Pierdere antigel
bladerunner
Am facut planeitatea, insa nu am verificat de fisuri
  • Replies 496
  • GABIVVX
    27
  • mihaiionascu
    24
  • alexanderdj
    13
  • rica_42
    12
cine ti-a schimbat garnitura, a facut lucru bun? Adica a respectat cuplurile de strangere, ordinea etc...? Parerea  mea e ca tot de acolo de undeva e problema. Termoflotul nu are a face, ala iti da doar ulei in antigel si nu invers.
Modificat de dan1980_25
Nu stiu cat de bine a lucrat, insa tot ce ii posibil sa fi strans la mana, probabil chiar mai tare decat era nevoie.
Ii vreo metoda prin care sa verific daca ii de la chiulasa?
simptome ar fi...
Gaze in borcan, bolboroseala, la o accelerare mai hotarata se umfla tare furtunele. Mie de exemplu cand am avut probleme de genul asta a inceput sa-mi bage spuma pe returul care intra in vas(mai mult aer decat antigel). Apoi a inceput sa-mi refuleze antigelul. Chiar am vorbit cu un prieten cu o Astra care a schimbat garnitura si dupa o saptamana a schimbat-o din nou pentru ca s-a facut lucru de mantuiala si-i umfla furtunule pana au plesnit la imbinari.
Ar mai fi o varianta insa nu stiu daca e valabila la VW. La Opel se mai poate amesteca antigelul cu ulei in baie din cauza tecilor(oringuri) de la injectoare. Habar n-am daca la TDI e la fel. Iti poate eventual confirma vreun coleg mai experimentat.
Din simptomele enumerate eu nu am nici unul. Din potriva: nu imi arunca apa, furtunele sunt destul de moi.
Simptomele enumerate de tine le-am avut inainte de a schimba garnitura, acum sunt cu totul altele.
Asta ii motivul pentru care sper ca nu ii din nou garnitura de chiulasa.
Daca un coleg mai are vreo idee, please share :))
Verifica nivelul de ulei inainte si dupa ce completezi cu antigel.
care aveti probleme cu scurgerile de antigigel verificati chestiile usoare (imbinari ,teuri ,furtune) Apoi daca motorul are recuperator de gaze verificati-l si pe acesta . Acest ansamblu cu o mica fisura (care nu se observa si multi mecanici nu se chinuie sa-l verifice) ne face sa cheltuim o gramada de bani (garnitura chiulasa , chiulasa , ulei ,antigigel ,nervi etc.
Salut,am si eu o problema,cand scot siguranta din tabloul de interior,ventilatorul porneste,o pun la loc si se opreste,azi mi-a fiert motorul,mi-a aruncat tot antigelul si ventilatorul tot nu a pornit,stie cineva care ar fi problema ?
Salut tuturor,
Aceiasi problema o am si eu , imi scade nivelul de antigel cam la 1000-1500 Km , pana sub minim. Am observa in zilele mai vriguroase ca atunci cand merg cu ea 20 Km cand opresc iese un abur prin lateralele capotei, cu un miros usor intepator. Banuiesc ca pe undeva scapa,dar nu stiu pe unde ca am ridicat capota si m-am uitat dar nu imi dau seama pe unde.
Ar fi bine sa fac un test cu substanta de contrast? stie cineva un pret la asa ceva? Eu am mai bagat in ea si Burner-pentru scurgeri/gauri la  radiator.
Multumesc anticipat.
salut! ma poate ajuta si pe mine cineva cu codurile pieselor 19,20,21,22 din poza, cod motor AZD
post-70332-0-16472200-1448808529_thumb.p
Modificat de mariusss_d
Buna ziua..pierd destul de mult antigel imi apare martorul de apa o data pe zi, mocheta de la sofer e fleasca...am dat afara caloriferul de incalzire dupa multa munca cu bordul si asa mai departe dar surpriza e intreg nu prezinta urme de scurgere, cutia in care e e uscata...ce mai poate fi??
Conductele caloriferului le-ai verificat? Poate sunt crapate fix unde intra in habitaclu
Cele de la calorifer sunt intregi..ele ies cumva spre motor unde intra furtunele din fata..nu curge apa nici pe acolo..
Daca mocheta e fleasca de la antigel ,cel mai probabil e caloriferul.Chiar daca nu prezinta nimic.E nevoie de un por si la caldura se dilata.Am mai intalnit problema asta si nu parea sa aiba nimic caloriferul dar el era.
  • 9 months later...
Salut. De ceva timp îmi tot disparea antigelul din vas si abai azi după ce nu am mai pornit mașină de vineri după-amiază am reușit să descopăr pe unde se vede scurgerea. Acum nu sunt sigur dacă e pompa de apa. Poate să fie și din altă parte? Pompa are 33.000 km. Aveam plan să segmentez motorul anul viitor dar dacă a apărut problema asta o sa încerc să îl fac luna aceasta în cazul în care e nevoie să umblu la distributie. Masina are în bord 241.000 km, nu stiu daca sunt reali e golf 4 din 98 motor 1.4 16v cod AKQ. În mers auzeam un carait/huruit destul de rar de obicei când o fortam sau când se mai oprea motorul in mers după ce îl porneam si acceleram huruia câteva secunde... aștept sfaturi înainte de a face o investiție destul de serioasă zic eu. Mulțumesc anticipat!
Modificat de sbc993
Salut, trebuie sa schimb radiatorul si vreau sa va intreb daca sa pun unul nou(thermotec 145 lei) sau original din dezmembrari(150 lei). Multumesc.
SI eu am problema. AM schimbat radiatorul si acum se vede picurand prin apropierea baii de ulei si a casetei de directie.
Sa fie de la admisie sau pompa de apa?
Pierde pe la conducta care intra de la pompa de apa in carcasa la termostat ...ai un oring acolo si a imbatranit...
Regulament
Butonul Quote/Citat ajuta în momentul în care se doreste citarea unui pasaj din alt post (propriu sau apartinând altcuiva), pentru a face referire la el. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, în caz contrar acesta se va repeta în mod inutil. Folosirea nejustificata a quote/citatului, va fi sanctionata.
Modificat de Laurentiu_LWR
Quote inutil
Si la un magazin, cum cer acea piesa?
Treaba e ca de-abia miercuri o pot inspecta cum trebuie. Intru la munca la ora 10 si ies la 22 : 00...
  • Aerofan locked şi unlocked this topic
