca lucrez in autocheckcenter... si am norocul ca tata sa fie mecanic... cu specializare 10 ani la reprezentanta vw si 18 ani in tara... singura problema este ca nu are nici un fel de scurgere toate sunt facute... revin cu un replay dupa schimbare azi presupun cai gata iar zilele urmatoare revin cu un post...
  • Replies 496
  • GABIVVX
    27
  • mihaiionascu
    24
  • alexanderdj
    13
  • rica_42
    12
am schimbat cele enumerate degeaba... dar cu aceasta ocazie am scos furtunele care duc in caloriferul din interior si nu baga pompa de apa presiune pana sus, as avea nevoie de o schita cu sistemul de racire pentru motoarele diesel de la vw sau poate chiar pentru acest motor, tinand cont ca pompa de apa are 10mii km... pe original, ma poate ajuta cineva cu sistemul de racire vw diesel?
 daca tot ai umblat atata da jos pompa de apa s-ar putea sa aiba paletii rupti sau sa se roteasca singura pe ax
termostatul l ai verificat??
deschide??
schimba si busonul de la vasul de expansiune
caldura baga masina?
cand baga in sarcina??
cand o lasi la relanti raceste aerul??
ai facut planeitate la chiulasa??
dragomiricacristinel
Sa nu fie teava aia de plastic fisurata care pleaca din termostat in pompa de apa.Asa am avut eu si daca ai aceeasi buba ca mine vezi ca mult de munca trebuie desfacuta toata admisia la motor(cam jumate de motor) sa poti sa ajungi sa o scoti
aia am schimbat-o deja. acum acolo langa senzor curgea , dar am rezolvat(coduri N90316202, 357121140, 032121142, poate are cineva nevoie)
salutari
problema la masina din semnatura
mi se intaresc furtunele
am desfacut motorul sa schimb garnitura de chiulasa
verificat planeitate
am comandat pe reinz cod 61-34250-10 CU GOUA GAURI ca asa era cealalta
problema este ca la reinz nu are o gaura
cea veche era corteco
ma poate ajuta cineva sa mi spuna daca a fost identificata corect??
seria caroserie : WVWZZZ1JZ2W367092  GOLF 4 1,9 TDI 130 CP COD MOTOR ASZ
post-140126-0-46836900-1425623824_thumb.
post-140126-0-18836300-1425623835_thumb.
post-140126-0-69558200-1425623845_thumb.
Modificat de mihaiionascu
multumesc am pus anuntul acolo
Eu vad ca si la Reintz este cu 2 gauri.
am schimbat garnitura chiulasa , verificat planeitate totul in regula
am pus distributia si aici apare problema: cand invart motorul la rece de la vilbrochen si ajunge intr o anumita pozitie se aude un zgomot ciudat parca ar fi indoita o supapa sau ar lovi in ceva.
mentionez ca motorul nu se blocheaza.
ce a facut baiatul : i se parea ca nu este bine avansul si am umblat la el l am dat mai mare modificandu l de cateva ori si tot nu pornea.
a mai modificat la avans si la un  moment dat a iesit asa putin fum de la baterie in timp ce eu dadeam la automat.
am chemat alt mecanic si mi a zis ca distributia este sarita de la punct cu un dinte
mi a pus o la punct si cand am invartit motorul la rece se aude un zgomot ciudat doar intr o pozitie a motorului ca un clantanit dar doar odata
imi este frica so mai pornesc
ce ar putea fii??
supapa indoita??
ce sfat imi dati
sunt disperat........... nu mai stiu ce sa fac cu masina asta
marius1982.11
nu ai verificat starea supapeor cand s-a dat jos chiulasa? cert e ca supapele nu au treaba cu circuitul de racire.
Tu initial ai avut problema cu furtunele iau acum nu mai porneste masina dupa ce au sxchimbat garnitura?
ar putea fii de la modificarea avansului??
sau ca distributia a avut un dinte sarit??
sa se fii indoit vreo supapa?
Ionut Maruta
Salut baieti.
Azi dimineata mi s-a spart un furtun de la lichidul de racire si mi s-a dus tot lichidul.
Culmea eram si la semafor si cand sa se faca verde s-a aprins martorul in bord cu mesaj de genul... STOP Coolant nu stiu cum.
Norocul meu ca a mai fost un loc liber de parcare vis-a-vis pana in semafor. Am oprit motorul imediat si l-am repornit, la fel apare martorul. Am zis, gata, e clar, ceva se intampla.
Am deschis capota, si cand am vazut un pic de abur cum a iesit, s-a vazut si furtunul spart.
Din poza atasata este posibil ca acesta sa fii fost rost de vreo mata sau soarec azi-noapte sau pur si simplu a pocnit ?
Presiunea pe acel furtun e atat de mare ? Am inteles ca presiunea creste odata cu acceleratia.
Este posibil ca putin lichid de racire sa fii ramas in motor. Nu am facut mult de acasa pana la acel semafor, cred ca vreo 200-300 de metrii...
post-46865-0-67415500-1431582141_thumb.j
Pare frecat/ros.
Ionut Maruta
Da. Asa pare :( Totusi, daca pocnea cred ca se rupea in doua, nu doar o bucatica de la jumatate in sus, nu ? Ciudat... :(
A se vedea poza in pagina anterioara, aici:
http://vwforum.ro/topic/56080-pierdere-antigel/page-22#entry2572947
LATER EDIT:
Se pare ca este rost de soarec :) Am aratat poza la mai multi prieteni si toti mi-au zis la fel.
Cica pisica nu roade furtunul in halul ala, ea doar il inteapa daca e, soarecul roade asa.
Acum fac legatura, ca anul trecut am gasit doua pisici moarte sub masina mea, sub motor, masina fiind parcata cu fata spre bloc, asa cum e parcarea si nu cu spatele cum o parchez mai tot timpul.
Pisicile alea cred ca au tot incercat sa prinda soareci pe acolo si una ori a murit atacata de ceva ca deja era in putrefactie si alta am gasit-o dupa primul ger din toamna-iarna si era tun de inghetata.
Se pare ca original este 60 RON, dar ajunge in 4-5 zile :(
Pun alt furtun provizoriu de la alta masina. Pana imi ajunge originalul :)
Modificat de Ionut Maruta
Salut , din pacate intampin niste probleme cu scurgerile de antigel, am identificat problema oarecum , antigelul se scurge din acel corp de plastic in care se regaseste termostatul , de acolo imi picura pe teava de la egr si pe blocul motor , am facut si o poza , sa fie totusi acea garnitura de la conducta de apa ? Sau acest corp de plastic sa fie fisurat?
Astept niste sfaturi din partea voastra , pirderile nu sunt mari , adica nu-mi ramane pata sub masina , doar acolo musteste si se prelinge pe blocul motor .
post-99184-0-86923400-1438867637_thumb.j
post-99184-0-64430000-1438867656_thumb.j
Chiar n-are nimeni nicio parere , sa fie garnitura sau tot t-ul ala de plastic???
Laurentiu_LWR
Offf  :study:
Sunt interzise, de asemenea, posturile gen "bump" ("nu mai stie nimeni nimic?", "Anybody?", "Hai baieti, ajutati-ma si pe mine") pe alte arii decat cea comerciala. Acestea vor fi sanctionate cu warning
Poate fi O-ring-ul sau T-ul de plastic :))
Sfatul meu este sa incepi cu operatiunea mai ieftina...schimba O-ringul si daca tot curge...schimba T-ul...dar ai grija ca e cam scump...
Scuze , dar postarea initiala e mai veche , asa ma gandeam si eu , am sa merg la un service saptamana viitoare.
Poate sa iti curga pe la oringul de la capac termostat, sau poate pe la oringul sondei de temperatura. Daca nu poti identifica vizual cumpara-le pe ambele fiind ieftine, daca la magazine de piese nu ti le poate gasi atunci du-te la o reprezentanta VAG.
Salutare, am si eu un golf 5 1.9 TDI ,imi pierde antigel la unul din furtunele care intra in calorifer.. Nu mai stiu ce sa ii fac,am cumparat alt furtun cu totul de la dezmembrari si tot imi da la imbinarea aia de intra in calorifer.. Ajutor ! (vine iarna) :))
Neata la toti , sunt un posesorul unui golf 4 1.6, akl, si am observat in ultima vreme ca imi pierde antigel. se observa unde parchez tot timpul ca lasa pata de antigel pe jos. azi m-am uitat sub masina si am vazut cum efectiv picura antigelul, iar el se prelingea pe undeva  pe la baia de ulei... ce am mai observat, este ca nivelul niciodata nu scade sub linia de la minim din vasul de la antigel.
Luni am sa las masina la mecanic sa se uite si sa vad pe unde curge... dar pana atunci, aveti cateva pareri pe unde ar putea sa curga? Mentionez ca, garnitura de chiulasa a fost schimbata in iunie si distributia a fost schimbata complet anul trecut in septembrie...\Mersi de ajutor.
Am postat si in topicul dedicat AJM insa cred ca ii mai ok sa postez aici.
Problema cu care ma confrunt momentan este urmatoarea: pierd destul de mult antigel din vas si cred ca tot antigelul se duce in ulei pentru ca nu am vazut nici o urma pe jos, pe la furtune etc. M-am gandit ca pierde pe la racitorul de ulei, insa dupa ce l-am anulat problema a persistat, am pierdut in continuare antigel iar la busonul de la ulei era prezenta o pasta galbicioasa.
Intrebarea mea ii urmatoarea: pe unde poate sa patrunda apa in ulei? Garnitura de chiulasa a fost inlocuita recent, vreau sa cred ca problema nu ii la chiulasa. Mai este vreun loc unde ii posibil ca uleiul si apa sa se intersecteze?
PS Apa nu fierbe iar furtunele nu sunt lemn, sunt doar putin tari, cred ca ii normal asta. Dupa ce opresc masina furtunele se inmoaie imediat.
Modificat de bamwels
la inlocuirea garniturii s-a verificat chiulasa de fisuri? Planeitate s-a facut?
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
